[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; So unterschiedlich sind die Geschmäcker....mir gefällt es so: /_\ :wave:
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.381
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.382
/__\ ...??
also wenn die lauffläche breiter ist als die felge? sieht irgendwie muhbeatz aus xD
mir persönlich gefällt |_| auch besser ... um genau zusein: |___| .. etwas breiter ^^
\__/ geht auch noch, obwohl das meiner meinung nach nicht bei allen flegen gut aussieht. .. is ja aber geschmackssache.
auch wenn ich es jetzt ca zum 100. poste ^^
das ist variante 2 |___|
ein 235er reifen auf ner 8,0" breiten felge ... 235er auf 7,5" sieht wie gesagt bestimmt bissl komisch aus.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.383
/__\ ...??
Natürlich nicht extrem breiter als die Felge ;) ...aber lieber ein wenig in diese Richtung, als so \_/ !
Das gefällt mir nun wieder gar nicht - das sieht für mich immer ein wenig nach: "ausreichend große Reifen waren gerade aus .... deshalb haben wir Ihnen diese aufgezogen" aus :p
Optimal ist natürlich Lauffläche = Felgenbreite.
Serienzustand ist aber leider eher \_/ :(
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.384
Die originalen FR (bhj.2011) haben ca eine et 55 in 7,5j?
wenn ich mir jetzt eine Felge kaufe mit 8J ET42
würde man den Unterschied sehen bei Verwendung des gleichen Reifens?
Weil ich befürchte für die Reifen(original - 7000km gelaufen) nicht so viel zu bekommen?!
EDIT: es geht mir vorallem das am von der Seite weniger Reifen sieht, also das sich der Reifen mehr um die Felge liegt und bisschen gezogen wird.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.385
Die originalen Felgen haben ET51 und sind 7.5J breit. Wenn du eine 8J breite Felge verwendest, dann wird der Reifen etwas straffer sitzen. Durch die ET42 und die 0.5 Zoll mehr Breite kommt in jedem Fall die Felgenkante ein gutes Stück in Richtung Kotflügel.
Willst du den Reifen wirklich mehr ziehen, wirst du zu einer 8.5J breiten Felge greifen müssen, womit dann aber auch das Ende für einen 225er Reifen erreicht wäre.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.386
danek für die Antwort..
viel mehr als 8,5 passt doch auch nicht runter außer mit einer hohen et??
also meinst du der Effekt ist nicht so groß?
Andere, aber teure Alternative, die felge in19 Zoll und 215/225 reifen rauf..
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.387
Naja es geht zumindest an der Hinterachse schon mehr, aber das ist in den meisten Fällen mit Karosseriearbeiten verbunden. Bei 19" ist natürlich weniger Reifen zu sehen, aber auch da wirst du mindestens 225er Reifen benutzen müssen, da mit 215er die Traglast nicht mehr gegeben ist.
Der beste Kompromiss ist eben eine 8J breite Felge in 18". Kannst ja mal gucken, wie das dann aussieht.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.388
Hallo Leute,
meint ihr es ist möglich 7,5 x 17 et 50 zu fahren? Auf welche et sollte man denn kommen damit es vernünftig passt? eher so et 30?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.389
warum sollte es nicht passen?
lies dir doch mal die entsprechenden threads durch ...
steht alles schon drin ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.390
Hallo Leute,
7,5J mit ET 35 passt ohne Tieferlegung problemlos.
Bei Tieferlegung sollt vorne im Radhaus die Schraube raus und ein wenig Plastik weichen.
8J bei ET35 sollte auch noch passen. Dann stehen die Räder vorne aber grenzwertig weit raus. Und die Schraube muss bei Tieferlegung raus.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.391
was isn bei dir grenzwertig?
meinst du das jetzt optisch oder bzgl der StvO?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.392
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.393
Mit grenzwertig meine ich, Radabdeckung und Kontakt Rad-Kotflügel.
Wenn ich dazu komme mache ich am WE Bilder von einem mit ET35 8Jx17 und 225/45R17 ohne Tieferlegung.
Hinten gut, vorne stehen die Räder für meinen Geschmack zu weit raus und der TÜV war auch nicht sonderlich glücklich. Ging aber.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.394
et 30 oder 35 wird eng mim radlauf wenn er tiefer sein soll...
ET30 ist (schon abgesehen von einer evtl. Radabdeckung) nicht möglich, es sei denn man hat ein Gutachten bzw. eine Neuberechnung der Festigkeit der Fahrwerkskomponenten.
Spurweite des Leons rd. 1500mm bis 1513 mm.
Maximal zulässige Spurerweiterung 2%, entspricht rd. 30mm
Original Felgen ET51 ./. 30:2 entspricht einer ET36
ET35 dürfte demnach gerade noch in den Toleranzbereich fallen. Wer ET30 am Leon eingetragen hat, dann handelt es sich dabei um:
a) ein Gefälligkeitsgutachten (im Fall der Fälle nichts wert)
b) um eine Eintragung durch einen unwissenden Prüfer.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.395
Ich brauch nochmal eure Meinung zu den MAM A1
oben (hab mich mal bei TomTomm bedient :/ - Danke)
mit den silver painted mam a1
in der mitte mein Track grauer
unten ein GTI mit den MAM A1 hyper painted.
Was meint ihr passt besser zu meinem? Ist der Kontrast bei den grauen evtl zu gering?
Danke für eure Meinungen.
scaled.php
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.396
@ hakael: Schau mal, wie meine mitterweile aussehen: :)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.397
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.398
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.399
Schon jemand Erfahrung mit dieser Kombiniation? (Leon 1P Bj 2011)
Reifen: 225/35
Felgen: 8x18
Tieferlegung: H&R 40mm
Oder eher ET40?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #1.400
ET 30 geht auch ! wenn die kanten umgelegt sind ohne Probleme... teilweise sogar wenn genug sturz im spiel ist :D
da braucht man bestimmt kein gutachten über die berechnung des fahrwerks...
Wenn Du das so meinst, wird es schon so sein ... :rolleyes:
@Chezzo
a) Bei 225/35er Reifen mit 8x18 Felgen läuft der nötige Abrollumfang völlig aus dem Ruder (Das Rad wird im Durchmesser zu klein).
b) Was willst Du mit "Oder eher ET40?" denn nun eigentlich wissen? ?( Tieferlegung ist Tieferlegung und Einpresstiefe ist Einpresstiefe. Ich denke Du bringst das was durcheinander.
