Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; Vergleiche das mit den Angaben für die Achslast in deiner Zulassung, dann weißt du es. (Und nicht vergessen Achslast/2 um zur Tragfähigkeit des...
Vergleiche das mit den Angaben für die Achslast in deiner Zulassung, dann weißt du es. (Und nicht vergessen Achslast/2 um zur Tragfähigkeit des Reifens zu kommen...)
Hey
nach durchlesen des Threads bin ich mir zwar eigentlich recht sicher, aber da ne Menge Geld verschwendet werden könnte, frag ich sicherheitshalber nochmal nach.
Auf die Original Cupra R Felgen "Potenza" passen doch auch 225/40 R19 bzw 225/35 R19 oder? Die Felge ist ja nur 8 Zoll breit und hat ne ET von 53.
hab schon alles durchsucht nix gefunden.
wollte mal fragen ob jemand diese kombi auf seinem cupra r fl fährt?
8,5 x 19" ET 35 mit 235 35 19
ist diese kombi überhaupt möglich bei R???
ach so meiner ist 30mm tiefer
Im Normalfall werden zu der Dimension auch die Felgennummer und/oder Felgenname mit eingetragen.
Dann darfst Du mit dieser Eintragung definitiv nur die Felge fahren
Eingetragen wird insbes. die Dimension, also Breite und Größe der Felge + Einpresstiefe, Hersteller/Modell wird auch mit vermerkt. Da Deine neue Felge bestimmt nicht auf den mm dieselbe Dimension hat, musst nochmal zum TÜV.
ich hätte da mal ein Anliegen.
Ich möchte mir gerne die Audi Rotor Felgen auf meinen Leon 1P FR montieren.
Hierzu habe ich mich im Vorfeld über die möglichen Dimensionen infromiert, laut Audi gibt es diese in 8; 8,5 und 9x19 Zoll.
Zudem habe ich ein Vogtland Gewindefahrwerk verbaut.
Nun meine Frage, welche kann ich die 8,5 x 19 Zoll ungehindert fahren??? Was sagt der TÜV??
Bitte helft mir weiter.
1. Welche ET haben die Felgen? Alles oberhalb <40 kann man in der Regel nicht ohne zusätzliche Arbeiten am Auto fahren.
2. Gibt es irgendwo ein Festigkeitsgutachten für die Felgen, also z.B. von Audi selbst? ABE oder Teilegutachten wären sogar besser.
3. 225/35R19 oder 235/35R19 Reifen müssen drauf sein.
Wenn die 3 Dinge zutreffen, dann spricht nichts dagegen die Felgen zu fahren.
also wenn gaenge wohl nur die 8.5" Variante...aber wird knapp denke ich. Wenn es eins gibt, dann lass es dir geben und dann suchst du mal bei anderen Herstellern nach Felgen mit der selben Dimension und Gutachten fuer den Leon. Da kannst du vorab vergleichen, was fuer Auflagen kommen koennten, z.B. ob gezogen werden muss oder aehnliches.
hab die Felgen als Replica von WSP Italy gefunden, da gibts Gutachten dazu...(Krieger Tuning versichert dass die Eintragung in Deutschland kein Problem ist), die 8,5x19 mit der genannten ET ist ebenfalls vorhanden...
Ich hab dazu mal den Link zu der Seite samt der Felge mal mit rein geschrieben:
Da ich leider mit dem ganzen Kauderwelsch von ET und Zoll und was auch immer nicht vie anfangen kann (habe schon den SAMMELTHREAD - Was ist möglich Felgen/Reifen durch geschaut) wollte ich mal die Experten fragen ob bei einem 1P 2.0 TDI FR auch 9,0x19 ET52 Felgen passen würen?? Ein GewindeFW soll auf jeden Fall im Sommer kommen hoffe das passt dann mit den Felgen ohne großes Karosseriearbeiten
Also meiner Meinung nach währe dass maximal hinten der Fall, hinten hasste ja schon ordentliche "Paußbäckchen"...
Ich hab vor kurzem das Sommerprojekt von einem guten Kumpel gesehn, der hat sich 9x19 Zoll an die Hinterachse gehangen...samt gewinde....ob er die Rathausschale bearbeitet hat oder nicht kann ich nicht sagen.
Ich bedanke mich schonmal für die nützlichen Informationen
Hi Leute,
bin ganz neu hier mit dabei. Bin der Tobi aus Neu-Ulm und bin 25 Jahre alt.
Hoffe das ich von euch viel lernen kann.
Hab zu Anfang gleich mal ein anliegen.
Ich fahre einen Cupra R Baujahr 2010.
Nun ist mein diesjähriges Projekt angesagt und hab einige Fragen.
Habe vor eine Tieferlegung um 30-40mm einzubauen.
Nun wollte ich Fragen welche Felgen/Reifen-Kombi möglich/sinnvoll wäre.
Alle Varianten mit 225/35 R19 Reifen.
Variante 1:
VA: 8,5x19 ET 45
HA: 8,5x19 ET 35
Variante 2:
VA: 8,5x19 ET 45
HA: 8,5x19 ET 45 mit 10mm Spurplatten
Gehe ich richtig in der Annahme das wenn 8,5er passen auch 8,0er passen werden?
