Leuchtweitenregulierung SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Sensoren
Diskutiere Leuchtweitenregulierung SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Sensoren im 5F - Wartung Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo zusammen, ich hoffe auf konstruktive Hilfe bei folgendem Problem. Bei meinem Leon (5F1) 1.2 TSI Bj. 01/2013 funktioniert die...
  • Leuchtweitenregulierung SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Sensoren Beitrag #1
Stefdic
ich hoffe auf konstruktive Hilfe bei folgendem Problem. Bei meinem Leon (5F1) 1.2 TSI Bj. 01/2013 funktioniert die Leuchtweitenregulierung nicht. Wenn ich abends unterwegs bin, blenden die entgegenkommenden Fahrzeuge immer auf.
Beim letzten Reifenwechsel habe ich gesehen, dass der Sensor an der Hinterachse gebrochen ist, also habe ich einen neuen bestellt und den getauscht. Seitdem sind alle engegenkommenden (zurecht) genervt. Also habe ich mich nochmal damit beschäftigt und habe die gute alte VAS-PC Software aufgemacht und mich über die OBD-2 Schnittstelle verbunden und wollte den Sensor neu kalibrieren. Das klappt aber irgendwie nicht. Ich starte den Vorgang, aber an den Scheinwerfern bewegt sich nichts (Lichtschalter ist an). Wenn ich die Scheinwerfer manuell über VAS-PC ansteuere fahren sie wunderbar einzeln auf und ab. Der Stellmotor geht also.
Nun habe ich gelesen, dass der Wagen angeblich vorne und hinten einen Sensor hat. Von dem Sensor hinten empfange ich einen Wert, der auch schwankt, wenn man das Gewicht verlagert, von dem Sensor vorne gibt es kein Signal. Ich habe alles durchgeschaut, ich finde vorne an der Achse nirgends einen Sensor. Im Teilhandel findet man bei vielen Sensoren vorne den Hinweis "für PR-Nummer: 2H4", die habe ich auf jeden Fall nicht. Gibt es den Sensor vorne auf jeden Fall bei jedem Fahrzeug?
Kann es sein, dass mein Leon nur einen Sensor an der Hinterachse hat für die Leuchtweitenregulierung?
Wo könnte der zweite Sensor sein, wenn es zwingend einen zweiten gibt?
Wenn ich die Kalibrierung in VAS-PC starte passiert nichts, manchmal kommt nach 10 Sekunden die Meldung im Display des Autos "Fehler Leuchtweitenregulierung", die Scheinwerfer fahren auch nicht auf und ab. Die Meldung kommt allerdings nie im Normalbetrieb!?
Ich habe eine Vermutung - der Wagen hatte letztes Jahr einen Auffahrunfall (Schaden am Heck, vorne wurde nichts erneuert) und war danach für 2 Wochen bei Seat in der Werkstatt. Dort wurde einiges erneuert. Wenn der Sensor an der Hinterachse unplausible Werte liefert, gehen die Scheinwerfer ja automatisch nach unten, damit niemand geblendet wird. Vielleicht hat in der Werkstatt jemand gemerkt, dass die Scheinwerfer voll verstellt sind und hat diese mechanisch an der Scheinwerfereinstellung in die Normalposition geschraubt und hat nicht gemerkt, dass der Sensor defekt ist. Dann habe ich den Sensor gewechselt und jetzt fahren die Scheinwerfer viel höher? Wäre das plausibel?
Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Vielleicht hat jemand einen heißen Tipp. Ja, ich könnte in die Werkstatt fahren, für solche Ideen brauche ich aber nicht so einen langen Text und kein Forum. ;) Daher schonmal 1000 Dank, falls jemand einen guten Tipp für mich hat. Im Netz findet man zu dem Thema fast nichts. Ich bin unendlich dankbar für gute Tipps.
Viele Grüße
Stefan
  • Leuchtweitenregulierung SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Sensoren Beitrag #2
Hallo Stefan, bei deinem Leon 5F1 1.2 TSI ist es tatsächlich so, dass nicht jede Ausstattung automatisch zwei Sensoren für die Leuchtweitenregulierung hat – das hängt von der verbauten Scheinwerfer-Variante und der PR-Nummer ab.
  • Leuchtweitenregulierung SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Sensoren Beitrag #3
Viele Fahrzeuge mit Halogen und einfacher automatischer LWR haben nur einen Sensor an der Hinterachse, während Systeme mit Xenon/LED meist vorne und hinten je einen besitzen. Wenn du vorne keinen Sensor findest und auch kein Signal bekommst, ist es gut möglich, dass dort ab Werk keiner verbaut ist. Dass sich die Scheinwerfer über VAS-PC einzeln ansteuern lassen, zeigt, dass Stellmotoren und deren bearings mechanisch in Ordnung sind.
  • Leuchtweitenregulierung SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Sensoren Beitrag #4
Vielen Dank euch beiden. Der Wagen hat LED-Scheinwerfer, aber nichts kompliziertes mit Matrix LED oder so.
Ich habe dann irgendwann aufgegeben zu versuchen da etwas via VAS-PC zu kalibrieren weil ich dann auch davon ausgegangen bin, dass es hier nur einen Sensor gibt.
Ich habe mir dann ganz pragmatisch einen Zollstock geschnappt und die Scheinwerfer auf 1% Gefälle auf einer ebenen Standfläche eingestellt. Eine Anleitung dazu findet man ja hier im Forum. 🙏
Die Tage war ich beim TÜV zur HU, der prüft die Scheinwerfer- keine Beanstandung. 😍 Das Thema ist somit erledigt.
Nochmal Danke an alle, die sich hier beteiligt haben!
Leuchtweitenregulierung SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI Sensoren - Ähnliche Themen
Seat Leon 1P ecomotive nimmt plötzlich kein Gas an: Hallo. Ich habe nun das Forum nach ähnlichen Beiträgen durchsucht, allerdings leider nichts für mein Modell gefunden und deswegen diesen Thread...
Seat Leon 1.2 81kW Re-Import: Hallo zusammen, ich bin neu hier und sehr froh, dieses Forum gefunden zu haben. Unglaublich wieviele Berichte/Threads zu allen möglichen Themen...
Unsere letzten Monate mit dem 1.8 TSI und DSG: Hallo zusammen, ich bin eigentlich in einem anderen Forum unterwegs. Da wir aber Probleme mit unserem Leon haben, habe ich hier in den letzten...
[5D] 1.2 TSI/105 PS: Rucken bei Drehzahlen zwischen 2.000 - 3.500 Umdrehungen: Liebe Mitglieder, ich habe meinen Seat Leon nun seit 10 Tagen. Es ist ein 5D in pirineosgrau, der 57.000 km auf der Uhr hat und zuvor ein...
