Diskutiere [5F] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Hallo zusammen.
Habe hier gelesen, dass 19 Zöller die maße 8x45x19 haben sollten..?
Wenn ich bei reifen.com meine Wunschfelgen ( Oxigin Concave)...
Hallo zusammen.
Wenn ich bei reifen.com meine Wunschfelgen ( Oxigin Concave) raussuche, sagen die mir, dass 7,5 x 19 ET37 richtig wäre?
Die passenden reifen laut reifen.com sind 225/35 R19?
Kann das jemand so bestätigen? Die Concave gibt es auch in 8,5x35x19..
Wie sieht es bei 7,5x19 ET37 mit Tieferlegung aus..?
Falls ich irgendwo was überlesen habe, sorry!
Dr house,
laut reifen.com gibt es sie auch in 8,5 mit 45ET...wäre das unproblematischer?!
da steht bei 8,5x45 das es probleme mit der bremsanlage geben kann...bei 8,5x40 wiederum nicht...
Noch keine
Aber es wird der 1.8 FR.
Die Oxigin Concave gibt es auch in 8,5x19...
kenne mich da leider so gut wie garnicht aus mit den ET etc..
Weis also auch leider nicht, welche Größen und Maße ich brauche, damit ich noch mit Federn oder Gewindefahrwerk runterkann und nichts am Kotflügel etc ändern muss..
Die concave gibt es nur in 7,5 und 8,5..
Laut reifen.com gibt es bei 7,5 ET 37 und 19" keine probleme..? Der leon 5f steht auch mit im gutachten..
Wie sieht es aus wenn ich nur federn nehmen würde..?
Sorry, hab da echt keinen schimmer...weis nur das ich unbedingt die concave haben will
Also für richtig konkave Felgen ohne was zu machen, hast du eindeutig das falsche Auto bestellt.
Bei Et37 wird es vorne definitiv eng, beim Serienfahrwerk geht es sicherlich noch, weil das nicht so weit einfedert und auch noch Federwegsbegrenzer hat, die zu weites einfedern verhindern. Beim Gewinde gibt es das natürlich auch, aber damit es wenigstens noch ein wenig federt, trotz Tiefgang, sind die halt deutlich kürzer.
Wie schon erwähnt, kauf Felgen mit ET45 oder mehr, sonst wirst du eventuell Schwierigkeiten kriegen.
Edit: Hab eben mal geguckt. Warum nimmst du nicht die 7,5x18 mit et45, da wäre genug Platz und du kriegst auch kein Stress mit dem TÜV selbst bei tieferlegung.
War schneller als der edit sorry
Werde mir das mal anschauen, besten dank.
Fährst du mit tieferlegung?
Dachte weil du ET50 und die oxigin dann 8,5x45 hätten würde es nicht gehen.
Nö, es kommt hauptsächlich auf die et an und weniger auf die breite der Felge, zumindest bis zu einer gewissen Tieferlegung. Mit ET45 oder 50 kannst du locker ein normales ST, KW, Bilstein Gewinde fahren, ohne dass du was machen musst.
Ideal wäre eben eine 7,5 oder 8x 18/19 mit ET45 und 225/40 bzw 35.
---------- Beitrag am 05.08.2015 um 14:24 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 05.08.2015 um 14:17 Uhr ----------
Falls du übrigens eine konkave Optik willst, muss ich dich leider enttäuschen. Ich hab hier ein Bild von 8,5x19 et35 auf nem Golf gefunden und selbst da sehen die relativ platt aus: www.bambam.eu/WP_20140505_002ab.jpg
Bei et45 wird das also noch weniger bzw noch platter sein.
hi leute da ich von felgen und co leider nicht so die ahnung habe hoffe ich ihr könnt mir helfen hab von mein alten a3 noch winterfelgen mit bereifung und würde sie gerne auf mein leon st fr 1.8 fahren
die daten von den reifen sind 225/45R17 was in den felgen steht ist( et 56 7,5jx17h2 )
hoffe ihr könnt mir helfen
Jo, kannst auch 10er nehmen, ist egal. Aber mindestens 5mm und höchstens 12.
Du musst aber mal schauen ob sich das für dich rechnet, denn zusätzlich zu den Platten, brauchst du auch noch längere Schrauben(gibt's häufig zusammen) dann aber muss der ganze kack zum TÜV und eingetragen werden, kostet also sicher knapp 300 Euro.
Ist halt die Frage, ob du dir dann nicht gleich für 400€ passende Felgen kaufst oder die Räder die du hast vertickst und dir komplett neue kaufst.
