[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; ET35 auf einem Cupra kannst direkt sein lassen, weil das passt nicht. Ich habe bei mir 8Jx18 ET50 drauf und hatte zum testen hinten 2x 15mm...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #541
ET35 auf einem Cupra kannst direkt sein lassen, weil das passt nicht. Ich habe bei mir 8Jx18 ET50 drauf und hatte zum testen hinten 2x 15mm Platten drunter und da guckt es locker eine Fingerbreite ausm Kotflügel raus.
Du kannst auch bei dem User R-Adi in den Umbauthread gucken, da siehst du wie das mit ET35 aussieht.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #542
Das es so Extrem sein soll kann ich mir eigendlich nicht vorstellen. Die originalen Cupra Felgen mit 20mm Platte sind eigendlich fast bündig mit den Kotflügeln. Und die haben ET 53.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #543
An der VA wird es mit einer 8x18" ET35 Felge sehr knapp, beim Cupra.
Die originalen Felgen sind auch nur 7,5 J breit, das macht auch einen unterschied.
Und du fährst die Spurverbreiterung ja nur an der HA, dort ist es ja auch nicht problematisch.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #544
Also ein Kumpel fährt auf seinen Cupra 1P 18er mit 225 Reifen, Dotz Felgen ET 47 mit 20er DRA Spurplatten = rechnerisch ET 27 und hat das eingetragen bekommen! Kanns auch nicht glauben, aber ist wohl so 8o
Nur weiß ich jetzt nicht welche 18er, denke aber 8x18.
Kann mal nachfragen, oder selbst Knugger hier im Forum fragen.
Hoerb
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #545
Ich denke, die Spurplatten fährt er nur an der Hinterachse?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #546
ich bin etwas verunsichert.
Folgende Felgen wollte ich mir für meinen 1P Cupra holen
Motec Wheels
Modell: Nitro
8Jx18 ET 35
Reifen: 225/40 ZR18
Tieferlegung: 40mm Federn von H&R
Würden diese auf meinem Cupra passen ohne das ich die Kotflügel bearbeiten muss?
Und gäbe es bei dieser Kombination mit dem TÜV Probleme?
Ich habe im Moment noch die Original Cupra Felgen drauf (ET53 glaube ich). Hinten mit 20mm Platten pro Seite. Ich habe die Befürchtung das die neuen Felgen zu weit über den Kotflügel hinaus stehen.
Was da jemand bescheid?? Danke!!
Ich habe ein TÜV Gutachten für die Felgen gefunden, damit dürfte einer Eintragung doch eigendlich nichts im Wege stehen, oder?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #547
Ein Gutachten ist keine ABE ;)
Daher kann es noch immer zu Problemen kommen.
Denn je nachdem was im Gutachten drinsteht, kann es sein, dass du die Kotflügel verbreitern oder aber für entsprechende Abdeckung der Reifen sorgen musst.
Bei ET 35 kann man beim Cupra Glück haben, dass sie eingetragen werden.
Aber es ist recht wahrscheinlich, dass der Prüfer es nicht eintragen wird.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #548
richtig nur an HA SV, vorne wäre es ja lachhaft! Aber zu meinem Erstaunen sieht bei den Dotz ET47 und HA mit 40mm SV ziemlich stimmig aus.
Hoerb
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #549
An der HA kann das auch noch halbwegs passen ;)
Und an der VA ist es auch klar, dass er mit den ET47 noch keine Probleme hat.
Nur bei ET35 hätte er evtl. ein Problem an der VA.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #550
Motec Wheels
Modell: Nitro
8Jx18 ET 35
Reifen: 225/40 ZR18
Teiferlegung: 40mm Federn von H&R
musste mich in letzter Zeit ein wenig belehren lassen, denke das ET 35 auf dem Cupra wirklich gehen kann, sogar mit tüv. aber anpassungsarbeiten müssen gemacht werden. kostete bei mir wegen ET36 ca. 600€. in deutschland macht das sicher einer für 200€.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #551
Da ist das Stichwort "Anpassungsarbeiten". Die Frage war ja ob es auch ohne gehen würde.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #552
jo das hab ich ja auch gecheckt... nur dürfte man langsam kapiert haben wenn man den threat gelesen hat das es beim cupra nicht ohne anpassung geht...
ohne anpassungsarbeiten wird es nicht gehen, baschta!
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #553
Stimmt, es geht, aber nur mit Anpassung! :D
Hat bei mir übrigens hervorragend geklappt und das Schleifen is auch wech... =)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #554
Einbau Gewindefahrwerk
Also habe am Wochenende den Termin zum Einbau meines neuen Gewindefahrwerks.
Meine frage ist was sage ich denen denn am besten wie tief die den machen sollen?
Wie tief habt ihr den denn so ohne die Kotflügel zu ziehen? Habe 8,5 x 18 drauf et 40
Wie tief kann man gehen ohne das es schleift?
Und noch ne frage wie habt ihr die schraube im Innenkotflügel entfernt?Also das plastik ist klar mit den Heisluftfön!?
Aber dieses kleine Blech?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #555
Felge ASA AR 1 frontpoliert
VA: 8,5J x 19H2
HA: 9,5J x 19H2
Reifen bisher Vredestein giugiaro
Reifen demnächst (schon bestellt): Pirelli P Zero negro
VA: 235/35 19
HA: 265/30 19
Alles eingetragen und klappt ohne schleifen.
Bisher Sportup Fahrwerk ab werk mit 30er H&R Federn aber auf der Suche nach nem Fahrwerk.
Entweder H&R Edelstahl Twintube Var. 1 oder Bilstein B16
Bin immer noch am grübeln ob das H&R nicht ausreicht, allein schon weil ich mir nicht sicher bin ob der doppelte Preis für das Bilstein sich rentiert :dontknow:
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #556
Bekomm 18Zoll nicht drauf ohne Spritzschutz ??
Hallo Leute,
war am Samstag bei ATU und habe mir diese Felge hier bestellt :
225 / 40 / 18Zoll
als ich mit dem kauf fertig war sagte mir der nette Verkäufer das ich eventuell den hinteren Radkasten etwas ausbauen muss damit ich mehr Platz habe. (Das war ja noch OK).
Als zweites sagte er das ich die Felge nur eingetragen bekomme wenn ich vorne Spritzschutz/Wasserschutz oder sowas anbringe.... ist das normal oder kann man das umgehen ? Ich meine was bringen mir 18 Zoll Felgen wenn ich dann noch so nen mist anbringen muss ?
Oder anders gefragt ist das bei jeder 18 Zoll Felge so ?
Danke für eure Tipps / Hilfe.
Wenn ich diese Sache wirklich anbringen muss brauch ich die Felge ja mal garnicht. :(
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #557
*verschieb* hier paßt's besser ;)
Damit Dir die "Kenner" hier eine bessere Aussage machen können, wäre die ET noch eine gute Information ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #558
Cool thx. Ja ich hab mal auf der Inetseite von ATU geguckt da steht 8,5 x 18 ist 8,5 die ET ?
Vor allem was bringt es ne 18 Zoll einzubauen wenn ich so hässliche Spritzschutzkappen brauch ? Könnt ihr mir helfen ? Oder muss ich mir originale 18er von SEAT kaufen ?
Danke für eure Hilfe im voraus.
mfg Georg
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #559
Ne, ET = Einpresstiefe ;) ( ist 'ne ganz gute Erklärung dazu.)
Aluett Typ 11 8,5x18 LK 5/112ET45 schwarz poliert
... demnach die 45 ;)
Jetzt können die 1P-Spezies hier was dazu sagen :D
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #560
wäre auf jedenfall cool wenn jemand mir dazu ne Antwort geben könnte :(
