[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Ich habe Original Felgen vom Audi A4 7,5J x 17 ET 45 mit Conti Sport Contact's 3 in der Größe 235/45 R17!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.601
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.602
Und weiter? Wie lautet deine Frage?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.603
Nee denk nicht das du mit ET45 Probleme bekommst, das müsste gut drunter passen. Sind echt schöne Felgen, wären sie nicht so schwer würd ich auch zu diesen tendieren :).
VA ET45 und HA ET35...
Naja schwer ist übertrieben, wiegen vielleicht knapp 2kg mehr wie ne Ultraleggera und da ich schon Ultras fahre muss nicht "unbedingt" wieder was extrem leichtes her.
Felgen währen für den Winter
jemand Erfahrung mit Team Dynamics Imolas ?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.604
Felgenüberstand bei gleicher ET vorne und hinten
Hey, habe irgendwo gelesen das bei Felgen vorne und hinten in ET 35 die Felgen vorne leicht rausstehen und hinten bündig sind . Stimmt das so? Kann mir dazu jemand was sagen? Gruss Chris
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.605
AW: Felgenüberstand bei gleicher ET vorne und hinten
Es kommt drauf an, wie breit die Felgen sind.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.606
da reicht schon 8j ET45 :D hinten bündig, vorne stehts felgenhorn 1cm raus
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.607
Das hört sich nicht gut an: Aber warum werden dann 8.5 Zoll mit ET 35 angeboten. Da müste man ja ausserhalb des Radkastens auf der Felge stehen können
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.608
Das liegt wohl daran, dass zumindest beim Cupra die vordere Spurbreite 24 mm größer ist als die hintere.
Gesendet von meinem MotoA953 mit Tapatalk 2
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.609
Aha , das ist mal wissens wert, zumindest für mich. Bin nämlich auf der Suche nach neuen Schuhen für meinen Leon, der übrigends noch nicht mal da ist. Aber sind ja nur noch 3 Wochen. hehe. Dann wird die Spur beim FR wohl ähnlich unterschiedlich sein.
Wer immer das hier liest und jemanden kennt, der schon RH NBU Race fährt bitte bescheidgeben. So und mal ein sonniges Wochenende gewünscht.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.610
also ich fahr 8x18 et45 und die gucken vorne KEINEN cm über. wenn man ganz genau hin sieht kann man erkennen, dass es nicht ganz bündig ist
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.611
Was fährst hinten, das selbe mit Platten ? und was für Reifen?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.612
hinten fahr ich das gleiche und da passts auch super! reifen sind 225/45 drauf, standard beim cupra und alles ohne platten
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.613
Dieses Thema wurde doch schon x-mal behandelt.
In dieses Thema hier ---> steht doch alles drin. Bilder sind auch dabei.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.614
Ja , erstens is es das Fahrwerk und Reifen und zweitens is es manchmal besser wenn man mit jemanden direkt darüber kommuniziert und drittens kostest es dich doch kein Geld und viertens bin ich neu hier und fünftens danke für den Hinweis
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.615
hier geht es ab jetzt bitte weiter.
Es gibt diesen Thread um über solche Themen zu schreiben, sehe auch keinen Vorteil, deswegen einen neuen Thread aufzumachen ;) Geld kostet es nicht, aber wenn es alle so machen würden, dann wäre es hier früher oder später sehr unübersichtlich ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.616
Hallo, möchte meinen jetzt mit den Eibach Sportline Federn Tieferlegen (45/35mm)
Gibts da mit meinen 8x18 Et35 Felgen Probleme vorne?
Danke schonmal für eure Hilfe ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.617
Hast du jetzt bereits eine Tieferlegung drin und hattest du bis jetzt irgendwelche Probleme mit der Rad-Reifen-Kombination?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.618
nein fahrwerk ist noch original. Daher auch keine Probleme ;)
Die Reifen stehen aber eben vorne sehrrr bündig, deshalb bin ich mir nicht sicher obs dann noch passt.
Konnte auch niemanden finden der die Federn mit ner Et 35 fährt... :D
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.619
Dann machst du folgendes: du fährst mal irgendwo auf eine Bühne und verschränkst das Auto. Wenn du so problemlos komplett in beide Richtungen einlenken kannst, dann ist davon auszugehen, dass du mit den Federn keine Probleme kriegen solltest. Wenn du bei der Aktion schon Probleme hast, dann wirst die zu 99% auch bei der Tieferlegung haben.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.620
okay dann werde ich das wohl mal machen...
suche auch nochmal im GolfV Forum ob da jmd eine solche Kombi fährt.
Ansonsten muss ich oben die Lasche im Radkasten auf jeden Fall umlegen oder noch irgendwelche Kanten anlegen?
