[1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination
Diskutiere [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination im 1P - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1P - Tuning; AW: [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen 19" wheels Hi cila, this should be a good combination. The user "TuboTommy" have had that combination at his...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #361
1. 8.5x19 ET 40 tyre 225/35/19
Hi cila,
The user "TuboTommy" have had that combination at his 1P.
Take a look...
And here is the his post, where he did write down his combination...
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #362
@ lighthammer
also mit ET 30 an der HA wirst du dich wohl ziemlich hart tun...ohne Umbaumaßnahmen versteht sich.
Ich hab vorne und hinten 8 x 18 (ET 38 ) mit 225/40er Reifen und bin super zufrieden damit! Schleift nix und musste nix nachbearbeitet werden...bin noch dazu um ein gutes stück tiefer als du mit deinen erwähnten 20mm kommen möchtest.
Ein Kollege lässt sich hinten 9 x 18 (ET 35) ebenfalls mit 225/40er Reifen montieren: die Felge hat natürlich ein breiteres Bett und steht auch leicht über, aber mit einer moderaten Tieferlegung und der Bereifung is das kein Problem, da es die 225er Reifen bei der 9 Zoll Felge recht stark nach innen zieht. Lediglich eine kleine Blechkante musste er bei der Hinterachse umbiegen, aber mehr nicht.
Zurück zu den 8 x 18 auf der HA: man könnte viell noch 5 mm Distanzen verbauen, ich finde aber, das fällt gar nicht mehr so sehr auf...ist fast schon bündig.
Viell hilft dir der Beitrag ja ein bisschen weiter...
Gruß tom
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #363
haben die andromeda nicht schon et38 oder hab ich das falsch gelesen...
weil hinten hab ich 40mm distanzscheiben auf der achse.. also pro seite 20mm...
und da würde noch 5mm gehen meiner meinung nach... aber wie gesagt, kenn mich mit dem et-zeugs nicht so aus.. :)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #364
Die Andromeda haben ET 51.
Steht auch in deinen COC-Papier ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #365
Jenau, und da kannst du auch noch die 25mm pro Seite anschrauben des paßt grad noch so wenn du Federn eingebaut hast.
Außer du hast nen sehr pingeligen Tüver ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #366
Hi cila,
Take a look...
Dear Stefan,
thanks for your help. I will decide for this combination. I wrote my contribution because I had 8.0x18 ET 35, 225/40/18 and sometimes front wheels graze about mudguards. I hope that with combination with 19" ET 40 I don’t have any problem. Each experience help me.
Many Thanks.
CiLA from Slovakia
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #367
welches coc papier?... hab keinen Re-Import, hab ein echt-deutsches auto ^^
hab noch nie von sowas gehört... :)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #368
Das COC (Certificate of Conformity) ist eine Ergänzung zum Fahrzeugbrief und auch bei jedem deutschen Auto dabei.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #369
Das COC-Dokument (CoC = Certificate of Conformity) gibt es auch bei einem deutschen Wagen. ;)
Denn sowohl bei meinem FR (deutsch) und dem Stylance meines Vaters (NL-Reimport) haben wir dieses Dokument erhalten.
Dort stehen dann bspw. alle Serienmäßigen Felgen und Radreifenkombinationen drin, die du mit deinem Leon fahren darfst.
Wenn du es nicht hast, kannst du es dir das von deinem :) geben lassen.
Diese Bescheinigung wurde mit dem "neuen" KFZ-Brief eingeführt, da dort nur noch eine Rad/ Reifen Kombie eingetragen ist.
edit: @heifetz, da habe ich wohl viel zu lange geschrieben :laughing:
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #370
AW: 8x18 ET 35(HA) + 45(VA) Bilder?
würde gern diesen Thread nutzen, um eine Frage zu stellen:
Hat jemand Bilder von einem Leon 1P mit Felgen in Größe 8x18 ET45 (ohne Spurplatten!)?
Vielen Dank im Voraus!
Euer
tomtomm
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #371
@tomtom84
welche blechkante musste er denn hinten umlegen? die bördelkante aussen oder irgendwas im radhaus drin?
bin etz mittlerweilen auf den Tzunamee's hängen geblieben... und würds gern mal mit 19" Probieren...
nur wenn ich dieses dumme gutachten lese peil ich das nicht ganz...
möcht nämlich wenn möglich vorne dann 8x19 und hinten 9x19
so im gutachten steht nun bei den 8" das es die in ET 32 und ET45 gibt
bei den 9" gibt es sie nur in ET35
bei den 8" vorne wird dann ET32 zu breit sein oder... da ja 35 maximum ist... (mein ich gelesen zu haben)
ich hasse diese sche*ß Gutachten, ich steig da immer nicht so wirklich durch :(
OT:
Meint ihr die Tzunamee in High Gloss Black würden auf einen Zenith-Grauen Leon passen?
Kann mal jemand sagen, der sie schon hat, wie die zu reinigen sind, mit den ganzen kleinen löchern und so weiter...
Danke für Antworten :)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #372
9x18 Et35
Moin,
ist diese Dimension(9X18 ET35 an einem Leon 1P FR, an der Hinterachse machbar oder eher nicht?
gruß Martin
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #373
Hab's mal verschoben ;) ... des weiteren gibt's ja noch ;)
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #374
hallo habe 8,5x19 ET 40 drunter mit 235/35/19 da brauchst du keine Spurverbreiterungen mehr im gegenteil da mußt du hinten rechts etwas auschneiden und federweg begrenzer rein machen bei ca.45 mm tiefer
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #375
Euer
tomtomm
Ich hab 8,5x18 ET45 (noch ohne Spurplatten!)
Ich werd im Laufe des Tages mal Bilder davon machen, dann stell ich sie hier rein!!
Wenn Dir das weiterhilft?!?
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #376
Also dann ich mal
Felgen: Dotz Hanzo 8,5 x 18 ET 35
Reifen: Vredestein Sessenta 225/40 R 18
:wave:
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #377
cupra gewinde
hallo leute. kurze frage: hab vor anfang nächsten jahres das h&r gewindefahrwerk normale ausführung mit tomason tn6 und 235/35/19 dunlop sportmaxx reinbauen zu lassen. gibt es da irgentwelche probleme wegen schleifen oder ähnliches? hoffe nicht. :wave:
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #378
AW: cupra gewinde
Ich nehme an, wenn du das Innere vom Radkasten bearbeitest sollte es keine Probleme geben. Einzig an die richtige ET mußt du denken, also größer ET35.
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #379
AW: cupra gewinde
auch du darfst die suche benutzen .... :nene:
  • [1P] DISKUSSION - Felgen/Reifen-Kombination Beitrag #380
Hab's (mal wieder) hier angehangen :rolleyes: :wave:
