Diskutiere [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; Danke für die schnelle Antwort
mh...denk ich mir auch fast,mist...hieße also im Zweifelsfall Bördeln???
Experte bin ich da jetzt nicht aber bei der Größe denke ich mal das dort etwas gezogen werden muss oder kennst einen guten TÜV
Müsstest bei dir mal messen 24,13cm Breit ist deine Felge Minus 30mm(21,13cm) dann von der Auflagefläche messen wie weit die Felge über der Kante steht
ich bin seit kurzem Besitzer eines Seat Leon 1M 1.8 20V Automatik BJ2004.
Ich habe dazu direkt mal eine Frage, da mir dabei Irgendwie niemand eine Auskunft geben kann.
Ich fahre ein KW Sportfahrwerk 40/40 mm und die folgende Felgengröße/Reifen: 7,5Jx17H2 ET38 - 225/45 R17.
Nun habe ich das Problem, wenn ich das Lenkrad komplett nach rechts einschlage, die Reifen an der Karosserie/Federbein schleift und bei starken Bodenwellen passiert das auch.
Zur Beseitigung würde ich gerne eine Spurverbreiterung auf VA/HA montieren.
Kann mir einer sagen, welche Spurverbreiterung ich ohne Bordelarbeiten fahren kann/darf sodass die Felgen/Reifen nicht mehr schleifen?
Kann ich hierauf folgende Reifen/Felgen Kombi draufmachen:
Barracuda Karrizma 8.5 x 19, ET 32
+ Adapterplatten ( wieviel mm geht hier? Nur 15mm? )
225/35/19 Reifen ( wie weit kann ich hier wegen den Platten gehen? gehen auch 245er?
Ist mir klar das das ne Einzelabnahme wird, da die Felgen n 112 LK haben, aber bekomm ich die überhaupt in den Kotflügel ohne Anpassungsarbeiten?
Wenn 245 im Gutachten steht kannst du das auch fahren. 15mm gehen auf jeden fall. Mehr wird schon verdammt eng hinten. Da machen dir einige TÜVer schon ein Strich durch.
Vorn kann ich keine Spurplatten rauf machen. Der reifen steht bündig zum kotflügel.
Hinten wäre vll noch platz für 10mm pro seite.
Fahrzeug ist nicht tiefergelegt.
ich fahre seit kurzem einen Seat Leon 1M 1.8 20V 92KW Automatik.
Nun habe ich ein 40/40 mm KW Sportfahrwerk eingebaut und meine Reifen (225/45 R17 auf 7,5J 17" ET 38 Felgen) schleifen vorne Rechts bei Volleinschlag des Lenkrads nach rechts und wenn ich Linkskurven zu schnell durchfahre.
Ich möchte mir nun kleinere 16 Zoll Felgen holen (205/50 R16, 6,5J ET 38 ).
Kann mir Jemand sagen ob diese Felgen/Reifen passen und sich mein Problem dadurch löst, oder ob ich andere Alternativen außer Spurverbreiterung oder bearbeiten der Karosserie habe.
flotter über bodenwellen würde ich die Kanten am Kotflügel sagen.
Das Plastik einfach erwärmen und an Kotflügel randrücken ist ganz einfach
aber warum gleich kleinere Felgen nimm doch schmalere Reifen
Hallo!
Ich bin am überlegen mir für meinen Leon neue Felgen zuzulegen.
Bin auf Felgen gestoßen die es in 8,5x18 ET35 und in ET45 gibt (diese hätte ich mir vorgestellt für die VA)
und dann gibt es sie noch in 9,5x18 ET35 und ET40. (für die HA)
Jetzt würde ich gerne wissen was die beste Kombination ist.
Hätte mir vorgestellt VA 8,5x18 ET35 / HA 9,5x18 ET35.
Ist das fahrbar OHNE Spurverbreiterung? (kein schleifen im Radhaus/Federbein oÄ)
Hab einen Leon 1M FR mit Eibach Federn (35/35)
Die Felgen sollten auch nicht viel über die Radkastenkante schauen - geht sich das aus?
[5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread): [5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread)
Analog wie in den Bereichen 1M/ 1P könnt ihr hier die möglichen...
