[1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination
Diskutiere [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination im 1M - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 1M - Tuning; AW: DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Kommt immer auf den Reifen an ;) Schau mal hier, das sieht richtig :sabber: aus...
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #462
kommt aber auch auf die felgenbreite an.....
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #463
Ist ne 8,5x19 ;)
Mfg
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #464
trotzdem gefällt mir 225 besser :p
aber jeder hat eben nen anderen geschmack :D
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #465
Hi Leute hab mal ne Frage an euch:
Wenn im Fahrzeugschein steht:
91H dann ist das ein minimalwert der nicht unterschritten werden darf ?!?!
Wenn ich jetzt einen Reifen habe der 87H hat darf ich den nicht fahren ? Oder trägt der TÜV das doch ein?! Wer kann mir da helfen, ich find nirgends eine richtige Erklärung. Sry falls ich woanders hätte hinposten sollen.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #466
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #467
@ LeonT
Klar gefällt mir nen 225 oder 215 auf 8,5 Zoll auch besser. Deßhalb kommt auf meine 9J auch nen 225 frauf.
Wollte nur damit zeigen das sich nen 235 auf ner 8,5J auch noch ziehen kann. (Wenn man sich für den richtigen Reifen entscheidet ;) )
@ StreifenKarl
Jeder gescheite TÜV Prüfer trägt dir den LI von 87 ein weil der immer noch dicke passt. 86 trägt er dir wohl auch noch ein. Alles andere wäre unlogisch.
Achslasten sind beim großen TDI glaub ich VA 980kg und HA 910kg.
Also könntest du vorne theoretisch minimal nen Reifen mit LI 84 fahren und hinten LI 81.
Man sollte aber vieleicht zur Sicherheit immer etwas drüber sein...
Habe selber bis letzte Saison nen LI von 87 vorne und 90 hinten. Ab dieser LI 88 vorne und hinten.
Im Schein stand vorher auch 91 drin. Das ist auch nur deßhalb weil der 225/45/17 halt nen LI von 91 hat. Warum sollte dann auch was anderes drin stehen...
Mfg
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #468
SOMMER:
Reifen: Dunlop SP 9000
Reifen VA: 225/40 R18
Reifen HA: 225/40 R18
Felgen VA: 9 x 18 ET 35
Felgen HA: 9 x 18 ET 35
FelgenTyp: ASA AR4 schwarz/ front poliert
Kann mir vielleicht jemand sagen, ob es bei dieser Kombi Probleme gibt, vorallem an der VA!?
Könnte man auf der Felgenbreite evtl. auch nocht nen 35er Querschnitt fahren!??(
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #469
FRAGE: DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination
habe jetzt ca. 2 Stunden mit der "Suche" verbracht!
Leon Topsport 1.8T mit H&R CupKit 55/40
Felgen werden rundum 8,5x18 mit 225/40/18 ET30
So wie ich das sehe kann ich
vorne auf ET25 und
hinten auf ET20 gehen
ohne etwas zu verändern?
Teilweise wird gesagt da muss man NICHTS machen,
andere sagen Plastikkanten im Radhaus "eindrücken",
oder manchmal auch "beschneiden"?
Was müsste ich tun?
Die ET´s sind schon richtig oder?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #470
hinten gehts auf jeden Fall ohne Probleme. Vorne ist es zwar schon knapper aber ich denke das passt noch. Fahre selber 9Jx19 Et30 mit 225/35 vorne und da schleift nix und ist noch alles abgedeckt vom Profil.
Mfg
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #471
AW: Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH
Hallo zusammen
Habe neue Felgen gekauft in der Demension 8 x17 ET 35. Reifengröße: 225/45. Außerdem ist in meinem Wagen ein FK Gewindefahrwerk verbaut. Nu schraube ich die Felgen dran und.....es schleift der Reifen am unteren Einstellring der vorderen Stoßdämpfer.:vomit: Jetzt möchte ich gerne wissen, wenn es geht, wieviel mm Spurplatten ich vorne und hinten verwenden muß bzw. kann ohne sonstigen großen Aufwand???
Für hilfreiche Antworten bin ich sehr dankbar.
MfG Martin
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #472
Falscher Tread! :rolleyes:
Knapp vorbei ist auch daneben.
5mm dürften das Schleifen beheben, aber wenn Du eh Platten brauchst, nimm stärkere, z.B. VA 10mm/Seite und hinten 20mm.
@ Mods:
Verschieben please.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #473
Was ist denn mit 8x17 et35 felgen? darauf montiert 225/45ér reifen. fk gewindefahrwerk vorne 50mm hinten ca 35-40mm tiefer. möchte vorne und hinten 20mm/achse verbreitern.
TÜV Problem?
Gruß MarLin
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #474
Ich hatte 35er Federn verbaut mit der Kombination und durfte hinten mit 30mm pro Achse über Einzelabnahme. 20 pro Achse passt.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #475
@ Mods:
Verschieben please.
Erledigt.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #476
Tach auch!
Hab da mal ne Frage:
Und zwar würde ich mir evtl 8,5*18 ET35 Felgen zulegen, jezt bin ich am überlegen welche
Reifen ich da am besten drauf mache, dachte da 225/35-215/40-oder 225/40.
Mit den 225/40 gibt´s die wenigsten Probleme, aber 225/35 sieht besser aus,
gibt´s bei 225/35 Probleme mitm Tacho!?
Und taugen Falken Reifen was oder sind die Schrott!?
Danke schonmal für die Antworten!
Greetz
Bacardi
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #477
Hey,
Welche 19" Felgen Reifen Kombi passt?
Leon Supercopa mit den Orginal Federn 30 oder 35mm (weiß nicht welche).
Möchte das es mit den Federn gut aussieht.
Vielleicht hat jemand Bilder?
Felgen interesse sind OZ Palladio.
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #478
Auch hier gilt ...
Es gibt genug/ einige Beispiele in diesem Thread (den ich vorhin schon verlinkt hatte!): ... musst halt mal ein bissel durchlesen! Viele sind durch ein GW-FW meist noch tiefer als Du mit "nur" Federn!
Die hier z.B. stehen auf der 1. Seite
Fzg Typ: Seat Leon TopSport TDI Allrad 132KW :D
Reifen Typ : Uniroyal Rainsport 1 XL
Reifen VA : 225/35-19"
Reifen HA : 225/35-19"
Felge VA : 8.5x19" ET 30
Felge HA : 8.5x19" ET 30
Felgentyp/Hersteller : SMC Typ O
Tieferlegung : JA / KW1 (VA: ca. 2cm Restgewinde ; HA: unten)
Bördelarbeiten : NEIN
Spurverbreiterung : JA (HA: pro Seite 15mm, VA: 10mm pro Seite)
Dann mach ich auch mal mit, gute Idee übrigens !!
Fzg Typ: Seat Leon Sport 20VT Allrad 132KW
Reifen Typ : Dunlop SP9000 (HA) + Uniroyal Rainsport 1 XL (VA)
Reifen HA : 235/35-19"
Felge VA : 9x19" ET 17
Felge HA : 10x19" ET 27
Felgentyp/Hersteller : 3-teilige SORG Performance light / Braid
Tieferlegung : JA / KW2 (VA: ca. 1,5cm Restgewinde ; HA: unten)
Bördelarbeiten : JA / NEIN (VA: ca. 0,5cm "rausgebördelt" und geflext ; HA: nur Innenkotflügel ausgeschnitten)
Spurverbreiterung : JA (HA: pro Seite 15mm, ist schon in ET mit eingerechnet)
Einzelabnahme bei SORG Motorsport (TÜV), no problems !
Fahrzeug: Seat Leon Cupra R
Felgen: A8 S-Line Felgen in 8*19 ET35 vollverchromt
Reifen Michelin Pilot Sport in 225/35 ZR19
Spurverbreiterungen: vorne 5mm pro Seite
Tieferlegung: KW Inox-Line Variante 2
Restgewinde: vorne 3mm und hinten 1cm
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #479
Hey,
verstehe ich das richtig das egal bei welchem Modell (TS, Supercopa, 20V, Cupra) das selbe drunter passen würde, nicht bei jedem anderst.
Frag nur deshalb, da ich mich damit nicht so auskenne.
Felge OZ Palladio
Felge VA : 8x19" ET 35
Felge HA : 8x19" ET 35
Was wäre das max. 8x, 8.5x oder 9x 19" ?
  • [1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination Beitrag #480
8x19 et 35 passt ohne probleme!!
vorne wirds bei einer breiteren felge schon eng!
aber wie gesagt les dir den oft genannten felgen/reifen thread durch!da stehen mehr als genug möglichkeiten!!
[1M] DISKUSSION: Felgen/Reifen Kombination - Ähnliche Themen
[5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread): [5F] Felgen/Reifen Kombination ---->>> DAS IST MÖGLICH (kein Diskussionsthread) Analog wie in den Bereichen 1M/ 1P könnt ihr hier die möglichen...
