Projekt Active Sound V2
Diskutiere Projekt Active Sound V2 im 5F - Umbauprojekte Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Projekt Active Sound Korrekt. Deswegen erziehe ich auch nur die GTD Variante in Betracht.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #21
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #22
Kann nicht auch irgendwer ne Klappe bauen, die über die Drive Profiles gesteuert werden? Dürfte doch selben Effekt haben.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #23
Meich kann man die OEM GTD Anlage auch an einen schon angefertigten ESD montieren?
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #24
Also mechanisch sollte es keine Probleme geben.
Entscheidend ist was dann hinten rauskommt wenn der Sound erst noch durch einen ESD muss.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #25
Korrekt. Patrick, ergibt keinen bzw nur eingeschränkt Sinn. Also lieber komplett.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #26
Mike du kennst den ESD. Der geht gerade so durch!
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #27
Hat jemand ein paar Fotos eines 5 Türers von unten?
Ich möchte mir im Vorfeld schon einige Gedanken für den geplanten Umbau machen. Es sind wohl noch Schweißarbeiten an der Verrohrung beim 5 Türer notwendig.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #28
Okay dann nehme ich es zurück. Fakt ist, dass Cete wo er zum Einbau war, nur noch die leichteste Variante einbaut - neben dem Abgasstrang.
Ich hab die Anlage selbst eingebaut. Bei Cete war ich nur zur Programmierung des Soundsteuergerätes, weil meiner der erste Leon mit der Anlage war.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #30
So, er ist drinne und funktioniert einwandfrei. 8)
Post 1 aktualisiert.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #31
rudi0815 hast du eine Anleitung und Bilddoku? Wäre super!!!
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #32
Leider nicht.
Aber wenn Du Fragen hast, frag ruhig.
Ich versuche noch ein paar Bilder zu machen wenn der Wagen wieder auf der Bühne ist.
Vom Innenraum auch wenn die Verkleidung wieder runter muss.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #33
Also ich werde nächste Woche direkt zu meinen Auspuffbauer und den ESD abbauen und den Soundaktor inkl neuer Endrohre montieren. Mit dem Anschließen da wäre eine ausführliche Anleitung nicht schlecht [emoji12]
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #34
Ist eigentlich ganz leicht.
Sind nur 4 Leitungen Zündungsplus, Minus und 2x CAN Bus.
Du bekommst mit den Elektronikkomponenten auch eine Anleitung mit.
Aber keine Sorgen, ich bin auch noch da.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #35
Und du bist über ein Stopfen in den Innenraum gelangt und dann über die Fahrerseite wo genau hin? Hast du ein Soundfile?
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #36
Ja, der Stopfen direkt unter der Rückbank auf der Fahrerseite.
Danach unter der Verkleidung der Einstiege bis nach vorne wo der Multistecker sitzt.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #37
Welcher Multistecker? Wo genau sitzt dieser?
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #38
Schau mal bitte in #1.
Dort habe ich etwas dazu geschrieben.
Ziemlich weit unten.
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #39
Es ist die Koppelstelle Fahrerfußraum, direkt unter der Motorhaubenentriegelung. Musste alles ausbauen. Entriegelung, Schweller, Rückbank, beim SC noch das Seitenteil links hinten...
  • Projekt Active Sound V2 Beitrag #40
Und, bist zufrieden mit dem Sound?
