Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; AW: SAMMELTHREAD - Was ist möglich Felgen/Reifen
würde es bei der Felgen größe von 19 Zoll irgendwo hinten oder vorne
scheifen?Hier ist...
@seatzicke85 8.5x19" auf nen leon 1M brauchste dir keine gedanken machen hatte auf meinem alten 1M 9x19" ET35 eta beta jofiel mit 225/35 ZR19 drauf plus tieferlegungsfedern von HR glaube 30er schleift nur hinten wenn du drei mann drinn hast , aber wer hat schon sein auto gerne so vollgeladen
Wichtig wäre noch die Angabe der ET, ob und welche Tieferlegung und ob Cupra oder nicht.
Aber man kann eigentlich sagen, ET40 und grösser sollte gut passen (ausser Cupra).
Wobei ET40 wohl grenzwertig sein wird, ab ET45 biste auf der sicheren Seite!
ET40 wird beim Cupra auch gehen mit entsprechenden anpassungen, aber die sind ja in Deutschland nicht so teuer also locker machbar.
aber ganz klar, bei ET45 mit 8.5" breite ist man auf der sicheren seite.
@sCIp, deiner ist noch nicht tiefer oder? sonst schöne Felgen, welche ET hast du gewählt?
ja das geht schon seatzicke85, kommt halt drauf an welche Felgendimension du haben möchtest.
nicht zu verachten ist das thema mit der Einpresstiefe! also schau das ganz gut an!
ich habe ohne Probleme auf der Original-Andromeda (allerdings jetzt schwarz gepulvert) 225/45/18 eingetragen bekommen, trotz Eibach 30 mm.
Paßt super gut rein, auch bei der Verschränkung mit 2 Felgen war noch jede Menge Luft.
Optik im Radkasten ist deutlich verbessert, Tachoabweichung nur noch minimal (Tacho 200, GPS 197), Fahrwerk ist dadurch nochmal spürbar bequemer geworden, speziell bei Gullideckeln + so.
Zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen, scheint aber nicht deutlich mehr geworden zu sein. Allerdings merkt man die fehlende Dieselkraft über 3500 Upm. Mit Topspeed wird es jetzt schwer.
An der VA wirst du wohl folgendes bearbeiten müssen:
(zumindest wenn dein Wagen tiefergelegt sein sollte) http://www.seat-leon.de/vboard/showthread.php?t=71398
Es ist nicht viel Aufwand und kann man problemlos selber machen.
