Diskutiere Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; AW: Leon FR - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben von H&R H&R , Eibach
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #161
H&R , Eibach
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #162
Ganz klar SCC die sind im moment im angebot.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #163
Toooop dankeschön :D
nur nomma so nebenbei kann mir einer sagen warum ich keine ilder übers handy hochladen kann?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #164
Hat denn schon jemand Zubehörfelgen mit Spurplatten verbaut? Kann mir jemand sagen ob an einer 8X18 et 45 oder 35 Felge (wird mit beiden ET´s angeboten) , 30mm oder doch nur 20mm möglich sind?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #165
Hinten könnten bei ET45 20er Platten vielleicht gerade noch gehen. Vorne ist allerdings ET35 ohne Platten bei 8 Zoll schon zu viel.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #166
Hey
was meint ihr wenn ich mir ein eibach pro kit kaufe 30/30 und dann noch vorne 10mm distanzscheiben,und hinten 20ger distanzscheiben
meint ihr da spielt drr tüv so mit und des passt alles?
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #167
Ich hab vorne 11er Platten, ansonsten genau diese Kombination. Mit Serienfelgen kein Problem.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #168
Okay danke
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #169
Hi, ich fahr im moment bei meinem VW mit 10mm/Seite von H&R, allerdings mit einer anderen nummer:
H&R 2055513A 6,5x45°
H&R 2055573A 6x45° sind ja die für den 5f
Im Gutachten steht jetzt: Die10mm breiten Distanzringe mit der Kennz. 2055571 6,5x45° (Version A) sind an
Achse 1 und 2 in Verbindung mit Rädern die eine Fase von mindestens 6,5x45° an der Mitten
zentrierung aufweisen zugelassen.
ich weiß jetzt nicht genau für was der 6, wert steht
deshalb frage ich mich jetzt, ob ich die übernehmen kann, da ja eh der prüfer nochmal drüber schaut, oder nicht
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #170
Da mein Reifenhändler, bei dem ich die Distanzscheiben bestellen wollte, mir dazu geraten hat, erst mal mit dem Auto zum TÜV zu fahren und da mal vorzufühlen, bin ich da heute hin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es überhaupt Probleme geben könnte, weil ich bei 8x18 ET47 maximal 15 mm nur hinten verbauen wollte, mein Händler aber nach dem Verschrenken (nennt man das so, wenn das Auto nur auf je einem Vorder- und Hinterrad aufgebockt wird), meinte, dass es eng werden könnte. Der vom TÜV meinte, ich soll noch mal wiederkommen, wenn der Spezi, der bei dem Thema Bescheid weiß, da ist. Jetzt habe ich mal nach Gutachten geschaut. Bei Eibach ist z.B. die Kombi 8x18 nicht aufgeführt. Bei H&R kann ich gar keine Spurplatten für den 5F finden, demnach natürlich auch keine Gutachten. Jemand ne Idee? Wenn 8x18 im Gutachten nicht drin steht, kann ich mir das ganze doch eh sparen.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #171
Ne das läuft auf eine Einzelabnahme hinaus
Ich hab Morgen meine...7.5x18 et 51 hab ich 20er platten genommen. Man kann das ausrechnen,ob das oke ist.
Kann aber enger werden bei dir, da die Felge halbes Zoll größer ist und du eine ET 47 hast.
In kombination mit der platten kann es sein das du den Kotflügel anlegen musst
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #172
lowrideFR
ist Dein Auto Tiefergelegt? Wenn ja wieviel...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #173
Ja ist es 40/40
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #174
Ich glaub, so wie ich das sehe, werde ich, im Gegensatz zu den meisten anderen hier, im Winter dann die Original Performance mit Spurplatten fahren und im Sommer die MAM D2 8x18 ET47 ohne weitere Änderungen. Die MAM ist eingetragen, also alles gut. Einzelabnahme kostet doch auch einiges, oder?
Schwarz passt eh besser zu rot, meine ich.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #175
112 euro kostet der Spaß,
10er platten würden denke ich bei dir gehn...
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #176
112 die Eintragung, 80 € das Umziehen, 75 € die Scheiben, macht 267 € wegen 10/12 mm.
Ne, das Thema ist durch.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #177
Aus Interesse an Spurverbreitungen hab ich diesen Thread komplett gelesen.
Ich hab auch schon einige Zeit mit Google verbracht bzw. auch mir mal die Gutachten und Auflagen von H&R und Eibach angeschaut.
Interessant ist diese Info:
Damit ist dann genau definiert was vom Rad abgedeckt sein muss.
Und diese Auflage wird bei 225/40R18 Performance schon ab 12mm pro Rad erforderlich.
Wobei ich mal behaupte das der Kotflügel noch genug Fläche abdeckt, wie auf diversen Bildern zu sehn ist.
Gast28876: Ich hab die Gutachten durch gesehn, und 8x18 ist nicht mehr mit drin. Sorry
Jammerbucht: Danke für deine tollen Bilder. Diese haben mir bei meiner Entscheidung geholfen. Werde die Tage mal bestellen und schaun was dann mein TÜVer sagen wird.
P.S. Tolles und nettes Forum. Sehr gut besucht und schnelle Infos. :)
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #178
ich hab auch erstmal hier gelesen und bin erstaunt was so ab geht...
Fahre einen 5F 1.4 SC FR, 7.5x18, 225/40, Performance, Tieferlegung 35mm Eibach.
VA. 20mm, HA. 30mm (je Achse, DR) H&R Spurverbreiterungen verbaut und eingetragen.
Ohne Probleme und gejammer eingetragen.
8x18 stehen da ebenfalls nicht im Teilegutachten.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #179
So in der Kombi 40/40 und vorne 10er und hinten 20er Platten, hab ich die Tüv prüfung bestanden. Also für alle die sich nie trauen und entscheiden können. War auch bei einer offiziellen Tüv-Stelle und gab keine Bemerkungen.
Das ist hinten voll eingetaucht.
Preis 111.90€, was oke ist.
  • Leon FR/Cupra - Spurverbreiterung mit Distanzscheiben Beitrag #180
Hat jemand Erfahrungen mit dem 24er Set (2455571) sowohl VA als auch HA ?
Durch den Punkt A12 im Teilegutachten bin ich etwas unsicher.
Felgen sind die 18er Titanium.
