Diskutiere [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; AW: DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination
@ LeonT
Bin auch schon sehr gespannt auf die Kombi. Aber mir fehlen noch die Reifen, hoffe noch auf...
Bin auch schon sehr gespannt auf die Kombi. Aber mir fehlen noch die Reifen, hoffe noch auf den Geldsegen... Ansonsten gehts ans Eingemachte, kann ja nicht sein das ich im April immer noch mit Winterpuschen rumfahren muss
Und hab leider kein Gewindefahrwerk, sonst hätte ich den Wagen schon längst nochmal 2cm näher zum Boden gebracht. Aber ich denke mal die 50/30 reichen aus für die Räder. Sind ja die gut tiefen von Formel-K
@ verpeil0r
Werd nochmal direkt in deiner Galerie schauen
Hast du mit den Spurplatten ne effektive ET von vorne 25 und hinten 10?
² theicon
ok, dass sollte dann passen. weil wennst ein gewinde drin hättest, dann müsstest du wahrscheinlich noch spurplatten montieren. bei mir ist das gewinde vorn fast bis zum bitteren ende unten (restgwinde: 1 - 1,5 mm^^) und ohne spurplatten hängt der reifen am federbein fest (ok, meine felgen haben ET35. aber die 5 mm machen auch nicht viel aus...)
Hallo leute! Will mir 7,5j x 18 Zoll Reigen ET38 (225/40/18) zulegen! Weis jetzt aber nicht ob die auf mein Seat Leon 1,9 TDI passen. (1M bj 04) Habe bedenken, dass die Reifen oben am Federbein schleifen werden! Das Auto ist nicht tiefergelegt und es sind original Dämpfer und Federn drin! Weis jemand ob sie passen ohne irgendwo zu schleifen? Hat jemand vielleicht sogar solche Reifendemensionen auf seinem Leon?
Bitte um Antwort! MFG
100% sicher selbst, wenn du dein auto mit federn tieferlegst (was ich dir auch rate, weil es ohne tieferlegung seltsam ausschauen wird ) wird nichts schleifen.
AW: Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH
hallo,
würde mir gern neue felgen kaufen..
ken mich in der thematik gar nicht aus...
fahre einen seat leon tdi bj2000 110ps..
es sind folgenden felgen-daten: 17 zoll 8J et30 5x100
geht das überhaupt mit der einpresstiefe ohne irgendwas umbauen zu müssen????
was für reifen passen drauf??
es gilt je dünner desto besser..bin langstecken fahrer..nideriger verbrauch ist wichtig.
ich dachte so an 205er....was für ein reifenquerschnitt ist möglich??
steht sowas eigentlich in der abe???
krey100
Wohli_Racing anwortete:
Passt einwandfrei!
Reifen: 205/40-17 oder 215/40/17 oder205-45-17 oder 215/45-17
darauf schrieb ich:
wie merkt man den unterschied zwischen dem 40er und 45er querschnitt???
eine weitere frage:
bei mir sind nur die 195er im fahrzeugschein einegtragen..was muss man tun?? was kostet es??
Der Reifen mit dem 45ger Querschnitt wird sich nicht soviel auf der Felge ziehen, desweiteren ist natürlich die Flanke höher.
Bei dem 205/40 musst du aber darauf achten das der Tragfähigkeitsindex noch passt. Der darf nicht unterschritten werden. Musst du in deinen Fahrzeugschein schauen was du für Achslasten hast, dann rechnest du das in deinen erforderlichen Lastindex aus.
Und die Felgen/Reifenkombination musst du natürlich eintragen lassen. Kostet so 40-50€. Es gibt allerdings auch Kombinationen die direkt ne ABE für den LEON haben, die müsstest dann nur noch mitführen.
Hi Leute, bei mir ist es nächste Woche soweit! Habe heute für meinen FR tdi 50/50 tiefer, volgende Felgen/ Reifen kombination bestellt...
MAM 7 8,5 x 19 5-100 ET30 Felgen mit
Hankook Ventus S1 größe 235/35 19
Bin schon mal gespannt wie das aussehen wird und ob ich da Probleme mit den Radkästen bekomme :megasmil:
[5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread): [5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread)
Analog wie in den Bereichen 1M/ 1P könnt ihr hier die möglichen...
