Stromkabel im Motorraum erneuern
Diskutiere Stromkabel im Motorraum erneuern im 1P - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 2; Hi zusammen,
ich möchte die beiden originalen Stromkabel (Plus) im Motorraum erneuern. Das rote geht in den Sicherungskasten und stellt...
Stromkabel im Motorraum erneuern Beitrag #1
Hi zusammen,
ich möchte die beiden originalen Stromkabel (Plus) im Motorraum erneuern. Das rote geht in den Sicherungskasten und stellt eigentlich kein Problem dar. Das schwarze wird wohl direkt zur LiMa gehen. Kann mir wer grob beschreiben, was hierbei im Motorraum zu demontieren ist, dass ich das Kabel ungehindert ersetzen kann? Wie wird das Kabel an der LiMa angeschlossen? Ringkabelschuh?
Bilder sind natürlich gerne willkommen
Besten Dank schonmal!
Marcel
Stromkabel im Motorraum erneuern Beitrag #2
Stromkabel im Motorraum erneuern Beitrag #3
Gern doch
Mein Vorbesitzer hat die beiden Kabel abgeschnitten und über eine billige Polklemme befestigt. Die Kabel hatten fast kein Spiel mehr. Die Polklemme wird jetzt durch eine von Audison ersetzt. Da die n bisschen anders aufgebaut ist, würden die Kabel straff gespannt sein. Dass so etwas net fein ist, sollte klar sein. Daher sollen nun neue Kabel ran.
Marcel
Stromkabel im Motorraum erneuern Beitrag #4
Wie wärs denn wenn du dir die Kabel orginal holst, und dann einbaust? normalersweise sollte das Limakabel kein Problem darstellen.
Stromkabel im Motorraum erneuern Beitrag #5
Der Verbau der Audison Klemme hat den Vorteil, dass ich direkt Strom für den Kofferraum abgreifen kann:
Außerdem sitz ich hier noch voll mit Kabeln in allen möglichen Querschnitten. Da liegt es nahe, diese zu verwenden.
Leider konnte ich den Verlauf des Kabels nicht genau nachvollziehen. Es scheint, als ob es unter dem Luftfilter noch befestigt ist. Kann mich aber auch täuschen.
Marcel
Stromkabel im Motorraum erneuern Beitrag #6
Schwarze kabel geht von SA1 (Sicherung 1 auf Sicherungshalter/Batterie-Aussenseite)zu der Drehstromgenerator-B+
Was genau demontiert werden must.....einfach kabel folgen von SA1 zu B+(generator)
Normal is der kabel an der B+ mit eine 10er mutter angeschraubt .
Stromkabel im Motorraum erneuern Beitrag #7
Kann geschlossen werden
Hab gestern mal n bisschen gebastelt. War verwundert, dass das Kabel am Anlasser aufhört und net bei der LiMa. Und ich hab mich schon gewundert, weshalb das Ladekabel so dick sein muss
Naja, Kabel getauscht, Corpsi glücklich
Stromkabel im Motorraum erneuern Beitrag #8
Nach Stromplan verteilen sich die Schwarze kabel. Von SA1 geht es nach der Drehstromgenerator und zum anlasser.
Habe es gerade nach geschaut bei der TSI....stimmt es so
Stromkabel im Motorraum erneuern Beitrag #9
Na wenn der Corpsi jetzt glücklich ist, ist doch alles ok *g*
