1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr...
Diskutiere 1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; wollte ich auch grade sagen
2 reifen mehr für den vortrieb grade von 0 weg bringt gut zeit!!!
aber wenn du 12,7 hast mit 330 ps... is das ja...
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #261
The Predator
aber wenn du 12,7 hast mit 330 ps... is das ja schon ganz ordentlich!
ah der größere lader... joa der macht dir gut dampf spricht zwar bissl später an... aber dann :evil:
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #262
Executor
@liquid
Klar ist es auf der Rundstrecke eine etwas andere Welt.. aber auf der geraden schleichen die auch nicht unbedingt herum.
Aber 12.7 ist trotzdem eine sehr gute Zeit, aber da geht ja noch was..
Und bei dir Predator?? Wie siehts jetzt mit der Leistung aus.. 360 PS?
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #263
The Predator
sorry zur zeit nachtschicht...
in der früh is es zwar kühl aber mir zugefährlich (da ich müde bin)
und wenn ich dann 11 - 12 aufstehe... is es schon wieder heiß.
leistungsprüfstand suche ich noch... adac münchen soll ungünstig sein weil er die llk nicht richtig anströmt.
bin noch am überlegen... erst messen dann nebler raus llk kanäle optimieren und dann nochmal..
hmm was kostn so ne messung?
tüftle auch grade an nem kleinen booster... (kein nos & kein waes!)
mal schauen wie ichs jetzt anstelle... morgen mal spur einstellen (vorher gabs kein termin) und dann spät mittwoch neuen schein holen.
370 ps sind es sicher... weil 6 ps druch 10° lufttemp is auf jeden fall drin!
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #264
liquide
Versteh ich nicht - was ist denn mite dem Prüfstand wo dein Tuner abgestimmt hat? Hat er dir kein Diagramm mitgegeben? Frag doch einfach mal nach...
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #265
The Predator
hab ich doch schonmal geschrieben das ist ein langzeitprüftstand der hat nur ne analoge anzeige mit schleppzeiger... gibt kein diagramm aus.
und da hatte er die 364 ps bei 30°C aussentemperatur und einem gebläse das mittig aufs auto bläst (breite ca. 80 cm)
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #266
Cupra RS
Ende Juli fahre ich in Marl auf den Prüfstand, komm doch auch vorbei, ist ja nicht weit :tongue:
Edit: Kannst du mal deinen Lambdafaktor bei Vollast loggen?
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #267
The Predator
marl.. klingt irgendwie weit weg
welche gruppe is das denn... puuh bin grade am basteln also wegen monitor und so... wenn das noch klappt hängt er schön drin und dann kann ich das mal testen
5. gang?
6. Gang?
oder einfach irgendwo vollgas?
was hast du denn nun eigtl als abgastemp? und vorallem öl-temp interessiert mich
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #268
Cupra RS
Gruppe 31 ist Lambda
Im 5ten Gang bis 7000U/min messen.
Öltemp max. 100°C. Abgas knapp 900°C
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #269
The Predator
werd ich mal kucken...
lambda hab ich irgendwie bei mehreren gruppen dabei
öltemp.. nur 100° ? du hast aber keinen anderen ölkühler oder?
auch nach 10 - 20 min vollgas nich höher? (öl und abgastemp)
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #270
Cupra RS
Ja ist schon klar, aber bei Gruppe 31 hast du also erstes den Istwert für Sonde 1 Bank1 und als zweites den Sollwert.
Ja das höchste was ich bissher hatte war 102°C oder so. Hab doch gesagt das man keinen zusätzlichen Kühler braucht
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #271
The Predator
also ich hab 90°... aber auch schon von werten gehört (wenn man länger heizt so 20 min aufwärts...) die dann langsam höher werden.
grade bei den temperatur... aber wenn man sich den wasser/ölkühler (WT) anschaut weiß man auch warum.
naja ich bin froh das ich den ölkühler hab... schaden wird er nicht!
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #272
Cupra RS
Wo will mann denn bitte 20min am Stück Vollgas fahren?
Das würd mein Motor und der Lader gar nicht mitmachen.
Wie gesagt, selbst wenn man bei 35°C alles aus dem Motor rausholt bleiben die Öltemperaturen im grünen Bereich. Ich wüsste also keinen Grund der für einen Ölkühler spricht.
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #273
The Predator
unterschied... und erwartung von muggianu... der MUSS das können wenn nicht... taugt es in seinen augen nichts! (und er legt eben alles so aus... drum eben ölkühler usw.)
ok ich weiß zwar nicht wie lange der tank vollgas hält is wahrscheinlich wie beim flugzeug im nachbrenner betrieb :totlach:
naja er wird seinen grund haben... ich weiß jetzt kommt gleich wieder geld verdienen... is ja auch kein zwang sondern eine empfehlung ab er leisstungssteigerung von ü+ber 330 ps... wie auch die 2. pumpe ok ohne die gehts bis ca. 350... dann fehlt der sprit... oder er haut groß düsen rein und flutet alles.. aber das is dann nicht mehr wirlich schöne lösung! wenns überhaupt geht
also schaden tut er nich und es hängt auch mit der vollgafestigkeit bzw langzeit belastung zusammen... wo er aufm ring war auch nie über 95°C und da wars auch heißt und da tritts du die karre ja echt übel... aber klar wenn ich nich viekl fahre bzw bei keinen langen strecken die leistung abverlange kann man sich das sicher sparen
EDIT: vollgas is bei mir so min 230 - rest... also schon richtig leistung fordern... nicht unbedingt voll das pedal 30 min durchgedrückt halten!
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #274
Cupra RS
Also mein Auto hat auch 5Stunden Prüfstand-Tortur überstanden ohne dem Motor einmal abzustellen. Und immer schön bis in den Begrenzer gedreht . Von daher denke ich das bei mir auch alles einigermaßen haltbar ausgelegt ist...
1.8T Motorumbauten - Fragen, Erfahrungen und mehr... Beitrag #275
The Predator
waren ja deine worte :
