Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio
Diskutiere Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi, habe am Wochenende meinen neuen Löwen bekommen. ( Tdi 110PS - Sport ) Habe das CD-Aura-Radio drin. In der Bedienungsanleitung steht, daß ein...
  • Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio Beitrag #1
Mr.Bike
Hi, habe am Wochenende meinen neuen Löwen bekommen. ( Tdi 110PS - Sport ) Habe das CD-Aura-Radio drin. In der Bedienungsanleitung steht, daß ein Muting-Eingang vorhanden sein soll. Kann mir jemand sagen, welche Pin-Belegung der Mute-Eingang für Telefonbetrieb ist? Besitzt das Gerät auch einen NF-Eingang zum Einspeisen der Freisprechanlage über einen Phone-In-Adapter? Grüße an Alle!!!! Arno
  • Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio Beitrag #2
Telefonmute
Hallo
Um hier mal ein bischen Werbung zu machen: Schau mal bei den vorbei!
Unter Tipps & Tricks findest Du die Anschlussbelegung!
Gruß Hendrik
  • Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio Beitrag #4
Belegung der Pins am Aura
Hab mir die pdf Datei auch schon gesaugt, jedoch werde ich nicht schlau. In der Kammer III hab ich 8 Anschlüße, No. 2 ist z.B für Tel.Mute.
Welche Nummern sind aber für Dauerplus, Zündungsplus und Masse?
Wie habt ihr die Drähte angklemmt? Da is schon ein breiter Stecker drin und ein Teil der Pole sind schon belegt! Gibt es spezielle Adapter für die freien Plätze? Habt ihr die vorhandenen Kabel einfach abgezwickt und mit einer Lüsterklemme neu verbunden?
  • Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio Beitrag #5
1] geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung
2] Tel-Mute (bei ISO-Geräten nicht belegt)
3] K-Leitung (für Diagnose und Anzeige im Tacho, soweit noch verbaut) (bei ISO-Geräten Telefon-Stummschaltung / Impuls Freisprechanlage)
4] Schaltplus (bei ISO-Geräten Dauerplus)
5] Steuerausgang für elektr. Antenne oder Verstärker
6] Beleuchtung (Helligkeitsanpassung)
7] Dauerplus (bei ISO-Geräten Schaltplus)
8] Masse
  • Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio Beitrag #6
Iso Gerät
Was bitte ist ein ISO Gerät, hab den normalen Aura Radio drin.
Hab das gelbe Mute Kabel von THB Box an No. 2 angeschlossen, dann schaltet das Radio aber immer auf Phones, ob ich telefoniere oder nicht!!!
  • Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio Beitrag #7
ISO-Geräte haben für die Strom,-und Lautsprecheranschlüsse genormte Eingangsstecker.Einige Japaner und Amis haben die nicht.Die Radios aus deutscher Herstellung und fast alle Japaner haben ISOanschlüsse
  • Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio Beitrag #8
Weis immer noch nicht, wie ich die Kabel meiner THB FSE an das Aura Radio anklemmen muss. ISO hin oder her. Hab nen Leon Modell 2001 der Radio ist aber Modell 2000 (zeigts an, wenn man den Code eingeben muss)
  • Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio Beitrag #9
@Strauissei,
wo ist denn das Problem ??
Wie die Pins beschaltet sind, habe ich oben beschrieben, für Dich ist der schwarze Text interessant.
SCHAU DIE MALK OBEN DEN LINK AN !! Da sind alle Pins beschrieben.
Zur Radiostummschaltung mußt Du von der FSE an PIN2 gehen. Das Lautsprecher Signal kommt an die Pins der oberen Buchse, mußt mla schauen, ich habe das beim Aura auch noch nicht gemacht - die Beschriftungen sind eigentlich eindeutig.
  • Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio Beitrag #10
Wenn ich die das gelbe Kabel für Mute an den Pin 2 klemme, dann erscheint immer Phone im Display.
Auf Pin 3 passiert gar nichts.
Lautsprecher verwende ich extern ausser wenn ich die eingebauten verwenden könnte, wäre das natürlich gut.
Telefonmuteeingang am Seat Aura-CD-Radio - Ähnliche Themen
Tausch Radio - Erfahrungen mit Marken: Guten Abend, ich habe mich schon bisschen in die Threads rein gelesen. Die sind allerdings ziemlich alt (ca 2017), und inzwischen gibt es ja...
Aura CD gegen Alpine CDA-9886R wechseln: Hallo, ich will das Aura CD gegen mein Alpine CDA-9886R austauschen und bin mir da bezüglich der Steckerbelegung noch nicht ganz sicher. Mein...
SD USB MP3 Wechsler zur Aufrüstung des originalen Radio/Navis: Ich wollte mal fragen, ob bereits jemand mit diesem Gerät bekanntschaft gemacht hat...
Aura CD Radio an Verstärker: Hi Forum User, hab gestern mit ein paar Kumpels an meinem Seat Leon Torro versucht 4 Kickbässe + 1 Verstärker anzuschliessen. Da das Standard...
