Diskutiere back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln im 5F - Umbauprojekte Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: back in black - aktuell: Hifi-Teilesammelorgie
Bitte unbedingt den Einbau vom Frontsystem dokumentieren :))))... Mal sehen was ich verbaue...
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #141
scoop1
Bitte unbedingt den Einbau vom Frontsystem dokumentieren )))... Mal sehen was ich verbaue, aktuell ist das Eton System an erster Stelle
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #142
helldriver.2306
So, heute kam dann endlich der DSP. Der Amazon Verkäufer hatte den Post Code für paket.de einfach mal auf dem Versandaufkleber zur Packstation erklärt, dadurch hing das Paket 3 Tage irgendwo fest...
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #143
helldriver.2306
Das Rätsel der Türverkleidung ist auch gelüftet.
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #144
helldriver.2306
AW: back in black - aktuell: Türverkleidung demontiert
Anders als erwartet verbirgt sich da kein 165er, sondern ein 200 mm TMT. Wirklich viel Platz ist aufgrund des Fensterhebers dennoch nicht, meine A165 werd ich aber gut unterbekommen.
850,7 KB
788,6 KB
1 MB
542,5 KB
777 KB
648,1 KB
629,1 KB
848,5 KB
648,3 KB
590,3 KB
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #145
DjEisTee
Eine 20mm Box? Wow. Mit oder ohne Soundpaket? Wenn mit, dann bin ich gespannt ob die ohne kleiner ausfallen
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #146
helldriver.2306
Ohne, Standard-FR. Gibt aber keine anderen TMT, sind alle gleich.
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #147
Hutfahrer
@Helldriver
Danke für die informativen pics! Mich würds noch interessieren zwecks dämmaufwand was man da zerlegen kann.
Könntest du evtl noch ein Foto von der ganzen nackten Tür posten?
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #148
Volker Racho
Bitte weiter so dokumentieren - es stößt auf Interesse!
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #149
Taek33
Super Arbeit helldriver...das erinnert mich so an alte Zeiten....8)
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #150
scoop1
Mich wundert ja, dass auf dem Lautsprecher keine 1K... Teilenummer steht ! Adapterringe werden es also vom Golf 5, der hatte doch damals ebenfalls die 200mm.
Und so wie ich das interpretiere gibt es 2 Schrauben, die außer der Türverkleidung nix anderes halten?! Und dann vorsichtige Gewalt von unten nach oben?!
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #151
helldriver.2306
Richtig, sind nur zwei Schrauben. Die Clips sind aber echt hartnäckig, beim 1M ging die Verkleidung deutlich leichter ab. Geilerweise hab ich auch noch ein zweites mal geübt, man sollte das Einhaken des Seilzugs eben nicht vergessen.
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #152
gramsi
Schönes Projekt und Danke für die Pics bisher!
Wie möchtest Du den Dsp ansteuern und wie löst Du dies?
Werde mein Projekt auch einstellen!
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #153
helldriver.2306
Ich muss erstmal gucken was beim Touch hinten raus geht. Denke ja gibt nur Front und Rear HL. Das FS wird 2 Wege vollaktiv.
Hab dich schon bei den klangfuzzis und im Hifi-Forum gesehen, oder?
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #154
gramsi
Hinterm Display gibts nix zumindest beim MediaSystemPlus hab auch noch ein Bild vom Quadlook Anschluss am Cd Laufwerk, der braune Stecker mit den LS Ausgängen ist rausnehmbar, ich werde da einen leeren einsetzen und die Ls für vorne links und vorne rechts direkt abgreifen
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #155
helldriver.2306
Werd ich wohl auch so machen. Hab irgendwo gelesen die hinteren LS hängen beim Soundsystem an einer Endstufe. Aber hab ich eh nicht.
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #156
gramsi
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #157
Patrick1988
Hi, da ich das verfolge hätte ich eine bitte! Könntet ihr die Wörter ausschreiben? Sobald hier irgendwelche Abkürzungen stehen verliert man schonmal den Faden ;-)
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #158
helldriver.2306
Welche Abkürzungen denn?
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #159
gramsi
LS steht für Lautsprecher, FS für Frontsystem und DSp für DigitalerSoundProzessor
back in black - aktuell: Einbauzubehör sammeln Beitrag #160
Hutfahrer
HL für high level, wenn du von ht oder tt liest irgendwo, Hoch und Tieftöner,
CD brauch ich hoffentlich nicht erwähnen
