Verkabelung Hi/Low adapter
Diskutiere Verkabelung Hi/Low adapter im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi Leutz!
Ist es möglich den adapter am aura so zu verkabeln das trotzdem meine normalen serienlautsprecher mitlaufen? würde es funktionieren mit...
Verkabelung Hi/Low adapter Beitrag #1
Hi Leutz!
Ist es möglich den adapter am aura so zu verkabeln das trotzdem meine normalen serienlautsprecher mitlaufen? würde es funktionieren mit einem T-Stecker zu arbeiten? oder kann ich kabel vom adapter rausmachen und die für die lautsprecher reinmachen?
Verkabelung Hi/Low adapter Beitrag #2
@Lichermann:
Du kannst den Adapter einfach parallel auf die LS-Leitungen klemmen. Im KFZ-Zubehör gibt es dafür Klemmen, die auf das Kabel gedrückt werden und wo Du dann noch ein zweites anschließen kannst.
Da der Adapter einen hochohmigen Eingang hat, sollte sich an der Gesamt-Impendanz Deiner Serienanlage nichts ändern, d.h. Du kannst die Serien-LS uneingeschränkt weiter benutzen.
Gruß ... Marco
Verkabelung Hi/Low adapter Beitrag #3
Ich hatte mit diesem Adapter höllische probleme und zwar hat sich das radio ausgeschaltet bei längerem hören.die schutzschaltung is angesprungen als ob zu wenig widerstand dranhängt.war allerdings das neue Gamma.
Habe das ding wieder rausgeschmissen.
Verkabelung Hi/Low adapter Beitrag #4
ja ich werd es mal probieren!
THX für die Hilfe!
Verkabelung Hi/Low adapter Beitrag #5
Bei mir Funktioniert es schon seit über einem Jahr ohne Probleme!!!!
Einfach diese blauen Klemmen nehmen (Firma Hella) siehe auch Tip von mobi!!!
Verkabelung Hi/Low adapter Beitrag #6
bei mir funktioniert der Hi/Low-Adapter
auch optimal (mit allen 8 Serienlautsprechern)
Gruss,
leon130
