Messung 100 -200 km/h
Diskutiere Messung 100 -200 km/h im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Aber es sind nur die oberen Lagerschalen verstärkt bzw. die vom RS2 und die unteren nicht und bei mir sind nun oben und unten die verstärkten drin.
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #681
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #682
die untere hat aber kaum belastung;)
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #683
Egal wenn du es schon neue rein machst kannst auch gleich die unteren verstärken und das hört sich dann auch immer "wichtiger" an :p
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #684
klar, dann auf jedenfall.
...und solage die serien pleul nur verbiegen gehts ja auch noch8)
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #685
Jau solange sie nicht durch den Block schlagen bleibts günstig im Verhältnis :p
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #686
da haben die stahlpleul nachteile.
die brechen wenn der motor einmal richtig klopft.
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #687
Wie war nochmal das Thema ... ? ;) :p
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #688
Juhu,
ich habe auch mal die Zeit von 100 auf 200 (laut Klimaanlage) gemessen (gleiche Vorgehensweise wie hier im Thread beschrieben).
Mein serien Cupra R (224 PS) brauch 21-22 Sek.
Das kommt mir ein wenig langsam vor, wenn ich das mit den Werten vergleiche die ihr so fahrt. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht der leichteste bin:D , nen Beifahrer dabei hatte und auch keine Gewichtsoptimierung am Cupra vorgenommen habe (zusätzlich ist auch noch bissl Musik im Kofferraum (ca. 30 kg?)
Mein Ladedruck geht aber auch nicht über 0,9 bar (ist das normal?)
Vielen Dank und Gruß,
Marco
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #689
21-22 sec ist zu langsam für einen serien cupra.
normal sind 17-18sec durchbeschleunigt.
hast du 210 oder 225ps version?
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #690
Juhu,
ich finde es ja auch zu langsam:D
Hab den 225 PS.
Weiß du wie das mit dem Ladedruck beim serien Cupra R aussieht? Sind 0,9 Bar nicht auch zuwenig? Hab was von 1,1 Bar im Internet gelesen?
Gruß,
Marco
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #691
ich hatte ca. 1 bar haltedruck
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #693
Es ging um die Messung von 100-200. Daher muss der Wert ja einiges geringer sein
wie deine Messung da du ja von 0 gestartet bist. Kannst ja aber anhand des Video messen
wie lang du auf 100 braucht...
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #695
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #696
Gibts irgendwo noch ne aktuelle Liste oder ne Datenbank mit den Zeiten?
Hab in der Mitte des Threads nen Link angeklickt, wo es wohl zu einer Datenbank mit den Zeiten gehen soll, aber der ist tot...
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #697
Gib einfach mal in der Suche "Durchzugsdatenbank" ein, dort kannst Du deine Zeiten für verschiedene Sprintdisziplinen eintragen.;)
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #698
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #699
oh geil danke euch :heart:
  • Messung 100 -200 km/h Beitrag #700
Was ist im gesamten besser bei ner Messung von 100-200?
Ab 4. Gang oder nur 5. Gang??
Glaubt ihr, dass Regen und nasse Fahrbahn dabei einen negativen Einfluss haben würde?
Messung 100 -200 km/h - Ähnliche Themen
DQ200 Rutscht teilweise. Garantie/Sachmangel ?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure technische Einschätzung zu meinem Seat Leon (1.0 TSI, DQ200 Getriebe). Ich habe den Wagen erst im...
[ST] Der ST Cupra 4Drive mit dem kaputten Differenziallager.: Kleine Zusammenstellung zu meinem 2017 ST 4Drive ohne Opf und 6 Gang DSG Anfang des Jahres sollte es nur ein kleiner Umbau werden, mit Eibach...
