1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr...
Diskutiere 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; @django
Bin halt am überlegen ob mir 300Ps genügen, möchte auf keinen Fall einen Garrett bin eher für kkk!!
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #741
-MasterP-
@django
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #742
Django
@ $MasterP$
OK, dann halt´n Mischlader K24/26, verbaut/predigt Wimmer wohl auch ganz gern beim 1.8T. Würde auf jeden Fall raten vorher nix zu überstürzen, ganz viel lesen/fragen/testen - dann biste hinterher noch verwirrter...
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #743
Mike-T
.....Frag mal Marcus der hat nur mit Chip ca. 440 NM beim R !!!.....
Ich auch Genauer gesagt auf dem Prüstand gemessen 439 Nm. Und es hält :tongue:
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #744
Marso
@ >400Nm Besitzer, kannn man davon mal den Ausdruck bewundern?
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #745
rs32
moin
@django
was ist eigentlich mit deinem Umbau?.Hat sich da schon was ergeben?
rs
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #746
Pommes
Original von $MasterP$
Hallo!!
Wollt mal Fragen was man alles genau braucht von K03 auf K04 umzubauen??
Weil ich den K04 ziemlich günstig bekommen würde!!
- Lader
- Krümmer
- Stütze für Lader
- Bi-Kat, oder Rennkat
- Hosenrohr
- Ansaugschlauch
- Luftfilterkasten
- Luftmassenmesser, oder das große Gehäuse
- Wasser- und Ölleitungen
- Wasserrohr
- Wasserschläuche
- Halter inkl. Heißluftabweisung für Krümmer
Einspritzventile sind beim OEM K04 nicht zwingend nötig, in der Regel sind die OEM ausreichend. Willst Du mit geändertem Abgasgehäuse arbeiten, wirst Du sie sehr wahrscheinlich brauchen. Die Ladeluftführung muss geändert werden, und ein SMIC ist anzuraten.
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #747
waumi
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #748
Pommes
Hehe, danke. Ich bin noch nicht dazu gekommen irgendwelche Messfahrten zu unternehmen. Zudem ist der Motor noch nicht fertig abgestimmt und das werde ich wohl auch erst im Frühjahr schaffen. Der große LMM muss noch rein, andere Pleuel, Kolben, Schwungrad, Sperre, Kupplung, usw. Ich denke, gute 300 PS werden es jetzt wohl sein, kommendes Jahr sollte eine kleine "4" vorn stehen.
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #749
waumi
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #750
Pommes
In Anlehung an Kumpi waumi
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #751
Django
Original von rs32
moin
@django
Und gute 110dB würd ich sagen! Möderlaut das Teil!
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #753
Pommes
Leider etwas zu laut, werd wohl was anderes drunter machen...
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #754
SnidiX
man man man, so langsam werden gechippte R's hier die sterbende Ausnahme sein, wenn jeder auf nen grösseren Lader mutiert...leute leute, ich will auch sowas haben
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #755
Cupra RS
Dann mach mal Urlaub im Ruhrpott SnidiX
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #756
Zimbo 2
@ All
Wenn ich einen Turboumbau mache wie hoch kann ich mit dem "BAM" gehen ohne das Innenleben zu ändern ? 320 PS oder mehr ? Er sollte schon ne Runde Nordschleife aushalten...
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #757
Dieselkiller
Hab per Pn mal Dejan wegen seinem Umbau gefragt und er will in 14Tagen fertig sein und um die 500ps erreichen :astonished: ausser Pleuel ist alles original an seinem 180ps 20VT ob das gutgeht ?( wenn ja dann hält der BAM auch einiges aus
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #758
Sissi
@zimbo ...
the predator hat auf basis von nem cupra r ca. 375ps mit (grob gesagt) nem anderen turbo und paar kleinigkeiten erreicht ... aber ohne das innenleben anzutasten ...
also info kannst du ja mal die bekannten tuner-seiten abgrasen was die bei ihren umbauten auf ~330ps alles tauschen ... dann weisst was du zu tun hast ...
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #759
Cupra RS
Ich würd sagen gute 340PS sind ohne Modifikationen des Innenlebens noch machbar. Alles andere ist Wunschdenken, oder nur von kurzer Dauer.
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #760
Pommes
Wenn Du mit deiner Rotte endlich mal auf den Prüfstand fahren würdest, dann wüssten wir was der Motor auf jeden Fall aushält
