1.4 TSI chippen
Diskutiere 1.4 TSI chippen im Chiptuning Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Komplett überlesen, danke dir!
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #101
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #102
@V-Strom:
Deine Aussagen helfen irgendwie nicht wirklich, weil sie nur Phrasen enthalten.
Es ist nichts verwerfliches daran, sich vor dem Tuning über die Risiken zu informieren und sich so ein eigenes Bild zu machen.
Ist man bereit das Risiko einzugehen, wird man später auch nicht auf den Hersteller schimpfen.
So etwas geschieht nur aus Unwissenheit. Und die versuchen wir hier ja möglichst zu beseitigen, damit man klar abwägen kann.
Das sich auch die Hersteller bei den Kupplungen ab und an einen Fehlgriff leisten hat man beim ARL in rauhen Mengen gesehen. Also sollte man die Kirche im Dorf lassen.
Die Kupplungen werden auch im Aftermarked-Bereich für gewisse Drehmomente ausgelegt. Im Falle von Sachs kann man die Kompetenz wohl kaum in Zweifel ziehen, da Sachs auch Erstausrüster ist.
Wer sich eine SPEC Stage 3+ in ein Serienauto baut, sollte dann wissen, dass jeglicher Schutz des Getriebes umgangen wird.
Aber es ist doch jedem seine Sache, ob er das möchte oder nicht.
Eine rutschende Kupplung schont zwar das Getriebe, verbrennt aber in kürzester Zeit das ZMS.
Und 1.200 € für Chiptuning? Sorry, aber die Schönrechnerei funktioniert höchstens bei ABT. Bei anderen kostet es ein Drittel.
Außerdem ist Chiptuning nachweisbar und lässt sich im Schadensfall nicht verheimlichen.
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #103
@Löwenart.
na gut dann. Ihr habt alle Recht. ;)
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #104
Wieviel nm hat der 1.4TSI (mit dem 200er Getriebe) eigentlich? Genau 200 oder weniger?
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #105
Serienleistung sind 200NM und Jochen sagte im Post #85 (Danke Leon 1P ;-D), dass unser Getriebe für bis zu maximal 220NM dauerhaft ausgelegt ist. Hoffe ich habe deine Frage jetzt nicht falsch gelesen!?
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #106
Ist ja schon heftig, dass da überhaupt keine Reserven sind... Die ganzen Tuner die einem die 270nm oder sowas anbieten meinen dann wohl alle das "alte" 250er Getriebe, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere...
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #107
Also mein Tuner aht mir damals explizit versichert, dass das Getriebe die Zusatzleistung wegstecken kann,da da getriebe mit Reserven bis knapp 300 NM ausgelegt sei...
Habe jetzt auch knapp 260 NM und bis jetzt funzt alles einwandfrei.
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #108
Haste das schriftlich?
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #109
Keine Reserven ist nicht ganz richtig:
Mann muss es anders deffiniteren:
Wenn du mehr als 200Nm auf das Getriebe loslässt, wird es die spezifizierte Laufleistung mit todsicherer Wahrscheinlichkeit nicht erreichen.
Also wenn du damit leben kannst, dass du bei etwa 250Nm und regelmässigen Abrufen dieser (was bei konstantmomenen sehr häufig geschieht) die Laufleistung auf unter die Hälfte reduziert, kannst du dieses Moment mit entsprechender Kupplung fahren.
Zum ersten passen IDR die Moment der Rollenprüfstände nicht. Desweiteren wissen das Groh der Tuner garnicht, welche Bauteile inzwischen verbaut sind und erzählen nach dem Motto: " 50Nm mehr hat früher gehalten, warum jetzt nicht mehr ?"
Das die Angabe der Hersteller passen (wie auch zu erwarten war), haben wir dieses Jahr auf der Nordschleife erneut bewiesen:
MQ350 mit konstanten 395Nm belastet:
Rechnerische Laufleistung 1900km, Getriebe bei 1850km ohne Zähne am 4 Gang ausgelfallen.
Ein Komponentenhersteller zu dieser Tatsache:
"Prima, habe ich dir zuvor gesagt, aber dein Moment hast zumindest"
Herzlichen Glückwunsch... :D
Da lache ich mal laut. Wieviele Dauerlaufe hat er den gemacht um diese Aussage treffen zu können ? :]
Selbst bei einem MQ250 wäre diese Aussage gelogen, denn nicht ohne Grund wurde das Getriebe des 115PS PD (285Nm !) geändert und nicht mit einem MQ250 oder gar MQ200 gefahren.
Aber was soll er denn sagen ?
"Wenn dich dir dein Moment erhöhe, reduziert sich die Laufleistung deines Getriebes ernorm.."
Er will seine Datensätze verkaufen und Geld verdienen, nichts weiter...
An diese Tatschen gewöhnt man sich mit der Zeit.. :wave:
Es wird auch dir so gehen
Wie schon gesagt:
Also haben wir hier wiedermal ein Fahrzeug, welche die spezifizierten Grenzen seiner Bauteile schon mit der Serienapplikation ausreitzt.
(das passiert mir bei VAG inzwischen zu häufig :angry: )
Daher habe ich die Marke inzwischen gewechselt.
@Kasi
Machen kann man nicht viel. Entwender auf Moment verzichten, oder damit Leben, dass die Bauteile überlastet sind und entsprechend vorzeit verschleissen.
Guck doch mal wie der VAG seine Leistungssteigerungen den Getrieben anpasst :idea:
Das der OEM keinerlei Reserve für Tuner lässt, predige ich schon seit Jahren...
Was für das Tuning bleibt, ist die Hoffnung die Mehrleistung so wenig wie möglich abzurufen und somit die Überlast soweit zu reduzieren, dass der vorzeitige Verschleiss nicht auffällt.
Leider wird das bei den kleinen Motoren in schweren Karossen nicht einfach..
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #110
Bin leider nicht ganz so bewandert wie du auf dem Thema?! Ich, als Leie, lese hierraus, dass ich mal gucken sollte, welche Kupplung für die nächste Leistungsstufe verwendet wird?
Würde denn, beispielsweise, die Kupplung vom 1.8 TSI, welche ja dann genug reserven hat (?!), in meinen 1.4 TSI passen?
Habe auch mal bei Sachs/Spec geguckt, aber leider keine passende Kupplung gefunden für meinen kleinen Motor.
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #111
Nochmal zum Mitschreiben:
Es geht primär nicht um die Kupplung!
Das Getriebe hält 200, 250 oder 350 Nm auf Dauer aus, die Kupplung soll selbiges nur vor "Überlast" schützen!
Deshalb gibt im Normalfall zuerst die Kupplung auf!
Wennst dann ne verstärkte Kupplung einbaust, gibt wahrscheinlich das Getriebe früher auf als geplant!
Sprich: Wenn haltbare Mehrleistung rauskommen soll -> Kupplung und Getriebe anpassen!
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #112
Danke für die Infos alle zusammen, jetzt versteh ich alles :) ... und werde es wohl doch sein lassen. Will mein Auto ja nicht vergewaltigen :D
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #113
früher übertackteten wir prozessoren des pc oder grafikkarten und hofften das die halten würden.
heute muten wir dies unseren autos zu ?
Ich denke genauso wie das übertackten ist das chiptuning risiko für ein standartmodel.
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #114
Als ich so argumentierte war ich der böse. Auf einmal sehen es mehrere genauso. Komisch.
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #115
Danyberg: CPU 200€, Auto ????€ ;)
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #116
jo 200 euro vergleich das nur.
pc kostet standart ehhhhhh 1000 euro
der leon standart 18000 euro.
Sicherlich hat der leon und der pc reserven wo man noch was rauskitzeln kann aber es ist lächerlich.
wie bei einem pc den man übertacktet würde ich mir lieber ein besseres motoresiertes auto kaufen oder den pc. was man da reinsteckt an alles dann lieber gleich richtig und dann glücklich. und dann ist auch immer noch die frage wieso die meisten die garantie nicht geben? weils die wiessen wieso.
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #117
Mal ne Info :
Ich habe mir vor ca. 25 Jahren mal ein Opel Rekord Caravan 1,9 mit Anhängerkupplung gekauft.
Bei diesem war deshalb schon werkseitig eine verstärkte Kupplung eingebaut.
Die wussten schon, warum sie das machten. :D
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #118
Gibs den jetzt schon Erfahrungen von Leuten die ihren 1.4TSI gechippt haben?
Würde mich mal interessieren.
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #119
Was möchtest du denn wissen? War bei SKN vor 2 Wochen. Der Wagen ist jetzt um einiges besser zu fahren. Spricht besser an. Entwickelt die Leistung stetig... man hat nicht über das ganze Drehzahlband das selbe drehmoment. Das merkt man und ich find das viel besser! Ansonsten hab ich zur Zeit in den kalten Tagen viel Leistung und wenig Traktion! ;) Zur haltbarkeit kann ich ja noch nix sagen. Aber ich glaub schon, dass das Getriebe ordentlich dran genommen wird. Es geht schon anders vorwärts jetzt! :D
Zum Verbrauch: Man kann sicher durch den Chip Sprit sparen. Hab auch schon ziemlich gute Werte hin bekommen. Allerdings bin ich seit den 2 Wochen überwiegend mit dem rechten Pedal unten unterwegs. ;)
  • 1.4 TSI chippen Beitrag #120
Rutscht die Kupplung bei der neuen Belastung durch?
1.4 TSI chippen
1.4 TSI chippen - Ähnliche Themen
[ST] Erstwagenkauf SEAT Leon St-Style: Hallo zusammen, ich mache aktuell noch Fahrschule und suche schon mal nach einem passenden Auto für danach – am liebsten einen SEAT Leon ST der...
Kühler undicht. Teilenummer: Hallo zusammen, bei meinem 5F 1.4 TSI 140 ps, 2013er BJ ist leider der Kühler an den Ecken gammelig und ich verliere langsam Kühlflüssigkeit. Wenn...
1.4 TSI 125 PS - Fehler P217700 Bank1 Kraftstoffbemessungssystem: Hallo zusammen, Mein 2016er Seat Leon vor Facelift, 1.4 TSI 125 PS 114000 km hat einen Fehlercode: P217700 / P2177: Bank1...
MKL und EP. Fehlzündungen auf Zylinder 3: Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr einen 2013er Seat Leon MK3 FR 1.4 TSI (EA211, CMBA) gekauft. Seitdem hatte ich ab und zu schon mal die...
Leon 5f LED-Scheinwerfer plötzlich "unruhig": Hallo zusammen, da dies mein erster Beitrag hier ist kurze Vorstellung... Bin der Matze, komme aus dem Frankenland und bin Besitzer eines Leon...
