Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest)
Diskutiere Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, also ich hab alles ausgebaut und wieder gangbar gemacht, gestänge läuft wieder 1a.. allerding weiß ich nicht mehr die position und somit...
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #41
Hallo, also ich hab alles ausgebaut und wieder gangbar gemacht, gestänge läuft wieder 1a.. allerding weiß ich nicht mehr die position und somit wischt der scheibenwischer nach unten richtung motorhaube bzw über die scheibe hinweg, was gute kratzer im lack verursacht :rolleyes:
wie kann ich denn jetzt die richtige einstellung wieder rausfinden??
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #42
@HiJacker
also wie gesagt, ich habs etwa mitte letzten sommer gangbar gemacht und es wischt immer noch ohne probleme, ist also etwa nen dreiviertel jahr her...und das gestänge war so fest das der wischer irgendwann auf halbem wege stehengeblieben ist....
und wegen der sache mit dem regen....grad im regen sollte ja das "feste" gestänge trotzdem noch bewegbar sein, war bei mir zumindest so...als die sonne schien und alles trocken war, ging nix mehr, aber durch das regenwasser hat man ja ne art "ungewollte" schmierung...
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #43
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #44
Du wiederholst Dich :D
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #45
Wischer abklappen, einschalten, ausschalten, runterklappen, schauen wo die Endstellung ist, 1,2,3,4 Zähne versetzen.
Evt. selbiges wiederholen.
MFG
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #46
Hey ich hab das nervige scheibenwischer problem auch...
ich hab auf das ganze lager auch schon caramba geworfen...nur leider bekomm ich die verkleidung nicht ab
die verkleidung am luftfilter und die dichtung sind ja kein problem aber wie bekomm ich das große lange ab?
das macht mir echt sorgen....mein wischer steht nämlich genau mittig auf der scheibe und wir haben hier quasi das absolute schweißwetter und ich hab kein bock auf n zweiten blindflug
also bitte...hilfe
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #47
Du hier?!:D ;)
Gruß Flo
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #48
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #49
ich hab das am Heckscheibenwischer
hat das da auch schon mal einer gehabt
der bewegte sich einmal dann bis heute nicht mehr :cry:
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #50
Hi!
Habe das gleiche Problem.
Wollte gerade überprüfen, ob das Gestänge oder der Motor kaputt ist. Dazu habe ich beides voneinander getrennt und den Motor alleine laufen lassen. Ist das normal, dass der immer weiter rundläuft OHNE Intervall? Auf Stufe 1 langsam und zu Stufe 3 hin schnell, aber immer durchgehen ohne Pause.
Normal????? Wenn ja, dann brauche ich nur eine neues Gestänge.
Greetz
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #51
deswegen ist das gestänge ja da
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #52
Wenn der Motor ohne komische Geräusche rundläuft, ist er in Ordnung. Ist ohnehin meist das Gestänge, was festgammelt, wenns nicht ab und zu mal gefettet wird.
  • Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) Beitrag #53
Im Gestänge sind doch die beiden (Messing)Streben mit den Kugelköpfen, die die Bewegung des Motors auf die Wellen übertragen.
Ich hatte "1m1955215" 65,2mm jetzt auf der Fahrerseite und "1m1955216" 62,3mm auf der Beifahrerseite montiert. Aber die Wischer bewegen sich anders. Da ich das Gestänge sowieso gerade raus habe, wollt ich mal fragen ob, die richtig verbaut sind. Hatte damals beim Ausbau nicht drauf geachtet.
Weiß jemand auf die Schnelle Rat?
Scheibenwischer langsam ?? (Wischergestänge fest) - Ähnliche Themen
