Teilenummer gesucht
Diskutiere Teilenummer gesucht im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; laut meinem etka schon. kannste aber beim :] vorort nochmal genau nachfragen. mfg
  • Teilenummer gesucht Beitrag #361
  • Teilenummer gesucht Beitrag #362
Bräuchte mal eure Hilfe
Suche drei Teilenummern:
1. Die Klammer in den Dachhimmelkommt und den oberen Teil der B-Säule fest hält für links
2. Den oberen Teil der Besäule rechts (ist bei mir so grauweiß)
3. das transparente Teile aus Kunststoff in der B-Säule (beim Gurtverstellen) sorry ist jetzt ein bißchen schwierig zu beschreiben
und sind diese Teile Golf IV oder Audi baugleich?
  • Teilenummer gesucht Beitrag #363
1. 4A0 867 276A
2. 1M0 867 244D Y20
3. 1M0 863 312 Y20 !!das Teil ist bei der 2. dabei!!
sind nicht baugleich.
bei der Teilenummer der Klammer bin ich mir nicht ganz sicher, ist etwas blöd gezeichnet, aber ich geh mal davon aus das es diese sind!
grüße
  • Teilenummer gesucht Beitrag #364
Teilenummern
ich habe nach einem Frontschade einige Beschaffungsprobleme mit Teilen.
Neuteile kann ich mir leider momentan finanziell nicht leisten.
Aber um auch die richtigen Teile zu bekommen, führt an den Teilenummern wohl kein Weg vorbei.
Vielleicht hat jemand von euch die Möglichkeit mir hier weit zu helfen.
Schlüsselnummer: 010244 7593 000
Es ist ein 1.9 TDi mit 110 PS
Ich bräuchte vorraussichtlich folgende Teile:
- Frontverkleidung komplett mit Quertraverse und Stoßstande
- Kühler mit Klimakühler und Halterung (würde der vom Cupra bei meinem auch passen?)
- Unterfahrschutz
- Innenkotflügel
Scheinwerfer eigentlich auch... wobei man sich da ja behelfen kann.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
Govy
  • Teilenummer gesucht Beitrag #365
AW: Teilenummern
Schau mal im Teilemarkt vorbei...Da gibts oft Scheinwerfer und Stoßstangen :)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #366
AW: Teilenummern
wenn du die teilenummer suchst.... da gibts nen speziellen thread für...
ich binde mal deinen thread da ein
  • Teilenummer gesucht Beitrag #367
ich brächte einmal den Clip der die schnur der Kofferraumablage hält
wo die heckklappe einriegelt, also der metallsteg, da ist eine verkleidung drumherum und da klappt sich ein kleines teil dank einer feder weg. gibts das kleine teil einzeln? Das ist bei mir gebrochen.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #368
Ich bräuchte auch mal eine Teilenummer... :)
und zwar bei der Sitzheizung bräuchte ich die Teilenummer die vom Stecker (Sitz) in den Kabelbaum gesteckt wird....möchte nämlich die Heizung nachrüsten, jedoch nicht mit den original Matten, sondern Carbon matten. Hab auch schon alles verbaut und möchte jetzt aber nicht den Stecker vom Kabelbaum abzwicken und alles zusammenlöten...sondern den Stecker am Sitz anlöten und dann schön zusammenstecken.... DANKE
  • Teilenummer gesucht Beitrag #369
das nupsi, wo die schnur der ablage rangeklipst wird
lagerbock für zugstreben aufnahme
teilenummer: 1M6 867 574 A
wenn ich richtig verstehe, dann meinst du diese plastikverkleidung rechts und links von dem bügel wo das schloss "einhakt" oder?
verschlussdeckel
teilenummer 1M6 863 765 B B41
  • Teilenummer gesucht Beitrag #370
verschlussdeckel
exakt, den mein ist. klasse, danke :)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #371
Moin ..
Kann mir evtl. einer die Teilenr. und denn preis so ca. sagen von
Teppich im Auto also gibts ja nur komplett
Dämmmatte Fahrerseite die unterm teppich, gibts glaub einzeln?
Thx
Benni
  • Teilenummer gesucht Beitrag #372
-teppich: 1M1 863 367 D 8QR bodenbelag schwarz. preis ca. 180€
Dämpfung für Boden vorne links.
teilenummer: 1J1 863 919T ca 90€
  • Teilenummer gesucht Beitrag #373
Dankeschön!
Evtl. Noch sitzheizung, für stoffsitze ? hab hier grad mal rumgelesen aber die seiten pack ich net alle :D
  • Teilenummer gesucht Beitrag #374
welche sitze hast du denn? sport, normal oder recaro?
  • Teilenummer gesucht Beitrag #375
Was sind das für welche?
Steht nirgends recaro drauf.. aber kein plan...
  • Teilenummer gesucht Beitrag #376
also sportsitze:
lehnenelement: 1M1 963 557 D 2stk ca. 105€
sitzelement: 1M1 963 555 D 2stk= ca. 80€
  • Teilenummer gesucht Beitrag #377
Dankeschön ging ja echt flott ;)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #378
Wobei sich da ein kleiner Fehler eingeschlichen hat - die richtigen Nummern lauten
lehnenelement: 1M0 963 557 D
sitzelement: 1M0 963 555 D
und auch bei dem Teppich hat sich seit Juni die Nummer geändert - sie lautet jetzt
teppich: 1M1 863 367 F 8QR bodenbelag schwarz
BidoG
  • Teilenummer gesucht Beitrag #379
ja kann halt passieren, wenn man immer wieder das fenster wechseln muss ;)
das die nummer sich geändert hat, weiß ich nix von, hab kein update. ;)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #380
hallo ich suche ein wahrscheinlich ungewöhnliches teil.
es besitzt die form eines dreiecks, ist so aus plastik und positioniert sich normalerweise an der beifahrertür. genauer gesagt auf der fahrzeuginnenseite, als gegenstück zum spiegel. es sitzt über der türpappe und vor der fensterscheibe.
als ich das erste mal die türpappe auf der beifahrerseite abgenommen hatte flog mir das teil entgegen (haltenasen abgebrochen, vermutlich schon vom vorbesitzer, da offensichtlich schonmal was an der beifahrertür gearbeitet wurde). jedenfalls hatte ich es dann notdürftig mit heißkleber wieder befestigt, allerdings flog es mir dann letztens als mein fensterhebermotor den geist aufgegeben hat wieder entgegen.
so viel geredet, worum gehts eigentlich? --> ich brauch die teilenummer von dem teil, damit das wieder ordentlich aussieht
da steht auch was in dem teil drin: R SEAT >ABS< 1MO 837 994A
ist das meine gesuchte teilenummer?
gruß polle
Teilenummer gesucht
