Teilenummer gesucht
Diskutiere Teilenummer gesucht im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; huhu :wave: ich bräuchte mal eure hilfe hab im forum folgende TN für den kupplungsschalter gefunden -> 1J0 927 189 gilt die für alle modell- und...
  • Teilenummer gesucht Beitrag #321
huhu :wave:
gilt die für alle modell- und motorvarianten?!
ich brauch einen für nen 110PSler diesel und einen für meinen 150PSler diesel.
vielen dank im voraus :)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #322
²Ste
Ja
  • Teilenummer gesucht Beitrag #323
vielen dank jürgen :knutsch:
  • Teilenummer gesucht Beitrag #324
Moin, mir ist bei einer der hinteren Kopfstützen der unter schwarze Plastik-Zapfen () abgebrochen.
Gibt es dafür evtl. eine Teilenummer?
kann mir nämlich irgendwie nicht vorstellen
das es dieses Teil nicht einzeln geben soll
Danke.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #325
@XMT2000:
Da wirst Du sicherlich enttäuscht sein, denn diesen schwarzen Kunststoffzapfen gibt es nicht einzeln ;(
Es blieb Dir also nur der komplette Neukauf der Kopfstütze (ca. 130 EUR) oder Du guckst mal beim nächsten Autoverwerter bzw. im Teilemarkt nach.
BidoG
  • Teilenummer gesucht Beitrag #326
@BidoG
Danke für die Info, allerdings irgendwie verwunderlich/seltsam
werde dann wohl mal beim Autoverwerter vorbeischauen
Denn eine neue Kopfstütze ist nun wirklich nicht erforderlich
  • Teilenummer gesucht Beitrag #327
@XMT2000
BiDog hat baer Recht, das kleine spitze Teil gibt es nicht einzeln
  • Teilenummer gesucht Beitrag #328
Also ich seh da ein Teil das nennt sich "Kopfstütze, verstellbar" und kostet ~60€ und wenn das Progamm nicht lügt ist das nur die Kopfstütze, also 130€ kostet die ned... aber kann sein das ich mich auch vergug :D
  • Teilenummer gesucht Beitrag #329
@Squalli:
Das ist richtig 8), allerdings dürfte das die Kopfstütze für vorne sein, denn die vordere Kopfstütze besteht aus mehreren "Einzelteilen" ;):
  1. Kopfstütze, verstellbar --> 1J0 881 914 A --> ca. 62 EUR
  2. Polster für Kopfstütze --> 1J0 881 931 B --> ca. 20 EUR
  3. Kopfstützenbezug --> verschiedene Teilenr. --> zw. 75 EUR und 125 EUR :astonish:
Die Kopfstütze für hinten gibt es nur komplett (also Nr. 1 und 2 zusammen) - lediglich den Kopfstützenbezug gibt es wieder separat:
  1. Kopfstütze --> 1M0 885 905 A --> ca. 130 EUR
  2. Kopfstützenbezug --> verschiedene Teilenr. --> ca. 71 EUR
Es gäbe höchstens noch die Möglichkeit, es bei Audi oder VW zu probieren - da könnte es auch die hintere Kopfstütze in "Einzelteilen" geben.
BidoG
  • Teilenummer gesucht Beitrag #330
Neeeeeeee, auch nicht
  • Teilenummer gesucht Beitrag #331
Ups... *G*
  • Teilenummer gesucht Beitrag #332
@all Danke für die - wenn auch unerfreulichen - erschöpfenden Infos.
Wenn es heißt bei Golf/Audi gäbe es die Kopfstütze auch nicht in Einzelpositionen,
dass dies dann Golf IV/Audi A3 haben evtl. einen ähnlichen oder sogar identischen
Kunstoffzapfen am Ende?
würde die Suche Nachfrage bzw. Auswahl bei der Autoverwertung ggf. erhöhen
  • Teilenummer gesucht Beitrag #333
Zumindestens beim Golf IV sollte der identisch sein. Beim Audi A3 8L kann ich es nicht mit Sicherheit sagen.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #334
  • Teilenummer gesucht Beitrag #335
Tach,
bräuchte mal ne Teilenummer bzw. nen Preis für ein Teil an den Türen.
Mir fehlts schon an der richtigen Bezeichnung für das teil, bin mal gespannt, wie das im Orginalen heisst... :nene:
Und zwar die obere, genoppte Leiste, an der Türen Innenseite, also da wo der Hochtönerausschnitt mit drin sitzt und dahinter das Fenster "rauskommt"... :D.
Schon mal Danke. :eek:
  • Teilenummer gesucht Beitrag #336
Das Teil nennt sich "Türverkleidung"
Teilenummer (z.B. links vorne) 1M0 867 011 ?? ??? (je nach Farbe/Ausführung).
Preis zwischen rund 100 und 300 Euro.
Die LSP-Gitter sind da übrigens mit dabei (die gibt es nämlich auch nicht extra)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #337
oha, dann gibts also die obere, genoppte Leiste gar nicht einzeln? :astonish:
Sondern nur die ganze Türpappe von oben bis unten ???
  • Teilenummer gesucht Beitrag #338
Du kannst die Frage noch 5x umformulieren ;-)
Die Antwort wird deswegen nicht erfreulicher.
  • Teilenummer gesucht Beitrag #339
:cry::cry::cry:
Danke für die schnelle Info! ;)
  • Teilenummer gesucht Beitrag #340
such mal beim Teileverwerter nen alten Audi A3
Teilenummer gesucht
