TS TDI untenrum schlapp !?
Diskutiere TS TDI untenrum schlapp !? im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; naja wenn man genug power hat damits eben nicht so kastriert ist, is es doch besser oder nicht ? spart man sich das schalten :D:D so seh ich das...
  • TS TDI untenrum schlapp !? Beitrag #21
naja wenn man genug power hat damits eben nicht so kastriert ist, is es doch besser oder nicht ? spart man sich das schalten :D:D so seh ich das zumindest.
ob besser oder schlechter qualitativ is ja relativ :D:D
beim diesl hab ich ja da noch verständnis das es so knapp abgestufft is, aber benziner haben mehr drehzahl also kann man das getriebe dann auch anders abstuffen...
  • TS TDI untenrum schlapp !? Beitrag #22
Dann würde in der Theorie bei mir ein Zweiganggetriebe ausreichen.
Der erste Gang zum Anfahren bis 50 km/h und danacht in den zweiten, der so Abgestuft ist wie mein momentaner 6. gang. Der tuts von 40 bis 270km/h.
Ja nee, is klar 8)
  • TS TDI untenrum schlapp !? Beitrag #23
hehe ne aber wenn das beziner getriebe abgestufft is wie das diesel sprich
1. gang 45
2. gang 90
dann wär das schwach find ich, das hatte mein 115 PS Rover damals auch und das fand ich schon total dünn, der hät auch locker mehr geschaft...
  • TS TDI untenrum schlapp !? Beitrag #24
@Pinky
Die Getriebe der Benziner sind sogar noch viel kürzer übersetzt als die Getriebe der Diesel. :tongue: Die Drehzahl macht's.
Ob so ein Benziner nun 98 oder 103 im zweiten Gang schafft, ist doch eigentlich völlig wurscht, außer natürlich für Leute, die gern mit dem 0-100 Wert prahlen. Mein Benziner schafft im 2. Gang auch nicht die 100er Marke, ich finde das Getriebe aber passend übersetzt. Nur manchmal wünsche ich mir einen 6. Gang, wenn mich bergab auf der AB ein Auto überholt und ich im Begrenzer rumeiere.
Zum eigentlichen Thema:
Ich hatte bei meiner Probefahrt mit dem TDI auch so meine Schwierigkeiten mit der Motorcharakteristik. Der TDI fährt sich da angenehmer. Das unterliegt aber bestimmt einem gewissen Gewöhnungseffekt. Nach ein paar hundert oder tausend Kilometern hält man seinen Diesel im richtigen Drehzahlbereich und erfreut sich am Drehmoment.
  • TS TDI untenrum schlapp !? Beitrag #25
@solarius
ich fühle mit dir :troest:
ich hab genau das gleiche wie du gemacht. Danach war ich genauso enttäuscht vom TDI
turboladerpfeifen = fehlanzeige
im dritten gang zügig beschleunigen = denkste
mit quietschenden reifen anzufahren unterhalb 2000 U/min = ebenfalls wunschvorstellung
ok er ist leiser bei höheren geschwindigkeit = vorteil
resüme: für die AB isser im Bereich bis 200 ok, unter 100 eher träge. Hier kommt dann die optische giftigkeit = pluspunkt
somit ist der TDI immer mit solchen gefühlen: :)) :( 8) ;( :]
  • TS TDI untenrum schlapp !? Beitrag #26
also ich hab heut mal neue erfahrungen gesammelt :D:D
ein audi A4 kombi oder vorläufer (der mit den 2 auspüffen links und rechts und meist so ner komischen blende unten an der heckstoßstange), keine ahnung was das für einer is aber ich war da grundsätzlich opfer mit meinem alten auto 115 PS benziner. auf alle fälle hab ich an der ampel den start etwas verpasst und er war grob 10m vor mir, dann in 2 gang geschaltet (der audi im vollgas) und siehe da ich hab richtig gesehen wie es mich an ihn hingesaugt hat (war 70er zone daher konnte man länger beschleunigen), ergo kann ich dann sowas nicht verstehen das man meint der sei träge :D:D also der TS TDI.
und später auf der rückfahrt war das witzigste, hinter mir ein BMW cabrio bis zum anschlag tiefer und die leut haben immer so rüber geschielt als ob sien rennen wollen (vorher auf der geraden). gut wieder ampel bis 70 km/h (sie waren hinter mir) mal voll beschleunigt, sprich 1. und 2. gang bis 4000 U/min und als sie bei der nächsten ampel neben mir warn haben sie sich garnicht getraut schneller anzufahren, frei nach dem motto "brauchste garnicht erst versuchen" :D:D
das is reine gefühls sache was den abzug betrifft bis 100 km/h, am anfang war ich auch enttäuscht irgendwie, aber nachdem man sich mal dran gewöhnt hat an die motor charakteristik des diesels und mal genau den tacho beobachtet wie es die geschwindigkeitsnadel nach oben haut - dann merkt man erst wie das ding abgeht. vor allem was beim benziner viel ausmacht und einem den eindruck vermittelt man würde schneller beschleunigen is der "motorsound" der beim diesel eben garnicht existiert bis auf schneller und langsammer tackern (und der qualm im rückspiegel) :D:D und die durchzugsstärke unter 2000 U/min is garnicht so lasch, was bedeutet is der motor kalt dann geht da sowieso nix, is er aber warm geht das ding unter 2000 U/min auch super find ich, jedenfalls hat man mit otto normal PKWs keine probleme mithalten zu können (bis 100 PS) wenn man schnell genug schaltet :D:D sprich man fährt bequem hinterher und sieht wie der vor einem sich abmüht und alles aus der kiste holt :D:D
der 3. gang scheint länger übersetzt zu sein beim TS TDI, auf alle fälle bewegt sich die geschwinigkeits nadel prima durchgehen nach oben, vor allem im 3000-4000 U/min bereich geht die rakete erstmal so richtig ab :D:D man sollte immer so schalten das er nie unter 2500 umdrehungen kommt wenn man durchzug haben will, zwar setzt der turbo bei ca. 2000 U/min ein aber so richtiges potential hat er erst ab ca. 2500 U/min find ich und ab 3000 geht er in ideal form über, über 4250 U/min braucht man nicht drehen da er da wieder abschwächt hab ichs gefühl, braucht man auch nicht wenn man bei 4000 schaltet is er immer perfekt im nächst höheren gang von der umdrehung her. ausnahme 5. gang den wenn man schnell hoch will sollte man so gut wie voll ausfahren, aber kommt selten vor das man das nötig hätte :D:D
quietschende reifen unter 2000 U/min - den benziner will ich aber auch mal sehen, die benziner quietschen meist weil man die kupplung langsam kommen läßt und vollgas durchdrückt, beim diesel neigt man dazu erstmal loszulassen (kupplung) und dann drückt man erst drauf, das macht nen unterschied :D:D also ich hab schon mal nen 328i (knappe 200 PS) gefahren vom kumpel und ebenfalls im standagas angerollt bis er grade auf der straße war und vollgas - da quietscht dann auch nix unter 2000 U/min.
und turbolader pfeiffen ? also ich dachte erst mein auto is im eimer als ich das zum ersten mal gehört hab bei offener scheibe, und im 3. gang wenn man vom gas geht hört sichs fast so an als ob da ein pop off ventil währ (is keins ich weiß), also meiner hat ein heftiges agressives pfeiffen drauf, hört man halt nur mit offenen scheiben, aber dann umso heftiger.
also mein fazit is:
- muß der TDI eingefahren sein, meiner geht immer besser und hat jetz knappe 8000km drauf. auch beim topspeed geht er immer besser, sprich am anfang schleppte er sich bis 220, inzwischen geht er ohne probs auf 220 und dann noch recht gut auf 230, aber da is dann sense so langsam (alles tachowerte versteht sich)
- der motor MUß warm sein egal welche umdrehung man fährt, vorher geht garnichts (macht den motor eh kaputt)
- man muß sich an die dynamik des diesels gewöhnen, hat bei mir knappen monat gedauert und seit dem hängt der immer in der richtigen umdrehung rum und zieht immer.
  • TS TDI untenrum schlapp !? Beitrag #27
ergo kann ich dann sowas nicht verstehen das man meint der sei träge also der TS TDI.
also im bezug auf meinen ehmemaligen 110er ja (mag sein dass mein 110er richtig gut lief und mein TS nur "normal", aber dennoch müsste... der schneller von 0-100 sein zumindest im Bezug auf den 110er - nicht gefühlssache - messwerte)
@pinky bist du schonmal längere Zeit nen 110er löwen gefahren?
und vielleicht hast du ja einen TS der gut geht
ps: meiner ist denk ich schon eingefahren - hat jetzt 41tsd km drauf :D
- und sollte mich somit schon an den gewöhnt haben :)
ja also hier hab ich natürlich auch wieder den vergleich vom 110er tdi zum 150er gemeint. Hier konnte man - wenn man bei 1200 U/min die Kupplung kommen lässt die reifen durchpfeifen lassen bis 4000 (das klappt beim TS erst ab 1900 U/min bei gleicher reifengröße)
ich dacht bisher immer nur dass ich halt diesmal beim Motor pech gehabt habe.
aber scheinbar gibts doch noch andere leute denen es hargenauso geht - ist weng beruhigend :rolleyes: - und man findet sich eher damit ab :baby:
  • TS TDI untenrum schlapp !? Beitrag #28
@jofam
da hab ich natürlich keine erklärung mehr :D:D
aber vieleicht geht ja meiner nur besonders gut ? keine ahnung... wenn er mal mehr kilomter drauf hat lass ich mal nen leistungstest mache um zu sehen was er wirklich kann :D:D dann wissen wir mehr
TS TDI untenrum schlapp !? - Ähnliche Themen
[ST]
184 PS DSG
[5D] Grauer Löwe aus dem schönsten Bundesland der Welt (184 PS TDI): Hallo Forum, Endlich endlich darf ich auch einen Erfahrungsbericht des Seat Leons anfertigen, nachdem ich ihn gestern morgen vom Händler abgeholt...
