LMM von DC passt in TDI 81Kw
Diskutiere LMM von DC passt in TDI 81Kw im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Fehlt ein Widerstand? Hi, ich glaub jetzt hat es mich auch erwischt! Ohne LMM dreht er konstant hoch, mit LMM brummt er stark bis ca. 2500rpm...
  • LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #121
Ohne LMM dreht er konstant hoch, mit LMM brummt er stark bis ca. 2500rpm dann gibt es einen Schub :astonish:
Bei meinen LMM Bosch Nr.: F 00C 262 027 fehlt unten ein Widerstand, oder besser gesagt es ist einer auf dem Kunststoff eingezeichnet.
Jetzt meine Frage:
Muß der fehlen, oder ist der evtl. nur aus diesen Klemmen raus gefallen :nene:
Und wenn der fehlt, welche Widerstandswert sollte der haben.
Ich hab den LMM schon ein paar mal mit Benzin gereinigt und danach fuhr er wieder kurzzeitig sehr gut.
Wenn der jetzt defekt sein sollte hol ich mir den wahrscheinlich auch von DC .
HP
PS.: 81kW TDI
  • LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #122
Moin Moin
Ich pers. halte den von Pierburg besser.
MFG
  • LMM von DC passt in TDI 81Kw Beitrag #123
@HaPe: Außen ist an dem LMM kein Wiederstand! Von daher fehlt Dir kein Teil, sondern das Teil dessen Leben Du schon lange verlängert hast will jetzt ausgewechselt werden und dann ist wieder alles heile ;)
Nimm den Pierburg! Gibt's auch günstig bei einem bekannten Online-Auktionshaus 8)
