Das Phänomen Leistungseinbuße durch größere Felgen lässt sich auch Physikalisch und rechnerisch ermitteln.
Ein Biespiel: Werte sind alle gerundet
6 x 15“ ET 38 5,5 kg + 195/65/R15 3 kg
7,5 x 17“ ET 35 11,5 kg + 225/45/R17 3,5 kg (gegossen)
7,5 x 17“ ET 35 7,5 kg + 335/45/R17 3,5 kg (geschmiedet)
Die Masse liegt bei der Leichtmetall Felge mehr nach Außen (kleine Speichen, dickes Felgenbett), dass ist halt wegen der Optik usw. Normale Flegen haben einen fast voll ausgefüllten Radkranz nur mit kleinen Lüftungsschlitzen
1“ = 25,4 mm
Trägheitsmoment
J = Masse * r² (Schwerpunktlinie)²
Felge:
15“ Radius = 0.38 m, Schwerpunkt liegt fast bei 1/2 des Radius r = 0,19 m
17“ Radius = 0,43 m, hier liegt mehr Masse Außen also 2/3 des Radius r = 0,26 m
Reifen: Verhältnis Reifenhöhe
195/ 65, V = 0,13m / Kontrolle Reifen+Felge Radius 0,38m+0,13m=0,51m
225/40, V = 0,09m / Kontrolle Reifen+Felge Radius 0,43m+0,09m=052m
Mittelwert: Schwerpunktlinie (masse der Felge) + Reifenhöhe
15“ / 0,19m+0,13m= 0,32m
17“ / 0,26m+0,09m=0,35m
Trägheit: masse * Schwerpuktradius
15“ / J = (5,5kg+3kg) * (0,32m)² = 0,87 Nms²
17“ gegossen / J = (11kg+3,5kg) * (0,35m)² = 1,78 Nms²
17“ geschmiedet J = (7,5kg+3,5kg)* (0,35m)² = 1,34 Nms²
Also man sieht je mehr Masse immer weiter vom Drehpunkt entfernt rotiert (19“/20“!) nimmt die Trägheit immer mehr zu. Verhindern lässt sich das nicht aber man kann geschmiedete Felgen nehmen um diesem Effekt zu verringern. OZ hat z.B. geschmiedete Felgen im Programm. Man brauch also immer mehr Kraft/Drehmoment um vom fleck zu kommen. Die Reifen Breite fällt dabei nicht so ins Gewicht ! Coulomb’sche Reibungsgesetzte, bei gleichem Reibwert bleibt die aufzuwendende Kraft gleich, unabhängig von der Auflagefläche !
Bei der endgeschwindigkeit bleibt auch hier die Energie auf der strecke
by HeaT...
