mein kofferraumausbau
Diskutiere mein kofferraumausbau im Leon 1P Einbau Forum im Bereich Car Hifi, Multimedia & Navigation; hallo zusammen, da mir der "druck in der magengrube" fehlt, muss der bass herbei.:) haben heute morgen dann also mal angefangen ein wenig zu...
  • mein kofferraumausbau Beitrag #1
Pixelplus
Pixelplus
hallo zusammen,
haben heute morgen dann also mal angefangen ein wenig zu basteln.
das einzige was jetzt noch fehlt, ist die verkabelung, und der oberste bezug.
wo ich übrigens noch ein paar fragen habe..
und zwar zu der verkabelung.
1.)
ich weiss leider nicht, welches radio ich habe , also ob cd1, cd2 oder cd3 usw.
hab das mp3 radio mit aux anschluss und ohne lenkradfernbediehnung.
wie kann ich rausfinden , welches welches ist?
nehme aber mal an, das es ein cd1 ist, weil ohne lfb oder navi.
möchte gerne das original radio was jetzt drin ist, verbaut lassen. habe gelesen das ich da einen adapter brauche, da mein radio kein chinch hat ? richtig ?
2.)
suche noch einen teppich, der möglichst nah an den originalen ran kommt.
hat da schon jemand was gefunden bzw bei sich verbaut?
könnte man da evtl über den :) dran kommen?
soweit erstmal zu meinen fragen.
nun zurück zum ausbau.
das einzige was noch fehlt, ist wie gesagt der teppich, und dann noch ein lochblech
( 4 mm ) das passend zugeschnitten wird, das es in den dreieckigen ausschnitt passt.
habe mich für solch einen ausbau entschieden, da ich nicht auf den bass, aber auch nicht auf den laderaum verzichten möchte.
hier ein paar bilder :
zu erst wurde die runde kiste für die radhausmulde gebaut und angepasst.
dann den ersten boden angepasst und rumprobiert wie die endstufe und der bass positioniert werden.
klötze wurden unten drunter montiert.
dann die platte mit 3d folie beklebt und loch geschnitten
alles wieder ins auto rein und angepasst. sitzt schön stramm und nix rutscht.
dann einen neuen rahmen zur stabilität und für den nächsten boden gebaut und ebenfalls mit der 3d folie beklebt.
mit der oberfräse nen hübschen absatz für das spätere lochblech gefräst.
alles zum test mal rein gelegt wie es so sitzt.
fehlt nur noch das weisse licht unten drin, das lochblech, der teppich und das gekabel :)
lg
jan
  • mein kofferraumausbau Beitrag #2
sieht doch ganz schön aus
was ginge ist die lautsprecher ausgänge könntest du dir auf chinch um moddeln
es giebt adapter da kannste dir das mit hin tölln
nur dran denken strom und chinch getrennt verlegen !!!
  • mein kofferraumausbau Beitrag #3
danke für die info.
wegen dem strom und chinch wusst ich schon aber trotzdem danke :)
hey leute :)
hier mal ein kleines update.
komme nur langsam vorran weil meine arbeitszeiten diese woche ziemlich doof sind.
deswegen sind immer nur so 2 bis 3 std zeit am tag.
naja was bisher gemacht wurde:
08.03.08: das subwoofergehäuse wurde ausgebaut und der laderaum mit einem doppeltem boden versehen. der untere boden wurde mit roter 3d folie beklebt.
( ca 7std )
10.03.08: endstufenabdeckung durch klares plexiglas ersetzt.
( ca 1std )
11.03.08: anfertigund des gitters begonnen.
( bis jetzt ca 2 std )
12.03.08: radio mittels plastikstreifen einer dvd-hülle ausgebaut.
( ca 30 min )
13.03.08: cinchkabel auf der rechten seite unter den einstiegsleisten bis in den kofferraum verlegt.
( ca 1 std )
folgen noch die genaue anpassung des gitters, instalation 2 kleiner ccfls in weiss für die indirekte beleuchtung, der teppich und anschluss der verkabelung.
so das war es erstmal :)
hier nochmal ein paar bilder
lg jan :)
und wieder ein update ^^
15.03.08:
Verlegen und anschließen der Kabel und des high-low-adapter.
Beziehen Des Bodens
soundtest war schonmal ok.
muss jetzt noch ein wenig optimiert werden, sprich die kiste muss noch gedämmt werden, die kaltlichtkathoden angeschlossen werden, alles befestigt werden und das gitter neu angefertigt werden und und und.
jetzt zu meiner hoffe ich letzten frage:
wo bekomme ich beim cd1 remote her?
haben das jetzt provisorisch mit nem kippschalter an dauerpluss gehangen :(
hoffe da hat jemand einen tip für mich.
und ich hoffe das jemand auch mal was in meinen thread schreibt :(
  • mein kofferraumausbau Beitrag #4
Schöner, dezenter Einbau....
Wo du den Remote herbekommst, weiß ich leider nicht.
Aber schreib doch dem "Deadeye" mal eine PM oder vielleicht sieht er ja deinen Thread und kann dir einen Tipp geben.
  • mein kofferraumausbau Beitrag #5
ja hab auch schon überlegt aber ich warte mal ein bisl, vielleicht sieht er ja wirklich meinen thread ^^
  • mein kofferraumausbau Beitrag #6
Hi Pixelplus,
sehr schöner Ausbau, geefällt mir sper....wann kann ich vorbeikommen und meinen bei Dir machen lassen? ;-)
würde mich interessieren wie Du diese runde Basskiste hergestellt hast.
ehrlich...sehr schön...vielleicht darf ich die ein oder andere Idee übernehmen :D
lg
Daniel
  • mein kofferraumausbau Beitrag #7
Was benutzt du eigentlich für Komponenten?
Ich mags auch so das man den Wagen bzw den Krofferraum komplett nutzen kann. Aber besten man sieht garnichts - und schon garkeine roten Blinklichter! :nene::p
  • mein kofferraumausbau Beitrag #8
Hi!
@dak1980: für die rundung am besten Biegesperrholz nehmen!
Habe ich für meinen alten Passat auch schonmal gemacht.
Aber die letzten Gehäuse für die Reserveradmulde habe ich aus GFK laminiert.
Gruß Oli
  • mein kofferraumausbau Beitrag #9
Remote gibts als Schaltplus am Wechslerausgang der CD1 - CD3 Radios, sowie der beiden Navis. Alternativ einen aktiven High-Low Adapter nehmen, klingt nicht nur besser, sondern liefert auch gleich ein Remote Signal mit dazu.
  • mein kofferraumausbau Beitrag #10
also ersma is da kein rotes blinklicht drin ^^
das is dauerhaft an ;)
die basskiste wurde wie schon gesagt mit 2 schichten biegesperrholz gebaut.
ideen dürfen gerne übernommen werden ^^
also verbaut ist ein 25er Pioneer TS-W257D2
endstufe muss noch was anderes her. mal sehen was ich da nehme.
die kabel und der high-low adapter sind alle von dietz.
ja und das cd1 radio halt.
der high-low adapter liefert bei mir allerdings kein remote signal komischerweise.
waren nur die L + & - und R + & - und masse kabel dran.
lg jan
  • mein kofferraumausbau Beitrag #11
erstmal super einbau gefällt mir....
@ pixelplus kannst du mir vll. die Maße für die Bass Kiste verraten???
mfg momo
  • mein kofferraumausbau Beitrag #12
hey momo,
da ich den ganzen kram eh erstmal wiedr ausbauen muss, kann ic das gerne machen.
allerdings kann das noch ein bisl dauern weil im moment echt übles wetter ist, und ich keine garage habe.
hoffe du kannst solange noch warten ;)
lg jan
  • mein kofferraumausbau Beitrag #13
ja sicher kein problem, da es bei uns noch schneit und es ar**** kant ist wart ich sowiso noch ne zeit lang.....
was hälst du von dem pioneer sub - is der gut.....
und welcher verstärker is angemessen?
danke für die schnelle Antwort
lg momo
  • mein kofferraumausbau Beitrag #14
also ich bin mit dem sub voll und ganz zufrieden.
will damit keine wettbewerbe oder db drags mit gewinnen aber mir reicht es:)
  • mein kofferraumausbau Beitrag #15
aslo nö db drags sind auch nicht meine absichten..
ich bin noch am Überlegen ob ich ne Kombo aus:
Pioneer TS-SW1041D oder TS-W257D2 --- Sub
Pioneer GM-5300T oder GM-6300F ---- Verstärker
oder was von Alpine oder RockFordFosGate
was würdet ihr nehmen der preis ist nicht sooooooooo auschlaggebend
Musikrichtung: Raggae, Dancehall, Ska, Rock, Pop
Kann mir vll. jemad sagen wie die Entriegelungsbügel vom CD3 Radio aussehen???
bzw. verkauft Sie jemand?
lg momo
  • mein kofferraumausbau Beitrag #16
so mein kofferraum ist soweit nun fertig denk ich.
ich bin zufrieden und es reicht für meine zwecke vollkommen aus :)
habe heute die ganze geschichte wieder zurpflückt, die kiste gedämmt, ne frequenzspule oder wie das ding heißt an den bass gehangen und so gut ich konnte eingestellt.
dann noch alles schön sauber gemacht und die weißen ccfls installiert, die nun über remote mit angehen.
wo wir grad bei remote sind... die zeit hatte ich immernoch nicht den cdwechsler anschluss zu suchen. kann mir jemand schonmal nen tip geben welche farbe das kabel hat oder so dann wäre ich damit auch schneller fertig denk ich :)
@el_momo:
hier die maße :
Durchmesser 59,5 cm
höhe 17,5 cm
das volumen kannst dir ja nun errechnen denk ich mal ;)
sorry für die wackeligen bilder, mache bald mal mit ner richtigen cam fotos und nahaufnahmen von den übergängen etc..
lg jan
hallo zusammen,
langsam bin ich verzewifelt.
meine anlage hat bis gestern noch einwandfrei gelaufen.
plötzlich viel der lautsprecher vorne links aus.
dachte irgendwo häre nen kabel locker oder so.
baue also das radio aus um nach zu sehen ob sich was gelöst hat vom high-low adapter aber nix. alles ok.
gesucht und gesucht.. nix..
hm... radio erstmal wieder rein..
plötzlich ging garkein lautsprecher mehr !!!
das cd1 geht an, läd auch und spielt auch alles ab, aber ohne ton? wieso das?
hab dann das ls kabel VL mal vom high-low adapter getrennt, und da hat man ein leises rauschen gehört..
habt ihr nen tip für mich, was ich noch tun könnte?
es ist ******** ohne musik zu fahren :(
endstufe und alles hab ich auch schon abgeklemmt ...
lg jan
  • mein kofferraumausbau Beitrag #17
hi pixelplus
das leise rauschen zeigt nur das spannng aufliegt, wenn du das aber zu lange machst das mit dem rauschen dann der LS flöten gehn.
hast du schon geschaut ob du vll. nen kurzschulss oder ähnliches hast, vll. blanke stellen, abgescheuert usw....
mfg momo
  • mein kofferraumausbau Beitrag #18
doch hab ich geguckt. sicherungen und alles hab ich auch nachgeguckt :(
alles okay.
wie gesagt es war ja erst nur vorne links, und nun alle
  • mein kofferraumausbau Beitrag #19
unser firmenelektriker - ein guter kollege von mir - glaubt das der like ls durchgebrant ist und somit einen kurzen verursacht hat.
das würde aber heißen das wenn du den linken ls wegmachst alles wieder gehn sollte.... oder geht der sub noch?.... welchn high low haste dennn???.....
mfg momo
  • mein kofferraumausbau Beitrag #20
ne wenn ich den linken abmach, gehen die anderen auch nicht.
der adapter is von dietz. hab aber die endstufe und den sub erstmal abgeklemmt..
sonst keine ideen?
mein kofferraumausbau - Ähnliche Themen
Seat Leon 1P FR TDI Copa Umbauprojekt: Hallo und guten Abend miteinander. Bereits mehr als 2 Jahre sind nun vergangen, da habe ich mir den FR als TDI Version gekauft. Da sah er noch...
Black Jack V.2: Hey Di Ho ... zur Kurzen auffrischung ;) Das Hat sich seit dem Kauf getan... So sah er im Mai 09 aus (2 Monate nach Kauf) Die ersten Paar...
KaiTS Leon 1M: Carhifi- und CarPC-Einbau: Hallo, nachdem ich bereits in diesem Thread mein Auto vorgestellt habe, will hier noch mal näher auf meine CarHifi-Anlage eingehen, da hierein...
Review Witson D726V: So, nach nun knapp 3 Monaten Wartezeit habe ich heute endlich mein China-Navi von Witson erhalten :D Das Gerät an sich ist relativ unspektakulär...
Roman sein leon: Möchte hier gerne meinen Leon vorstellen Auto : Seat Leon 1P Reference BJ: 8/07 1,6 sauger Rubin Rot NSW CD1 mit Mp3 ESP AHK ...
