LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel)
Diskutiere LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) im 1P - Umbauprojekte Forum im Bereich 1P - Tuning; AW: LeonStylance stellt sich vor (Update -> Wischwasseranzeige nachrüsten) so hier nun ein paar Bilder vom Einbau der Wasserstandsensor...
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #21
Wischwasseranzeige im KI freigeschaltet durch den Seat-Händler
Dazu muss mal wieder die Front ab um den Wasserbehälter auszubauen
Vorher noch die Wasserpumpe entfernen. Einfach aus dem Behälter ziehen.
Loch für Sensor in den Wasserbehälter schneiden
Dichtung einsetzten
Danach Sensor einsetzten und es sieht so aus
Wasserpumpe wieder einsetzten und Kabel am Sensor anschließen
Kabelbaum in Richtung Innenraum verlegen
Weg in den Innenraum über die Gummitülle hinter der Batterie
Innen die Fahrerfußraumabdeckung entfernen
Mit einem Draht von innen durch die Gummitülle stechen, Vorsicht auf den Kabelbaum!!
Kabel nach Innen ziehen
Radio und Klima ausbauen
Radio ging bei mir relativ einfach, da ich mein Alpine hab
Bei der Klima wird schon etwas komplizierter.
2 Versteckte Schrauben oben im Radioschacht, der Rest ist nur noch geklipst
Langsam ausklipsen, dann kommt das größte Problem. Die Kabel an der das Klimabedienteil angeschlossen ist sind relativ kurz.
Um die Kabel herauszubekommen müsste man diese roten Sicherungslaschen entriegeln und dann Stecker entriegeln. Was nicht einfach bzw. fast unmöglich ist
wegen des geringen Platzes.
Bessere Lösung, das Klimabedienteil von der Blende los schrauben.
Das ist von hinten mir 2 Torx T20 Schrauben an die Blende geschraubt.
Nun den Tachotunnel ausbauen
dieser ist 3x angeschraubt und dann sehr oft geklipst.
Sind die Schrauben raus, am besten ganz unten anfangen zum ausklipsen
Dann kräftig und ruckartig an den ganzen Tunnel ziehen. Bis man ihn in der Hand hat :D und es so aussieht
KI ausbauen
4 Schrauben lösen und gerade noch vorne herrausziehen
Stecker ausbauen und zerlegen wie es in der Anleitung steht -->
Kabel zum KI-Stecker führen
Kabel in KI stecken Platz 34!
Mittlerweile schaut aus auf der Rückbank so aus
Das wars dann.
Nun wieder alles in umgekehrter Reihenfolge zusammen bauen und Fertig.
Zeitaufwand für alles ca. 5-6 Stunden
Wenn man alles in Ruhe und Sorgfalt macht :wink:
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #22
Erstmal Glückwunsch, hast Du echt gut gemacht. Respekt.
ABER: So viel Aufwand für eine Wischwasserstandanzeige?????? ?(
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #23
Hey Markus, versteh das nicht falsch...
...aber warum 6 Stunden wahnsinns Arbeitsaufwand um das halbe Auto zu zerlegen
um ein Symbol im Tacho zu haben das mir bei leerem Wassertank anzeigt, dass der
Wassertank leer ist !!??
Gruß Steven
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #24
Gut gemacht LeonStylance, und wieder schön mit Betriebsanleitung! Naja Aufwand ist relativ, manche Leute haben einfach Spaß sowas zu machen, und es ist ja durchaus ein Erfolgserlebnis, wenn's dann funktioniert!
Also auf jeden Fall vielen Dank für die genaue Dokumentation und weiter so :wave:
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #25
Könnte man auch im Download-Bereich einstellen ;)
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #26
...um ein Symbol im Tacho zu haben das mir bei leerem Wassertank anzeigt, dass der Wassertank leer ist !!??
Weißt wie oft ich mich da schon geärgert hat, wenn das mitten während der Fahrt passiert.
Denn ohne den Sensor ist der Tank dann bereits ganz leer.
Und nun eben nicht ;)
Eben, und ich hab halt Spaß daran.
Wenn ich Zeit habe, stelle ich vllt was zusammen
Zusammen mit User Aqui haben wir bei mir das Leaving-Home freigeschaltet.
Funktioniert perfekt
Kleine MFA, keinen Regensensor :]
danke nochmal an Aqui ;)
so bei mir steht bald wieder was an.
Ich werde bei meinem Leon fehlende Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten :)
Kleines Update zwischendurch
Gestern hab ich bei meinem Leon eine LED Kennzeichenbeleuchtung eingebaut.
Funktioniert ohne Probleme.
Verwendet hab ich die Teile von ->
Bilder folgen, wenn der Leon mal wieder sauber ist.
Projekt Handschuhfachbeleuchtung ist in Arbeit ;)
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #27
AW: LeonStylance stellt sich vor (Update --> Handschuhfachbeleuchtung nachrüsten)
hypercolor ist eine sehr gute wahl gewesen, habe sie zwar nich von hypercolor die kennzeichenbeleuchtung aber geben das selbe bild ab, eventuell sogar noch etwas greller die ich zurzeit verbaut habe, xenon blau/weiß ;)
werde demnächst bei dem tfl zuschlagen von hyper
ansonsten tipp top :)
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #28
AW: LeonStylance stellt sich vor (Update --> Handschuhfachbeleuchtung nachgerüstet)
Hier mal ein Bilder der LED Kennzeichenbeleuchtung von hypercolor (5000Kelvin)
alles nur Handykamera
Das Handschuhfach ist mit insgesamt 7 Schrauben befestigt. 5 im Inneren, 2 hinter der Beifahrerfussraumverkeidung welche selber noch mal mit 3 Schrauben und 2 Kunststoffschrauben befestigt ist.
Position des Schalters
Schalter anpassen!
Der originale Schalter (1J0947561C) passt ich in die originalen Befestigungspunkte. Dazu müssten diese an der andern Seite der Schalters sein
Schalter und Leuchte montiert und verkabelt
Verkabelung im Auto
Verkleidung demontieren (nur geclipst)
Bester Weg zum Zigarettenanzünder, welcher bei mir Dauerplus führt
Masse anklemmen
Alles wieder zusammenbauen und es funktioniert
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #29
AW: LeonStylance stellt sich vor (Update 28.03.1 --> Handschuhfachbeleuchtung nachrüs
Respekt schaut echt super aus dein auto und vorallem tolle anleitungen...
:respekt:
sag mal was hast du für die FR-Front bezahlt bzw. wo hast du die her bekommen!?
gruß max
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #30
AW: LeonStylance stellt sich vor (Ausbau der Hi-Fi Anlage)
² max-1P
Danke für Lob!
ich habe die direkt bei meinem Händler gekauft.
Bezahlt hab ich insgesamt (incl. Lackierung wurde aber nicht vom Händler gemacht) ca. 310€
Montiert habe ich die FR-Front selber.
Mit der Anleitung hier kein Problem
So bei mir steht wieder was an.
Plane momentan den Ausbau der Hi-Fi Anlage in meinem Leon
Verbaut werden soll
Frontsystem:
Subwoofer:
Endstufe:
Alles wird möglichst so verbaut, dass nichts sichtbar ist.
Dafür werde ich einen doppelten Boden im Kofferraum verbauen.
Werd euch auf dem laufenden halten mit Bildern usw.. 8)
Anlage ist nun installiert und funktionsfähig.
Grob eingestellt und schon wieder fast alle Verkleidungen montiert. Der Rest wird am Montag erledigt
Die ganzen Verkleidungen stellten das geringste Problem da, Handschuhfach und Radio waren auch schnelle raus
ABER die wunderbaren Türverkleidungen im Leon 1P sind eine Ausgeburt der Hölle
So was hab ich noch nicht gesehen. :angry::angry:
Für die Beifahreseite haben wir ne gute Stunde gebraucht!
und das mit einer Anleitung, denn sonst wären wir immer noch nicht fertig.....
Bilder Folgen!
so nun ist fast alles fertig.
Fehlt nur noch die Deckplatte vervollständigen
Reserveradmulde dämmen mit Bitumenmatten
Verkleidungen demontieren
Türverkleidungen abmontieren
Frequenzweiche und Hochtöner installieren
Kabelverlegung
Die Kabel würden links und rechts am original Kabelstrang verlegt. Links nur das Powerkabel 25mm²
Rechts alle Signalleitungen 4-Kanal Chinch und 2-Kanal Chinch sowie die Lausprecherkabel für li/re des Frontsystems und das Remotekabel
Der Zugang in die Türen wurde nicht über den Systemstecker gemacht, weil bei mir auf der Fahrerseite dieser Vollbelegt ist sondern über eine Gummitülle welche sich in der A-Säule etwas oberhalb der Türscharniere befindet li/re
Die restlichen Komponenten (provisorisch)
Bessere Kabelverlegung an der Endstufe
vorher
nachher
Vorbereiten für die Deckplatte
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #31
AW: LeonStylance stellt sich vor (Update 23.05. -> HiFi Anlage erweitert)
Respekt, Markus, das sieht mal wieder richtig gut aus. Sauber gearbeitet.
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #32
Der Thomas hat schon alles gesagt :D
:respekt: und viel Spaß, beim einspielen der Lsp. und dem späteren Spaß mit der Anlage :D
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #33
Danke euch beiden
heute hab ich nun die Deckplatte noch montiert sowie Wagenheber, Luftkompressor, Dichtmittel, Abschlepphaken, Lampembox.
Im Motorraum
LS in den Türen
Obwohl die LS eine geringe Einbautiefe haben, war es nicht möglich ohne Distanzringe zu arbeiten, leider hatte ich mir keine gekauft, aber Not macht erfinderisch.
Habe einfach runde Holzringe aus der Multiplexplatte ausgeschnitten und diese verwendet ;)
Boxengitter noch gedämmt
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #34
Jo, jetzt ist's vollends perfekt. Können wir mal nen Termin machen? Könntest Dich auch mal an meinen ranmachen... ;)
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #35
dein hifi ausbau gefällt mir finde es gut wenn man nichts sieht ;-)
hast du die links wo du die Hifi Komponenten gekauft hast?
Gruß und Hammmmmer ;-)
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #36
Gekauft wurden die HiFi Komponenten in der
Mittlerweile hab ich auch meine Dreieckscheiben Bruxsafol Typ Titanitum 400 getönt.
Ging relativ einfach, nur sieht eine Seite etwas besser aus als die andere. Evtl. ändere ich das nochmal
Folie hab ich noch :D
Außerdem hab ich mir von Alpine das KCE-400BT PARROT Bluetooth Modul gekauft, welches wahrscheinlich schon am WE eingebaut wird.
Alpine KCE-400BT auch schon eingebaut und alles funktioniert einwandfrei.
Die Sprachqualität ist ausgezeichnet.
Das Bluetooth Modul habe ich hinter dem Sicherungsträger links im Armaturenbrett verbaut.
Das Mikrofon in die Innenleuchte, wie es auch bei der originalen FSE von SEAT ist.
Kabel ziehen war kein großer Akt sind nicht viele. :D
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #37
AW: LeonStylance stellt sich vor (Update 25.08. -> Alpine KCE-400BT)
von mir auch :respekt:
du hast richtig Arbeit investiert. Der Kofferraumausbau, alles sehr professionell. Gefällt mir;-)
Eine Frage habe ich aber auch noch:
Wo bekommt man den Filz her den du im Post #33 zum dämmen des Boxengitters genommen hast??? Am besten auch den Preis!? Ich finde immer nur Filzklebeband auf der Rolle!
Vielen Dank
Leon240
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #38
AW: LeonStylance stellt sich vor (Update 09.09. -> Alpine PXA-H100)
² leon240
dies Fliz bei den Boxengitter sind noch Rest wie er auf der neuen Bodenplatte in meinem Kofferraum klebt.
Verwendet habe ich den hier
Mittlerweile habe ich mir wieder was von Alpine geholt :D
PXA-H100 & KTX-H100
werde Berichten wenn alles verbaut und eingestellt ist :D
*Update*
PXA-H100 ist mittlerweile auch verbaut und eingemessen via Laptop.
Nun gefällt mir der Sound in meinem Leon :D
Weiter neues gibts es bei mir einen schwarzen Warnblinklichtschalter, sowie einen schwarzen Innenspiegel mit selber integrierter Ambientenbeleuchtung :D:D
EDIT:
Nach Worten folgen nun ein paar Bilder
schwarzer Warnblinklichtschalter vom Cupra
Teilenummer: 5P0 953 235 B 1MM
schwarzer Innenspiegel vom Cupra mit selbst integrierter Ambientenbeleuchtung
Teilenummer: 5P0 857 511 D 9B9
Diesen zerlegen
LED's einbauen und verdrahten
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #39
AW: LeonStylance stellt sich vor (Update 09.10. -> schwarzer Innenspiegel)
Gute Arbeit ;) Was hat Dich dieser ganze Spaß gekostet? Ist nämlich sehr interessant ;)
  • LeonStylance stellt sich vor (Update --> neue Farbe an den Bremssättel) Beitrag #40
Immer wieder schön zu sehen, wie du weitere kleine Details verbesserst.
:respekt: für die ganze Arbeit, die mittlerweile in dem Wagen steckt.
Und mir gefällt das Ergebnis bisher sehr gut :D
