[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; kannst ja dann mal berichten, würde mich auch interessieren :D
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.701
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.702
mach ich dann :)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.703
Wenn Du vom Felgenhersteller nichts bekommst, von wo dann?
sodele habe eins bekommen und zwar mann glaube es nicht über Google 8o :totlach:
ich hänge das ding hier drann fals jemand es gebrauchen kann
Gruß Don
  • rd366_seat.pdf
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.704
Welche ET / Welcher Reifen?
Mahlzeit,
Vorab: Suche parallel im Teilemarkt nach Reifen für meine neuen Lenso SR5 Felgen:
Habe das Gutachten jetzt per E-mail bekommen. Ist das erlaubt hier zu posten, oder sind da Copyrights drauf? Bin mir jetzt nicht sicher. Jedenfalls steht der 1P Leon mit ET35 und ET45 im Gutachten drin. Das finde ich schon mal komisch.
Bei beiden Einpresstiefen sind folgende Reifen erlaubt:
- 225/35R19 88
- 235/35R19 87W
Jetzt meine Fragen:
- Kann das mit den beiden ETs passen?
- Welche ET mit welchem Reifen sehen am besten aus?
rschwaag
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.705
ich habe deinen Post mal in den richtigen Bereich verschoben.
Bitte vorher die Suche benutzen, bevor du ein Thema eröffnest.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.706
was fährst du denn für einen Leon?
Wenns kein Cupra ist kannst du beide ETs und Reifen fahren. Et 35 ist das äußerste was auf dem Leon geht (außer Cupra) und ist eben sehr bündig. Et 45 sieht auch gut aus und steht halt 1cm weiter innen ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.707
Hi Daniel, ich fahre einen 1.6 TDI Leon.
Hatte immer mit den Rädern von xxMaik geliebäugelt:
Leider antwortet xxMaik mittlerweile nicht mehr. Die Kombination mit seinen Felgen + Tieferlegung + Platten hätte ich auch gerne bei mir verbaut. :)
Naja, habe mich dann anderweitig umgeschaut und bei Ebay zugeschlagen. In der Auktion stand, dass ET nach Auto ausgewählt wird. Habe vorab gefragt, da wurde mir ET35 mit 225 35 19 gesagt. Jetzt schreibt der Verkäufer mir gerade per E-Mail: "Der Seat braucht ET45." Was hat xxMaik denn wohl für eine ET auf seinem Auto?
Bin mir jetzt 1. unklar, was überhaupt im Gutachten steht und 2. wenn beides möglich ist, was besser oder ähnlich wie bei xxMaik aussieht?
Darf ich das Gutachten von den Felgen hier posten oder gibt es dann Ärger?
Raphael
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.708
soo wenn ich das alles richtig nachgeguckt habe sind das bei maik die Mam A1.
Die gibts nur mit ET42 und 30. Die Et30 kanns nicht sein, weil das ohne Nacharbeit nicht passt ;)
Also sind die mit ET42 und hinter 10mm Spurplatten drauf ;)
Denke dann solltest du mit deinen in Et45 gut fahren
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.709
Okay super. Werde nachher mal berichten und Fotos machen! Grüße Raphael
So Felgen sind gekauft, jetzt geht es auf die Suche nach 235 35 19er Schlappen..... das wird hart! Im Gutachten steht 87W dahinter. Ich kann aber auch 91 usw. nehmen, oder? Das gibt ja nur die max. Geschwindigkeit an, richtig? Grüße Raphael
EDIT (nächste Frage) :[/color]
225er mit Tragfähigkeitsindex 88 stehen auch drin. Sind die nicht sogar noch besser/günstiger? Höheren Tragfähigkeitsindex darf man immer nehmen, oder? Grüße Raphael
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.710
Cupra r 1p
Hallo Leute,
Wollte mal fragen ob diese Kombi auf meinem Cupra r fahrbar ist??
Felgen vorne 8,5 x 20 H2 ET 45
Felgen hinten 9,5 x 20 ET 57
Mit nem 225/35 20er Reifen.
danke
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.711
Hallo zusammen :)
Kurze Frage:
Habe derzeit für meinen FR nur Stahlfelgen (16 Zoll) für den Winter mit folgenden, eingepressten Daten auf der Felge:
ET50 6½ Jx 16H2
Winterreifen sind: 205/55 R16 91H
Jetzt wollte ich gegen die Stahl ersetzen.
Die haben jetzt aber eine ET von 48, die alten aber 50.
Dürfte nichts ausmachen oder?
Und das Gutachten, das es dort zum Runterladen gibt, ist ja auch gültig für meinen Leon, oder? (Keine Tieferlegung, Tuning etc. gemacht)
Danke für die Antworten schon mal :)
Gruß + schönes Wochenende!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.712
Hi kannst drauf machen
Ich habe z.b. ET 42 die passen ohne probleme
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.713
Super, Danke!
Hatte auch noch einmal zur Sicherheit beim TÜV nachgefragt. Jede Spurverbreiterung innerhalb 2% ist ohne Eintragung O.K. meinte er auch ;)
Solange halt die Hinweise und Auflage beachtet werden (aber das ist ja so kompliziert bis man da etwas durchsteigt...:p )
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.714
ich wollte mir für den Winter Felgen und Reifen in der Größe holen:
7x16 ET 38
205/55 R16
Was mir jetzt ein wenig Sorgen macht ist die ET38. Passt es vorne (keine Tieferlegung etc)? Steht die Felge bzw der Reifen dann zu weit raus? (hätte es gerne bündig).
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.715
ja passt locker ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.716
Und ist der Reifen dann zur Karosserie bündig oder steht er weiter raus?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.717
nein rausstehen tut er nicht. bündig wohl auch nicht ganz sondern eher ein stück drin!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.718
Also steht er auch vorne nicht ab...gut...dann kann ich ja bestellen :).
Danke!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.719
wollte ich eher breiter sprich felge mit kotflügel bündig jedoch weis ich nicht was dazu die beste und geeigneste ET dazu ist..
hab 8*18 mit ET 48, bei mir ist Reifen Kotflügel bündig. dürfte auch n Bild bei meinem Umbauprojekt drin sein
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.720
Hey, bin gerade bei der Sommerfelgenplanung und habe folgendes zusammengestellt:
8x18 ET 45 auf 225/35-18 oder 225/40-18 mit dem H&R Komfortfahrwerk Cup Kit 40/40 aus Patrick's shop.
Sollte es damit irgendwelche Probleme geben, denke eher nicht?
Was wäre besser 225/35 oder 225/40?
