LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel)
Diskutiere LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) im 1P - Umbauprojekte Forum im Bereich 1P - Tuning; AW: LeonStylance stellt sich vor (Update 09.10. -> schwarzer Innenspiegel) Kommt denn noch ein schwarzer Dachhimmel hinterher?
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #41
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #42
Nein,
wäre zwar schön anzusehen, aber dass muss nicht sein
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #43
Dann hätte ich den Spiegel weiss gelassen, glaube ich...
Der Himmel ist ziemlich kostspielig auszutauschen, oder? Man braucht ja auch noch die Säulenverkleidungen neu, ...
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #44
Nein, ein schwarzer Innenspiegel wirkt weniger unauffällig als der weiße.
JA, günstig ist der Himmel nicht, wenn man einen originalen schwarzen nimmt.
Andere Möglichkeit wäre mit schwarzen Stoff überziehen aber mit dem Kopfairbags bin ich mir da unsicher
Schwarze Säulenverkleidungen wären auch noch was, hier auch wieder Möglichkeit, schwarze kaufen oder wieder mit Stoff beziehen
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #45
Hmm, die Säulen mit Stoff beziehen, dass hätte was :] . So wie es ab Werk leider nur auf der A-Säule ist. Das würde schon deutlich wertiger aussehen. Wenn sowas doch Serie wäre... :rolleyes:
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #46
hey hübsches auto
schöne ansicht bei deinen umbau arbeiten!!
will meinem stylence auch eine fr schürz3 verpassen!
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #47
Danke, danke
Wünsch dir schon mal viel Spass beim umrüsten von deinem ;)
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #48
Das mit dem Spiegel find ich ja mal megageil! :sabber::sabber::sabber: kannst du vielleicht eine kleine Anleitung dafür erstellen? Auch welches Material du benutzt hast wär gut zu wissen.
Und... wenn man mal weiß wie das mit den Türverkleidungen geht, isses eigentlich kein Ding mehr. eigentlich sogar recht einfach! :)
Hast du deine Türen eigentlich auch gedämmt? Wenn ja mit was?
Gruß PErri
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #49
Ja, der Spiegel mit dem Ambientenlicht hat schon was ;)
Im Prinzip ist es nicht schwer das um zurüsten ich werd eine Anleitung für den Downloadbereich erstellen.
Ja, ich habe meine Türen gedämmt mit Alubutyl Platten
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #50
Wow!! Respekt! Sehr tolle arbeit. Hut ab!
Mit dem Innenspiegel und der Beleuchtung interessiert mich auch.
Leuchtet es durchgehend wie zb beim Golf 5?
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #51
ja, es leuchtet sobald ich bei mir das Standlicht einschalte.
Bin grad dabei eine Anleitung zu erstellen.
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #52
Hallo Leonstylance,
darf ich fragen wie man den Raum über dem Rückspiegel öffnet.
Danke im Vorraus
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #53
Dazu nimmst am besten die komplette Innenleuchte raus, dann siehst den Metallsockel womit der Spiegel an der Karosserie befestigt ist.
Greifst dann mit der Hand in die Öffnung der Innenleuchte, fühlst mit den Fingern wo die Klipse der Kunststoffplatte des Spiegels sind. Diese mal vorsichtig nach unten drücken, geht nicht gleicht komplett raus.
Dann musst nur noch den Metallsockel aus der Halterung drücken/ziehen..
Ich habe dazu einen Schraubendreher als Hebelwerkzeug verwendet ;)
Hoffe, ich konnte dir weiterhelfen.
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #54
Fein!! Ich auch haben will ;)
Hast nen Bild im eingebauten Zustand bei Dämmerung bzw wenn's dunkel ist?
Würd mich mal dolle interessieren. Ich glaub bei
VW ist nur eine Diode oder so verbaut, oder?
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #55
Hast du noch eine kurzen Tip für mich wie die Innenleuchte auszubauen ist, ohne dass was kaputt geht?
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #56
@ LeonKid
Hier mal Bilder, wie es im eingebauten Zustand aussieht.
Ich glaub aber schon, dass bei VW schon 2 LED's verbaut sind.
Auch der originale automatisch Abblendende Spiegel besitzt 2 LED's
@ Defender
als erstes den durchsichtigen Kunststoffeinsatz raus nehmen wie es im Handbuch steht.
Danach siehst auf jedenfall die Leuchtmittel, die in der Innenleuchte sind.
1x 10W Soffitte, 2x 5W Glassockellampe
Des weiteren sieht man ganz am Rand in Richtung Frontscheibe links und rechts kleine Klipse, auf der gegenüberliegenden Seite genau so. Diese mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers entriegeln und dann fällt dir mehr oder weniger die gesamte Einheit der Innenleuchte entgegen. Nun musst nur noch die Steckverbindung der Stromversorgung abstecken.
Alles weitere kannst demnächst der Einbauanleitung entnehmen ;)
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #57
Super! Danke für die schnellen Bilder :)
Ist das so hell, oder kommt das nur so rüber?
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #58
das erste Bild war die Belichtungszeit 8sek. Dadurch erscheint es hier so hell.
Die anderen 3 Bilder sind mit je 1 Sek. belichtet worden.
Es ist aber in der Tat heller, als die originale.
Hierbei kann aber leicht Abhilfe geschafft werden indem man keine Superhellen LED's verwendet!
Es wäre mit normalen LED's dann dementsprechend dunkler.
So, im Downloadbereich ist nun die Anleitung online :D
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #59
was ich noch fragen wollte? passt die original Fr schürze auf den stylance weil die hab ich mir jetz beim seat händler bestellt!!???
danke schon mal im vorraus!
lg da pati
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #60
