[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial
Diskutiere [Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Tagchen welche andere Antenne könnt ihr empfehlen außer die Originale
sollte kürzre sein und genauso guten bzw. besseren Empfang ermöglichen...
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #1
sollte uch net schlecht aussehen
Bilder und Link wäre super THX in voraus
aso bitte nicht solche ganz kurzen Stummel Antennen
die finde ich einfach nur hässlich
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #2
Hast du schonmal versucht,deine Antenne abzukriegen?
Wenn du alles neu machen willst, inkl. Fuß , sollte was von Hirschmann das Richtige sein.Damit hab ich die besten Erfahrungen gemacht.Am Leon nur den Stab tauschen ist meiner Meinung nach nicht möglich,weil die Befestigung der Antenne alles andere als normal ist.(schon so lange her,weiß nimmer so genau,wie das war)
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #3
also probiert hab ichs noch net aber es soll ohne weiteres möglich sein
gitb auchn großen thread zu
und wenns gar nichts wird
mein Auto muß sowieso in den nächsten Tagen nochmal in die Werkstatt da können die das gleich mitmachen
aber ich brauch ebend mal paar gute Tipps mit bezugsquelle
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #4
tja wenn man weis wie sie abgeht ist alles möglich
is ja ne diebstahlsichere, aber für alles gibt es wege sie zum umgehen!
einfach rausdrehen bis es nicht mehr weiter geht
dann reindrücken bis es einen "klick" macht, ruhig etwas fester rein drücken, bei mir wölbt sich sogar das Dach!
dann kannste sie herausnehmen!
Fakt, im Fuß ist eine Sicherheitsmutter die sich nur mit aufschrauben des gewindes und drücken öffnen lässt!
P.S. keine Bange, ich habe 45min beim ersten mal gebraucht!
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #5
Jop, DJ Moe hat Recht - so soll's funktionieren:
Hier Tipp's die Antenne ohne Hilfsmittel runter zu bekommen:
Die Antenne ganz raus drehen (bis sie sich durchdreht), dann wieder ca. 1 Umdrehung rein schrauben (dann greift das Gewinde grad wieder) und dann die ganze Antenne runter drücken - Schwups ist sie draussen!
Also ich hab das mal so probiert weil ichs im Forum gelesen hab und in 2 Sekunden war sie herunten! Hab sie dann wieder drauf geschraubt und beim 2. Mal hats schonlänger gedauert! Also nicht verzweifeln!
Gruss
OAKLEY
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #6
also ich hab das bis jetzt noch nicht geschafft ;o(
//hatte aber auch nie wirklich lange geduld *g*
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #7
Welche Antennen könnt ihr den nun empfehlen
Edot:
gibts den keine gute Kurze Antenne mit guter Leistung bzw. besserer als Original?
passt vielleicht auch die Golf V BMW ähnliche Antenne? und wenn ja was müsste alles gemacht werden und was kostet diese?
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #8
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #9
hmm das kenn ich
is aber leider nur ein Dummy
oder gibts vielleicht Antennen die aussehen wie die Originale (veilleicht genauso gut) aber ebend ein Stück kürzer sind
so 16-25cm gesamtlänge wäre net schlecht
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #10
Sorry, das hab ich ganz übersehen
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #11
so nochmal ich
man darf ja keine links posten von den Auktionshaus aber bestimmt Artikelnummern.
Also hat einer diese schonmal gehabt oder hat sie vielleicht und wenn ja wie isse
Artikelnummer: 7980887320
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #12
oder ihr macht euch ne scheibenantenne rein und macht hinten ne schöne kurzstab als attrappe drauf
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #13
wie umständlich is den der umbau auf ne Scheibenantenne und wo gibts die und was kostet die
und wie siehts bei der mitn Empfang aus?
und is die leistung irgend wie beeiträchtigt durch ne Scheibentönung?
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #14
also ne scheibenantenne z.b. von conrad " Elektronische Scheibenantenne Artikel-Nr.: 311014 - 13 " für 10 ökken ...
die hat d3m0n drin ... und glasklaren empfang ... er hat sie vorne unterm sonnenkeil .. da sieht man außen nix und das kabel is unterm himmel verlegt ...
werd ich bei mir auch noch machen ... werd mir einfach das orginal-kabel schnappen und es vorn an die scheibenantenne machen ...
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #15
ob man die scheibenantenne von conrad auch auf karosserie teile kleben könnte? also auf die motorhaube von innen um die scheibe nicht zu bekleben...
[Kaufberatung] kürzere Antenne als Orignial Beitrag #16
so ich habs getan
hab mir die kürzere Antenne geholt für oben
mal sehen wie sie is
laut Googel müsste die von INXX sein
aso und die Antenne geht ja wirklich extrem einfach ab
