Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere
Diskutiere Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere im 5F - Interieur Forum im Bereich 5F - Tuning; Hallo Leute, ich habe mich heute mal an die Installation der Fussraumbeleuchtung für die hintere Sitzreihe gemacht und wollte hier mal das...
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #1
SUWP3012
SUWP3012
Hallo Leute,
ich habe mich heute mal an die Installation der Fussraumbeleuchtung für die hintere Sitzreihe gemacht und wollte hier mal das Ergebniss und mein Vorgehen niederschreiben, für diejenigen, welche das auch mal vorhaben ;)
Ich hatte dass damals in meinem Golf nach einer Anleitung von "team-dezent.at" gemacht und dachte mir, dass es so ähnlich auch im neuen Leon funktionieren muss.
Die Idee an diesem Umbau ist es, die originalen Kabel im Auto nicht zu "beschädigen", heißt per Stromdieb anzapfen o.ä.
Das heißt, es wurden 2 Y-Kabel mit den original Steckern/Buchsen angefertig, um den Strom von den vorderen Leuchten/Steckern abzuzweigen, wie auf diesen Bildern hoffentlich zu erkennen ist ;)
Damit nehmt ihr den Strom von dem vorhandenen Kabel und versorgt damit dann die alte sowie die neue Lampe.
Unter den Sitzen wurde noch ein Zwischenstecker gesetzt(wie in der verlinkten Anleitung) um einen späteren Ausbau der Sitze (durch WS z.B.) zu vereinfachen.
Dieser Stecker/Buchse sollte aber erst nach erfolgreichen Verlegen der Kabel angebracht werden.
Schaut euch vorher mal die vorhandene Verkabelung der Sitze an, dort soll das neue Kabel auch entlanglaufen.
Die Kabel werden unter den Einstiegsleisten verlegt. Auf der Beifahrerseite löst ihr diese bis ca zur B-Säule, dann habt ihr genug Platz.
Am besten schiebt ihr das Kabel in den Ausschnitt im Teppich unter dem Sitz und greift dann an der Einstiegsleiste mit der Hand/Arm unter den Teppich in Richtung Sitz und versucht das Kabel zu fassen. Nur keine Panik, der Teppich passt sich später wieder der Ursprungsform an ;-)
Die Y-Seite führt ihr durch den Ausschnitt der Lampe unterm Armaturenbrett. Danach wieder die Einstiegsleiste befestigen und weiter gehts auf der Fahrerseite.
Es ist empfehlenswert, das Kabel am vorhanden Kabelbaum per Kabelbinder öä zu befestigen.
Hier müsst ihr den Hebel für die Motorhaubenentriegelung entfernen. Wie das geht entnehmt ihr der verlinkten Anleitung oben.
Danach auch wieder die Einstiegsleiste bis zur B-Säule ausclipsen und dort ebenfalls das Kabel verlegen(wie auf der Beifahrerseite)
Sind die Kabel verlegt, geht es eben darum den Zwischenstecker unter den Sitzen anzubringen.
Dann werden die Kabel nur noch unter den Sitzen verlegt, ein zu langes Kabel kann in den Ausschnitt im Teppich geschoben werden.
Die Bilder zu meinem Umbau habe ich hier für euch bereitgestellt:
Noch ein paar Zusatzinfos:
Die Kabel habe ich soweit nötig mit Gewebeband umwickelt, um es "original" aussehen zu lassen.
Leitungsstärke habe ich 0,5mm² gewählt, sollte für LEDs reichen.
Wundert euch nicht wieso mein Zwischenstecker ein alter Flachstecker ist, aber dieses Kabel hatte ich schon im Golf 6 verbaut ;)
Zu den benötigten Teilen:
Ihr benötigt 2x die Fussraumleuchte (Teilenummer habe ich keine, da meine wie erwähnt noch aus dem Golf stammen)
Für die Version mit Zwischenstecker:
6 x Stecker (TN: 893 971 632) Einzelpreis ca 2,30€
4 x Buchse (TN: 893 971 992) Einzelpreis ca 0,86€
6 x Einzelleitung für Stecker 0,5mm² (TN: 000 979 133 E) Einzelpreis ca 2,50€
4 x Einzelleitung für Buchse 0,5mm² (TN: 000 979 103 E) Einzelpreis ca 2,50€
Für die Version ohne Zwischenstecker:
4 x Stecker (TN: 893 971 632) Einzelpreis ca 2,30€
2 x Buchse (TN: 893 971 992) Einzelpreis ca 0,86€
4 x Einzelleitung für Stecker 0,5mm² (TN: 000 979 133 E) Einzelpreis ca 2,50€
2 x Einzelleitung für Buchse 0,5mm² (TN: 000 979 103 E) Einzelpreis ca 2,50€
Ich hoffe meine Anleitung war einigermaßen verständlich ;-)
Wenn nicht bin ich offen für Kritik :)
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #2
Streber:very_hap: Jetzt fehlt nur noch die Pornorote LED.
:respekt:
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #3
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #4
Hast du alles bei seat direkt bestellt?
Wie hast du die leuchten unter dem Sitz befestigt?
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #5
Die Fassungen unter dem Sitz sind schon vorhanden.
Gibt es die Möglichkeit die zu verlegendem Kabel in den Original Kabelfarben zu bestellen?
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #6
Jap, die sitze, bzw die gestelle sind glaub ich in allen VAG-Modellen gleich oder zumindest ähnlich.
Wegen den Kabelfarben habe ich nicht geziehlt nachgefragt, aber ich meine die Einzelleitungen gibt es nur in Gelb.
Ich hab das bei nem VW Händler um die Ecke bestellt.
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #7
Kann man da alles zusammenstecken oder muss man auch löten?
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #8
Ein wenig löten muss man schon.
Geht aber auch mit pressen :)
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #9
Ja also in meinem Golf hatte ich die Verbindungen gelötet, hab mir dabei aber den Fahrersitz angeschmort und hab diesmal einfach alles mit Aderendhülsen verquetscht.
Ist wesentlich schneller und auch sauberer als Löten. Dann darüber entweder Schrumpfschlauch oder Isolierband...
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #10
Wie nennen sich diese Fußraumleuchte denn fachmännisch? Find sie nicht bei Ebay
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #11
Beim Händler Werden die billiger als in der Bucht sein ;)
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #12
Also ich bestelle mal alle Teile ohne zwischenstecker beim seat Händler.
+ Gewebeband.
Schrumpfschlauch und etc. Braucht man ja auch noch oder?
Wie lang sind die einzelleitungen?
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #13
Ui da hab ich ja nen Projekt für den Sommer. Danke für die Anleitung!
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #14
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #15
Hab heute alles beim seathändler bestellt.
Eine fussraumleuchte kostet 14,08€.
Insgesamt habe ich 85€ gezahlt für alle Teile..
---------- Beitrag am 28.02.2014 um 20:15 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 27.02.2014 um 18:22 Uhr ----------
Hier ist mein fast fertiges Kabel.
Ich habe mir noch das schwarze Zwischenstück gekauft weil das gelbe Kabel an sich viel zu kurz wäre.
Hab alle Sachen zusammen gelötet und mit Schrumpfschlauch ummantelt..
Bevor ich es einbaue werde ich um die ganzen Kabel noch gewebeband darum machen.
Aber super Idee. Man muss keine vorhanden Kabel kaputt machen und man kann es gut zurück rüsten.
Endpreis lag bei mir ca. 90€ für Kabel, Stecker und Lampe
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #17
Ob das passt !?
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #18
Den Kabelsalat von Kufatec musste entweder a) anpassen oder b) den originalen Kabelbaum ansägen oder c) pfuschen :D
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #19
Habe mir die Kabel für die Fußraum Beleuchtung gebaut. Die Stecker Gehäuse habe ich mir beim :D geholt. Die Kontakte gabs beim CAR-HIFI Händler, sind die gleichen wie beim . Oder in der Bucht mal nach "Junior Timer",ISO Kontakte, suchen. Aber aufpassen beim Männlichen kontakt gibt es 2 Varianten. Gehäuse und passenden Pin habe ich mir gesucht.
  • Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere Beitrag #20
Da ich die kabelfarben selber definieren will
brauche ich die Stecker auch einzeln,
Habe unter Junior Timer verschiedene gefunden.
Sind die bei Ebay die richtigen ? Art. 200628821021
Fussraumbeleuchtung für die Fond-Passagiere - Ähnliche Themen
BMW LED Kennzeichenbeleuchtung in den Seat Leon 1M mit Adapter: Hi Leute, hab hier mal ne kleine Anleitung erstellt, wie man die BMW Leuchte in de Leon bekommt (mit Kabeladapter) BMW...
W8 - Leuchte beim Leon 1M - Teileliste & more: Was braucht man denn so für den Umabu auf Passat W8 Leuchte im Seat Leon 1M: Seat Leon W8 Adapter Teileliste & Leuchte 893 971 633...
