der_rote
- Beiträge
- 145
- Reaktionen
- 17
vorab ein paar Infos zum aktuellen Fahrzeug:
Seat Leon ST 5F FL
FR Ausstattung
1.8 TSI 180 PS Benziner
DSG
aus 04/18
Felgen: Rial Astorga
Reifen: Goodyear Vector 4 Seasons Gen3 225/45/17 94W
Nun zum Problem welches ich mit dem Auto seit etwas mehr als einem Jahr habe.
Bei Geschwindigkeiten ab ca. 80 km/h bis mindestens 140 km/h (ab da werden dann die Fahrgeräusche lauter und das Störgeräusch geht im restlichen Fahrgeräusch unter) tritt ein Summ-artiges Geräusch auf.
Teilweise ist das Geräusch auch ab ca. 20km/h bis ca. 40km/h zu hören. Meistens aber im erst genannten Bereich.
Beim Abbiegen an einer Kreuzung nach links (ist ja meistens dann eine 90° Kurve) hört man das Geräusch auch kurz lauter bis es dann wieder leiser wird bei Geradeausfahrt.
Das störende Geräusch ist dabei eine Art Summ-Geräusch ähnlich wie wenn man über die Markierung des Standstreifens oder über rauhen/abgefrästen Asphalt fährt.
Das erzeugt ja so ein summendes bzw. singendes Geräusch und genauso ähnlich ist mein Geräusch in den beschriebenen Bereichen.
An den Felgen kann es nicht liegen, da das Geräusch sowohl bei den neuen Rial Felgen (aus 2021) wie auch bei den 18 Zoll Seat Performance Felgen gleicherweise auftritt.
Dabei waren jeweils Goodyear Vector 4 Seasons Reifen montiert.
Aufgetreten bzw. wahrgenommen habe ich das Geräusch das erste mal, nachdem die neuen Rial Räder montiert worden sind.
Das gleiche Geräusch beim Abbiegen ist seit ca. einem halben Jahr oder etwas länger vorhanden.
Habe es zuerst auf die Reifen geschoben und daher die Goodyear Vector 4 Seasons Reifen auf den Rial Felgen gegen Michelin Cross Climate 2 Reifen getauscht.
Das hat es aber nicht gebessert, die Michelin haben dazu noch Sägezahn entwickelt.
Folgendes wurde schon überprüft (von Werkstätten):
- Wucht der Räder (ergab jeweils keine Auffälligkeiten)
- Geräusch sowohl bei Seat Original Rädern als auch bei den Rial Rädern vorhanden
- Radlager laut Seat Werkstatt in Ordnung
- Bremsen laut Seat Werkstatt in Ordnung
- Hintere Bremsen wurden komplett erneuert (da war das Geräusch aber schon da)
- Radlager hinten rechts wurde erneuert (auch hier war das Geräusch schon da, der Meister meinte nur das Radlager könnte fällig sein, also habe ich es mit machen lassen)
In Stellung "N" vom DSG ist das Geräusch unverändert vorhanden, soweit ich das mitbekommen habe.
Zuletzt wurde mir in der Seat Werkstatt eben gesagt dass alles in Ordnung ist, die Reifen aber einen Sägezahn haben (das waren die Michelin Cross Climate) und daher die Geräusche kommen.
Gut also wie geschrieben dann wieder neue Goodyear Vector 4 Seasons aufziehen lassen.
Das Summ/Sing-Geräusch ist aber immer noch da.
Also kann es nicht wirklich an den Reifen/Felgen liegen.
Habe schon vereinzelt gelesen dass trotzdem die Radlager solche Geräusche verursachen können.
Daher wäre mein Plan jetzt alle vier Radlager einmal tauschen zu lassen (wer ist der OEM Zulieferer für die Radlager bei Seat? SKF?) in der Hoffnung dass dann Ruhe ist.
Ansonsten gehen mir die Ideen aus und ich bin dann auch nahe dran das Fahrzeug zu verkaufen, da mich das Geräusch echt nervt...
Irgendwas ist immer. Der vorherige Seat (5F vFL 122PS Handschalter 5-Türer) war da absolut unauffälliger, da haben auch alle Bremsen bis 136000 Kilometer ohne Probleme gehalten, bei definitiv keiner Schleichfahrt...
Eventuell hat ja jemand noch Ideen oder Tipps was das Geräusch verursachen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
der_rote
Seat Leon ST 5F FL
FR Ausstattung
DSG
aus 04/18
Viele Grüße
der_rote
