M-Station hat Aussetzer
Diskutiere M-Station hat Aussetzer im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo Leongemeinde, habe mal wieder ein kleines Problem mit meiner M-Station. Ab und zu hört sie einfach auf zu spielen und macht nichts mehr...
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #1
Lolli
Hallo Leongemeinde,
Ab und zu hört sie einfach auf zu spielen und macht nichts mehr. Es schein als sei sie abgstürzt. Das geschieht aus dem normalen Betrieb heraus aber ohne das man über Hubbel oder ähnliches gefahren ist.
Wenn man dann einen der Knöpfe bedient erscheint im Display +++Harddisk+++ und mehr nicht. Macht man die M-Station aus und startet sie wieder ist das wieder das gleiche. Erst wenn sie ein paar Minuten aus war läuft sie dann wieder ganz normal.
Hatte das bisher zwar erst zweimal aber komisch ist das schon. Auf meiner 10 Stundenfahrt nach Frankreich hat die M-Station diese Probleme nicht gehabt.
Auch hat sich mein Stereohörproblem noch nicht geklärt. Ich betreibe meine M-Station ja bekanntlich mit dem FM-Modulator. Jetzt habe ich diesen schon gegen einen neuen getauscht, doch leider ist das Audiosignal immer erst mono und springt erst nach einer gewissen Zeit um und wird zu einem Stereosignal. Es scheint so als ob di M-Station immer erst eine Warmlaufphase benötigt, die bei höheren Aussentemperaturen kürzer ausfällt.
Hat jemand irgendeinen Idee bei meinen beiden Problemen???
Lolli
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #2
@Lolli
Das mit dem Harddisk war bei mir auch. probier wenn es so ist mal den Button womit man die Lieder so durchscrollen kann. Wenn Du ein anderes Lied anwählst funzt es wieder. Zumindest bei mir.
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #3
@Maniac
Hatte eigentlich alle Knöpfe durchprobiert, aber leider hat das nichts gebracht. Na vielleicht habe ich diesen Knopf nicht betätigt. Werde das beim nächsten Mal einmal testen.
Weiß Jemand eigentlich zufälligerweise wozu die Verstellschraube im FM- Modulator ist, die neben dem Frequenswähler positioniert ist??? Es steht LEVEL drüber und links ein L und rechts ein H (soll das LOW & HIGH heissen???).
Lolli
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #4
Keine Ahnung, aber hoffentlich bringt man damit dieses ekelhafte Geklirre weg !
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #5
Na, dann ich werde mal ein wenig damit rumexperimetieren. Ich habe übrigens kein klirren sondern zwischendurch sproadisch auftretendes rauschen. Ist schon lustig was für Problemchen einen auf Trab halten, wo man doch nur in Ruhe MP3s hören wollte!!!:D
Lolli
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #6
Vielleicht kommt es von meiner Endstufe die am Originalradio hängt ! :p Mit ein bisschen basteln geht alles. Rauschen tut meine aber auch !
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #7
Zu den ausfällen der mStation kann ich erstmal nichts sagen.
Mit dem Poti am FM-Modulator stellst du die Sendeleistung ein. Das kannst du mit einem Radiosender vergleichen, der entweder nah ran ist -> große Sendeleistung , oder weit weg ist -> niedrige Sendeleistung. Vielleicht bekommst du damit ja wirklich dein Stereoproblem behoben. Das könnte sehr gut möglich sein!
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #8
Hatte ich auch schon. Habe die mStation dann aus- und wieder angemacht; dann ging es wieder problemlos. Allerdings ist das das erste Mal aufgetreten, nachdem ich ein Update auf Version 1.42 gemacht habe.... Vielleicht liegt es daran!? ?(
ernie
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #9
Das Firmwareupdate spielt bei der Sache auch eine wichtige Rolle! Da bin ich noch garnicht drauf gekommen.
@Lolli
Welche Firmware hast du denn auf deiner mStation? Vielleicht solltest du diese mal aktuallisieren.
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #10
Mittlerweile gibt es ja schon die 1.47.... Wollte das am Wochenende mal ausprobieren. Seit ich die 1.42 drauf habe, läuft sie schlechter, als mit der, die beim Kauf drauf war....
Kann man die mStation eigentlich "downdaten"?
ernie
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #11
Ich hab noch die 1.30 oder sowas drauf ! Hat die mittlerweile schon Altertumswert ?
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #12
Habe hier noch 'ne 1.21 und 1.24 rumliegen auf der Platte.... :D
Beim Kauf war die 1.31 drauf....
ernie
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #13
@ernie
Wenn du die alte Version noch hast, dann sollte das auch funktionieren.
Kannst du mir die Version 1.47 mal mailen? Bzw. mir verraten, wo du diese Version her hast? Der Download-Berreich von funzt ja schon lange nicht mehr.
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #14
@Liontamer
Kein Problem! Ich mail Dir mal, was ich so habe....
Weiß selber schon nicht mehr genau, wo ich die ganzen Versionen alle her habe.... ?(
Wird aber etwas dauern. Habe sie auf dem Notebook. Da komme ich erst morgen wieder dran....
ernie
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #15
Brauchst mir nur die 1.47 zu mailen. Das reicht mir schon!
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #16
Och! Und ich dachte, jetzt könnten die ganzen Versionen mal für was gut sein.... ;) :D
ernie
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #17
Hmmm...würde es dir was ausmachen die 1.47 hier allgemein zur Verfügung zu stellen? Ich hätte die nämlich auch gerne.
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #18
Also machen wir es so!
Ich werde mich mal drum kümmern, die Firmware-Versionen für alle zur Verfügung zu stellen. Allerdings dauert das dann etwas.... Spätestens aber am Wochenende.
ernie
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #19
das wäre cool! Danke! :)
  • M-Station hat Aussetzer Beitrag #20
@ Liontamer
Ich habe Version 1.42 drauf und das schon von Anfang an, da ich direkt ein Update gemacht habe.
Was ich bei meinem Stereoproblem komisch finde, dass ich ja nach einiger Zeit ein Stereosignal erhalte. Wie lange das dauert hängt halt immer von der Temperatur ab.
Ich werde aber mal versuchen die Sendeleistung zu erhöhen!!!
An der aktuellsten Firmwareversion bin ich natürlich auch interessiert!!!
Lolli
M-Station hat Aussetzer - Ähnliche Themen
M-STATION: Habe bisher einen Audi 80 S2 Limo und dort ist eine M-Station drin.Wie sind eure Erfahrungen damit?? Bekomme Dienstag einen Cupra TDI mit Cd...
M-Station Störgeräusche: Hallo Leute ich wünsch euch ein frohes neues Jahr. Ich habe ein kleines Problem mit meiner M-Station. Zur Zeit betreibe ich die M-Station noch...
M-Station: Verzeichnisse & Tracklisten: Tach zusammen, ich habe die letzen zwei Wochen, in Ermangelung meines Cupras, damit verbracht meine CD-Sammlung auf die die M-Station zu...
