[ST] Programmieren " Fenster automatisch schließen "
Diskutiere Programmieren " Fenster automatisch schließen " im 5F - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo Gemeinde, Kann mir evtl. jemand sagen wo ich den Menupunkt ( beim auslesen über VAG Software ) oder die Einstellungen für das schließen der...
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #1
Le.on
Hallo Gemeinde,
Kann mir evtl. jemand sagen wo ich den Menupunkt ( beim auslesen über VAG Software ) oder die Einstellungen für das schließen der Fenster finden kann ...
Ich möchte das sich die Spiegel ran klappen und die Fenster automatisch schließen beim verriegeln ...
Das mit den Spiegeln hab ich gefunden und das könnte ich auch erfolgreich programmieren
aber die Einstellungen für die Fenster konnte ich nicht finden ...
CarPort V. 2.3.2
Danke ...
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #2
das nennt sich Komfortschließen und sollte in deiner BDA zufinden sein.
VG sonne01
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #3
Danke für die Antwort ... versuche ich zu finden ( BDA gibt es leider nicht nur eine Install. Anleitung )
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #4
BDA= Bedienungsanleitung von deinem Auto
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #5
Normalerweise sollte das automatisch funktionieren wenn du den Knopf
des Schlüssels länger gedrückt hältst, statt nur 1x zu drücken.
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #6
oh ich denke da habe ich mich etwas unklar ausgedrückt ... ich benutze ein SW ( CarPort ( VAG ) über OBD2 Anschluss ) um die Einstellungen zu ändern ... und
dafür gibt es eine bestimmten Menü / Programm- Punkt den ich brauche ... ich denke das ist der Punkt Zentralverrieglung aber da gibt es so viele
Möglichkeiten ... vielleicht kennt ja jemand den Punkt ( die genaue Bezeichnung ) die ich suche ....
---------- Beitrag am 22.05.2018 um 14:23 Uhr ergänzt ---------- letzte Änderung am 22.05.2018 um 14:20 Uhr ----------
ja natürlich das ist variante mit dem Schlüssel aber ich möchte gerne das das alles automatisch beim verriegeln funktioniert ...
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #7
Das sollte aus Sicherheitsgründen nicht gehen.
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #8
doch das funktioniert ... war bei meinem vorherigen Seat auch so eingestellt und mit den Spiegeln funktioniert es schon, nur die
Einstellung für die Fenster hab ich noch nicht gefunden da es da sehr viele Möglichkeiten gibt und ich nicht alles durchprobieren möchte
was ich nachher evtl. nicht mehr nachvollziehen kann ...
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #9
Geht nicht.
Ist seit ein paar Jahren nicht mehr erlaubt und auch nicht mehr codierbar.
Vor allem nicht mit so Spielzeug Software.
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #10
Geht nicht.
Also Spielzeug Software kann ich nun wirklich nicht sagen ... aber du Sprichst bestimmt aus Erfahrung ... und doch es ist codierbar, da wie ich ja schon geschrieben habe bei meinem Vorhergehenden Seat so eingestellt war ... und warum sollte das nicht erlaubt sein das glaube ich nicht ... aber danke trotzdem
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #11
Es ist aber so.
Was war denn dein Alter Seat ?
1P ?
Seit MJ 16 geht das definitiv NICHT.
Zumindest nicht ohne irgendwelche Hardware Umbau/ Zusatz Elektrik.
Aber da du ja Fachmann zu sein scheinst, kannst du mich ja eines besseren belehren.
Vielleicht auch Grade noch dynamisches blinken rein durch Codierung ?!
  • Programmieren " Fenster automatisch schließen " Beitrag #12
du hast recht ...
Programmieren " Fenster automatisch schließen " - Ähnliche Themen
- Anklappen der Spiegel per Funkfernbedienung & Komfortöffnung/-schließung Fenster/Panoramadach: Sehr geehrte Community, seit 10.07.2019 bin ich Besitzer eines neuen Seat Leon FRs (2.0 TSI) mit absoluter Vollaustattung (von Keyless Go bis...
Meine Erfahrungen mit unserem Leihwagen: Hallo allerseits, ich fahre nun inzwischen seit Samstag dem 19.12.2020 einen Seat Leon als Leihwagen, da unser FR wegen Auslieferungsstopp...
Diebstahlwarnanlage / automatisch anklappbare Außenspiegel: Hallo zusammen, leider habe ich keinen entsprechenden Thread für beide Funktionen gefunden, deshalb probiere ich es hier: Ich habe meinen Leon...
Automatisches schließen von Fenster und Schiebedach codieren!: Hi Leute, Kennt jemand die Codierung für! Automatisches schließen alles Fenster + Schiebedach beim regen. Fußraumbeleuchtung Livinghome Alle...
