Hai,
man bekommt den 1. Gang auch bei 90 km/h rein, das ist bei einem synchronisierten Gang kein Problem, nur die Kupplungsscheibe wird dabei hohen Drehzahlen ausgesetzt. Sie hällt ca. 12.000 U/min aus, danach fliegt sie ausseinander. Die Kupplungsscheibe "beschleunigt" allein schon dadurch, das der niedrigere Gang nur angetippt wird, er muss nicht mal komplett eingelegt werden. (Dies nur zur Info, wer auch probieren will, ob er den 1. Gang ohne Probleme reinbekommt).
Punkt 2:
Wenn du vom 3. in den 2. Gang schaltest, obwohl du im 3. schon bei 6500 U/min bist und dann die Kupplung fliegen lässt, dann würde der Motor z.B. im 2. Gang auf 10 000 U/min hochdrehen. Aber in der Regel ist es so, man möchte vom 3. in den 4. Gang schalten, erwischt aber den 2. und bei Kupplung loslassen merkt man, das man den falschen Gang erwischt hat und drückt die Kupplung sofort wieder. In dieser Zeit dreht dann der Motor schon hoch, wie hoch, hängt davon ab, wie weit und wie lange man das Kupplungspedal losgelassen hat.
Gefahrlos kann man das nachprüfen, indem man schaut, wie schnell man im 2. Gang bei 4500 U/min ist. Dann fährt man die selbe Geschwindigkeit im 4. Gang, schaltet dann in den 2. und lässt die Kupplung nur kurz kommen. Der Motor wird zwar hochdrehen, aber wenn man schnell genug wieder die Kupplung drückt, kommt er z.B. nur bis 3000 U/min. Daher kann der Wert bei 91 km/h eine Drehzahl von 7.599 U/min durchaus stimmen.
Um sich zu verschalten und dabei den Motor zu überdrehen, muss man also nicht unbedingt die Kupplung komplett lösen.
Aber wenn man sich ganz sicher ist, das man sich nicht verschaltet hat, dann könnte es ja sein, das er mit dem Fahrzeug in der Werkstatt war und die sich dann verschalten haben.
