Welchen Wert bekommt die Vericherung
Diskutiere Welchen Wert bekommt die Vericherung im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Welchen Wert bekommt die Versicherung
Morgan!
Ich bin auf der Suche nach folgender Info, und zwar:
Wenn man eine Leistungssteigerung hat, diese...
Welchen Wert bekommt die Vericherung Beitrag #1
Morgan!
Wenn man eine Leistungssteigerung hat, diese auch einträgt, und dann auch versichern will, welche Leistungsangaben kriegt dann die Vericherung?
Den angeblichen Wert vom Tuner, muss man auf den Prüfstand und nimmt dann diesen oder wird ein geschätzter Wert angegeben!
Wenn man eine Abschaltmöglichkeit hat, muss man da mit der Versicherung verhandeln...
Hat da jemand Erfahrungen?
Welchen Wert bekommt die Vericherung Beitrag #2
in deutschland ist es verschieden...
manche versicherungen (wie z. B. die karlsruher) interessiert das gar net...ob getunt oder net...da steigen keine beiträge und die zahlen trotzdem alles...
(habs schon getestet
wieder andere stufen dann nach der PS-Leistung ein die eingetragen ist (evtl. auch wie gleiches serienmodell mit mehr leistung)
Welchen Wert bekommt die Vericherung Beitrag #3
Ahha
Sprich man muss da verhandeln!
Nur wegen der Eintragung. Welcher Wert wird nun eingetragen?
Welchen Wert bekommt die Vericherung Beitrag #4
das kann man nicht zu 100% sagen...
normalerweise der wert der angegeben wird vom tuner...
hin und wieder kann es aber auch sein das der tuner weniger einträgt als das fahrzeug eigentlich hat (z. B. weil sonst bei der abnahme fahrwerk oder bremsanlage geändert werden müßten)
ist also unterschiedlich...
am besten beim tuner nachfragen und dann mit der versicherung verhandeln...
Welchen Wert bekommt die Vericherung Beitrag #5
Maßgeblich für die Versicherung ist natürlich der Wert "schwarz auf grün" (Fahrzeugpapiere). Was die dann damit machen (auf nächstähnliches Serienfahrzeug schlüsseln etc.) ist deren Sache.
MrSigno
