[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; @Dominic1984 Ich behaupte diese Kombination dürfte aufgrund der kleinen ET nicht passen. Dazu kommt natürlich noch die Felgenbreite, die mit 9"...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.821
@Dominic1984
Ich behaupte diese Kombination dürfte aufgrund der kleinen ET nicht passen. Dazu kommt natürlich noch die Felgenbreite, die mit 9" auch nicht gerade klein ist.
Hast du Möglichkeit die Felgen vorher mal ohne Reifen unverbindlich aufzustecken? Wenn ja, dann mach das mal um dich vorm Kauf abzusichern. Ansonsten würde ich mir an deiner Stelle etwas schmaleres bis 8.5Jx19 ET35 suchen. Das dürfte hinten zumindest keine Probleme bereiten.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.822
Mögliche Kombi:
Felge an der VA: 8,5" x 19" ET35
Felge an der HA: 9,0" x 19" ET35
Reifengröße VA: 225 / 35 / R19
Reifengröße HA: 225 / 35 / R19
Tieferlegung: -40mm H&R
Arbeiten: Halterung des Schmutzfängers im VA Radkasten umgebogen
Natürlich kein Problem bei der TÜV Eintragung !!!!
Ciao Flo
Um nur zwei zu nennen!:)
Aber selbst wenn es geht, wird es sehr extrem ausschauen!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.823
Ich kenne diese 2 Beispiele und halte sie für die Grenze des Möglichen, wenn man keinen großen Aufwand haben möchte. Ich kenne allerdings auch Beispiele wo kleinere Größen schon geschliffen haben bzw. Probleme bereitet haben, weshalb ich auch zum Probe stecken raten würde. Nutzt ja nichts, wenns am Ende doch irgendwo schleift und man mehr Arbeit hat als notwendig....;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.824
Hab mal ne Frage an euch.
Kann ich auf die originalen Cupra R Felgen vom 1P, 225 Reifen drauf machen. Wollte nämlich Winterreifen drauf machen und war am überlegen, ob ich vielleicht etwas kleinere draufziehen kann. Wenn nicht, dann muss ich wohl nach 235 Ausschau halten. ;-)
Gruß Niko
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.825
Du könntest theoretisch was kleineres draufziehen, aber dazu musst du mal gucken ob 225/35R19 Reifen noch ausreichend Traglast für den R haben. Und dazu kommt noch, dass du für die Reifengröße noch zum TÜV musst, während bei den 235er Reifen nichts zu machen ist.
(Kann aber sein, dass die genannten 225er Breite bereits im COC-Papier steht und deswegen eine Abnahme nicht notwendig ist.)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.826
Danke für die Info. Hab relativ günstige gebrauchte 235 gefunden. Werde Denk ich mal zuschlagen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.827
Winterreifen? Welche genau?
Gesendet von meinem Blade mit Tapatalk 2
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.828
Ja Winterreifen von Vredestein wintrac xtreme in 235/35 R19.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.829
AW: SAMMELTHREAD - Was ist möglich Felgen/Reifen
hat jemand zufällig Erfahrung mit
Felge VA: 7,5" x 17" ET35
Felge HA: 7,5" x 17" ET35
Reifengröße VA: 225 / 45 / R17
Reifengröße HA: 225 / 45 / R17
auf nem FR Bj 2012 ohne Tieferlegung und mit dem standard Werksfahrwerk???
Ich hoffe ich habe nichts übersehen, konnte diese Kombi hier allerdings nicht ausfindig machen.
Grüße und Danke
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.830
gibt keine Probleme ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.831
Hey, danke für die Antwort.
Hast du die gleiche Kombi oder warum bist du dir da so sicher?? Ich hab vorallem wegen der kleinen ET bedenken...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.832
Fahre 8x18 Et35 und das passt auch noch gut ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.833
Super, dank dir vielmals!!!! :)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.834
-SPURVERBREITERUNG H&R-
habe den ganzen thread gelesen und mir meine persönliche Idealkombi für die Spurverbreiterung ausgesucht.
möchte vorne je Rad 10mm hinten je Rad 15,vielleicht auch 20mm verbreitern.
Habe einen Altea FR, Federn H&R 35mm und die Andromeda 7,5x18 ET51.
H&R gibt für vorne Nr. 2055571 als A und B Version an.
Weiß jemand die richtige Version, ohne daß ich die Felge ausmessen muß?
weiß auch gar nicht wie das Ausmessen geht?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.835
Felgentausch A4 auf Leon 1P?
ich habe einen Satz S-Line Felgen vom Audi A4, B7 avant in den Maßen 17*7.5 ET43 "über". Krieg ich die auf den Leon? Wenn ja..sind Seat Felgendeckel eigentlich Felgenspezifisch?
VG, Torsten
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.836
Joa die Felgen passen auf den Leon. Wegen der Eintragung musst du dich wegen einem Gutachten oder so von Audi umschauen.
Felgendeckel bekommst du hier im shop ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.837
AW: Felgentausch A4 auf Leon 1P?
Hmmm, 20mm breiter pro Seite, als die Standard-17" des Leon bzw. 2mm schmaler pro Seite, als die größte Serien-Leon-Felge (19" vom Cupra R)... Ich sag mal, dass sie passen und sogar "gut im Radhaus stehen" würden! Geht allerdings sicher nur mit einer Einzelabnahme - ggf. sogar nur nach Vorlage der technischen Daten der Felgen... Viel Erfolg bei der Anfrage bei Audi! ;)
Kann ich Dir nicht genau sagen... Möglicherweise passen welche, da kannst Du dann mit ca. EUR 70,00 für den Satz rechnen... ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.838
@tj9999
Besuche mal diese hier wegen einem passenden Schriftstück. Wenn da was bei ist, dann kannst du damit zum TÜV o.ä. fahren und die Felgen abnehmen lassen.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.839
Prima, danke euch für die Infos, das hilft mir weiter !!!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.840
Guten morgen Forum,
passen diese Felgen auf meinen 1P 1.6TDI ?
5 Loch
KBA 46279
6, 0 J x 15 H2
ET 50
Lg
Sunny
