K&N 57i KIT auf 150PS TDI
Diskutiere K&N 57i KIT auf 150PS TDI im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; 1. ist die BMC Airbox schweineteuer. 2. weiss ich was gut klingt beim TDI und setze auf altbewährtes. 3. werden es 100 Gramm mehr wohl kaum was...
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #21
3. werden es 100 Gramm mehr wohl kaum was ausmachen, das Carbon is mir also schei*egal :D
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #22
Original von Devilseye
Was der Bauer nicht kennt, frißt er nicht. :D ;)
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #23
Original von TDI-Max
Wieso baut Ihr Euch nicht die BMC Airbox ein, die find ich besser als den K&N zumal der leichter ist (Carbon) weniger Wärme aufnimmt und nur von vorne offen ist und nicht ringsrum wie K&N und die Motorwärme mit ansaugt. Außerdem ist das Ansauggeräusch vom BMC hundermal besser als beim K&N (Direktvergleich Audi TT und Golf VR6), die BMC verursacht sogar beim Schaltwechsel ein leichtes Zischgeräusch (ähnlich wie Pop-Off).
Nein hab ich noch nicht drin kommt aber bei mir demnächst rein.
wo kaufst du das teil denn? und was kostet es ?(
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #24
Der BMC kostet 200 Euronen glaub ich...
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #25
wollt noch mal meine aussage ein wenig verbessern in der hinsicht daß unterdruck abgelassen wird--> das heißt natürlich daß luft in den besagten Schlauch einströmen muß - und diese sollte lieber gefiltert sein damit sie die empfindlichen Steuerventile nicht verschmutzt - deshalb wird sie auch nach dem Filter angesaugt
ich hoffe meine vielleicht etwas :) wirren worte sind so besser verständlich
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #26
Original von jofam
Nö - wird sie nicht. Der Schlauch steckt auf der "schmutzigen" Seite. Es wird also sehrwohl dreckige Luft angesaugt.
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #27
moment ich verstehs jetzt net:bonk:
*losrennundnachschauntu*
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #28
Die BMC gibt es manchmal bei ebay.de ab 1 Euro für alle Fahrzeugmodelle, am Ende der Auktion gibst Du dann Dein Fahrzeugtyp an und bekommst den passenden. Die gehen so in der Regel für 170 bis 180 Euro weg.
Macht doch an dem Unterdruckschlauch ein Roller-Tuning-Luftfilter dran. Diese kleinen konusförmigen Luftfilter (der kleine Bruder vom K&N quasi), kriegste für ein paar Euro hinterher geschmissen bei ebay.de und Co.
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #29
@devilseye
nachdem du mich fast aus dem lot gebracht hast (aber nur fast :D ) es wird gefilterte luft angesaugt, schau doch auch mal bei dir nach (nur so für den zweifelsfall);)
greets
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #30
Sodelle, seit ein paar Tagen fahre ich jetzt mit einem offenen Green-Filter durch dir Gegend.
Vorteil gegenüber K&N ist, das es den Kit extra für den Leon TDI TP gibt und somit auch im Gutachten aufgeführt ist. Mit 107 Euro ist er auch bezahlbar, find ich.
Katastrophal war aber der Einbau. Erstens ist die Einbauanleitung sehr kurz und zweitens auf französisch... :(
Also das ding erstmal in die Ecke geschmissen und alle Teile angeguggt.
Irgendwann merkte ich auch, das der Halter für den Lft auf das unterteil vom originalen Kasten muß (steht nix in der Anleitung).
Leider passt der Halter vom Winkel her überhaupt nicht, also da ist auch nachbiegen angesagt (4mm Stahl, nicht wirklich einfach).
Der unterdruckschlauch will ja auch irgendwo hin. Ach ja, er ist auf der gefilterten Seite (!!) und sollte auch gefiltert werden.
Dem Kit ist ein Verbindungsstück beigelegt, was aber einen Durchmesser von 8mm hat, der Schlauch hat aber einen Innendurchmesser von 6mm. Also auch hier muss man sich was einfallen lassen... (Schlauch mit Feuerzeug erwärmen ist eine Möglichkeit).
Am Lft von Green ist aber kein Loch dafür vorgesehen, also muss man da eins bohren...ist nicht wirklich einfach, da man ja kein Staub im Lft haben will...
Irgendwann hatte ich aber das ding drin und machte die erste Testfahrt....danach konnte ich nur noch grinsen :D
Also da soll einer nochmal behaupten aus einem TDI bekommt man keinen Sound, einfach genial!
Ab 1500U/min hört man erstmal den Turbo pfeiffen, dann, ab 2000U/min kommt ein Brummeln dazu und darüber ist beides im Chanon....
Das beste ist aber der Schubbetrieb. In dem hat man auch ein sehr schönes Brummeln, was nicht zu überhören ist :D
Also alle Nachteile der Installation entschädigt der Sound. Ich kann den Kit nur jedem empfehlen, der ein bischen Sound haben will.
Gruß pvc
PS: ein Nachteil hat der Filter, man gibt viel öfter Gas :tongue:
PPS: Im Innenraum mit geschlossenen Fenstern verändert sich der Sound kaum, also er nervt nicht.
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #31
Hy,
hast du den Green Filter oder den Green Twister verbaut?
denn für den Ibiza gibt es nurn ein Gutachten für den Twister, der soll jedoch auch recht gut klingen.
Kannst du eventuell mal Bild machen davon.
bis denne denn
Matze
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #32
Also ich hatte den Twister in meinem Micra und war auch total begeistert von dem Sound!
Das mit dem schlechten einbau muss aber so wie es aussieht bei Grenn standard sein, ich missbrauchte damals ein Abflussrohr als Verbindungsstück! :D
MFG
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #33
@ pvc
Das würd ich gern mal hören. :]
Wielange hast du für den Einbau gebraucht?
Aber wenigstens hat sich die Arbeit bei dir gelohnt. Bei deinem grinsen.
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #34
keine Ahnung was ich genau hab, ich denk mal nen twister, is halt offen und grün :]
Wer hier aus der Nähe kommt (ES) und den mal anhören will, einfach melden...
Gruß pvc
PS: weiß eigentlich einer ob der Krümmer vom Cupra TDI gleich ist mit dem vom TS TDI?
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #35
Hy,
dann hast du wohl den normalen Filter.
Ich habe mir gestern einfach mal den Green Twister bestellt.
Das ist ein offener mit ner Aluhülle drüber und nem direkten Kaltluftanschluß.
bis denne denn
Matze
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #36
Lasst den Filter doch so wie er ist.
Baut euch lieber für das Geld was so ein Filter kostet eine Downpipe rein.
Dann habt ihr vernünftigen Sound und nicht dieses Gebrummel vom Filter.
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #37
lass uns doch brummeln.... :tongue: :D
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #38
Moje...
Was ist denn nen Downpipe wenn ich mal so fragen darf???
  • K&N 57i KIT auf 150PS TDI Beitrag #40
Mitteltopf??? Naja und was mache ich damit??? ist das noch drunter kommt da ein anderes zwischen oder wie jetzt???
K&N 57i KIT auf 150PS TDI - Ähnliche Themen
seit gestern Besitzer Seat Leon FR 2.0 TDI 150 PS BJ 2016: Hallo Zusammen, ich bin nicht nur hier neu sondern auch noch neu im Besitz eines Seats. Bis gestern war ich 5 Jahre meinem Skoda treu und habe...
Hinterachs-Differential macht Geräusche: Moin, bin neu hier und hab direkt mal eine Frage. Bin seit einem halben Jahr Besitzer eines Seat Leon 5F8 Xperience. 2.0 TDI 150PS aus 2014 Seit...
[ST] Gewindefahrwerk für Leon ST eTSI: Grüß euch, hat schon jemand ein Gewindefahrwerk für den eTSI Kombi bzw. eine andere Version des Kombis bis 150PS gefunden? Laut KW ist in...
Motortausch 2.0l TDI 150 zu 184 PS: Hallo zusammen, ich wollte mal nachfragen ob jemand einen Seat Leon FR 2.0l TDI mit 184PS fährt. Ich habe einen Motorschaden und würde mir nun...
Seat Leon 12/2009 1p 1.8Tsi Beratung für Endschalldämpfer und Kennfeldoptimierung: Hallo liebe Tuner Gemeinde! Ich bin seit neuestem Fahrer eines Seat Leon 12/2009 1p 160ps 90tkm 1.8tsi Nun spiel ich mit dem Gedanken einen...
