Handbremshebel federt hoch, bleibt nicht unten
Diskutiere Handbremshebel federt hoch, bleibt nicht unten im 5F - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo, Ich habe an meinem Leon FR von 2014 seit kurzem das Problem, dass der Handbremshebel nicht mehr unten bleibt -> er federt nach dem Lösen...
  • Handbremshebel federt hoch, bleibt nicht unten Beitrag #1
NardoGreyFR
NardoGreyFR
Ich habe an meinem Leon FR von 2014 seit kurzem das Problem, dass der Handbremshebel nicht mehr unten bleibt -> er federt nach dem Lösen wieder ein Stück hoch, so dass die Kontrolleuchte angeht. Der Weg den der Hebel wieder „hochfedert“ ist leerweg, man fühlt das in diesem Bereich das Handbremsseil nicht bewegt wird. Ich habe auch schon einmal den Innenteil des Staufachs unter der Armlehne ausgebaut und konnte somit bestätigen, dass es leerweg ist. Mittlerweile habe ich auch die Bremsscheiben und Klötze hinten erneuert, da diese stark abgefahren waren…das Problem mit der Handbremse bleibt aber bestehen. Die Problematik ist das erste mal aufgetaucht, nachdem ich den Wagen zum Zahnriemenwechsel auf der Hebebühne hatte…auf,bzw. nach der Hinfahrt zur Scheune alles normal -> direkt nach dem Ablassen von der Bühne ist das Problem dann aufgetreten. Die Bremskraft der Handbremse fühlt sich auch normal stark und gleichmäßig an…beide Räder kann ich zum Blockieren bringen. Ich bin derzeit etwas ratlos und hoffe, dass sich das hier eventuell jemand irgendwie erklären kann✌🏼
Ach ja, bei meinem Wagen ist hinten das TRW Bremsssystem mit 272mm Bremsscheibendurchmesser verbaut.⬆️
  • Handbremshebel federt hoch, bleibt nicht unten Beitrag #2
Sind denn beide Handbremshebel am Bremssattel am Anschlag für die Ruhestellung?
  • Handbremshebel federt hoch, bleibt nicht unten Beitrag #3
Hallo hast du das Problem gelöst ? Bei meinem ist es genauso .
Mit freundlichen Grüßen
  • Handbremshebel federt hoch, bleibt nicht unten Beitrag #4
Moin, sorry für die "etwas" späte Antwort haha😅
Es war der Handbremsmechanismus in einem Bremssattel hinten schwergängig und ist nicht mehr in die Ruheposition zurückgefeder. Ich habe damals beide Sättel hinten ausgetauscht, danach war Ruhe.
  • Handbremshebel federt hoch, bleibt nicht unten Beitrag #5
Hallo! Das klingt, als ob eventuell die Nachstelleinrichtung oder der Mechanismus im Handbremshebel klemmt oder sich gelöst hat. Manchmal kann das beim Anheben auf der Bühne passieren, wenn die Seilführung belastet wird. Es könnte auch sein, dass die Feder oder der Arretierungsmechanismus im Hebel selbst nicht richtig arbeitet. Ich würde empfehlen, den Hebelmechanismus genauer zu überprüfen und ggf. mit Silikonspray zu schmieren oder Teile zu ersetzen. Viel Erfolg!
  • Handbremshebel federt hoch, bleibt nicht unten Beitrag #6
mhmm, was bringt jetzt der Kommentar, wenn doch der Grund, sowie die Lösung gefunden wurden ? Darüber hinaus ist der "Fehler/Mangel" nicht ganz unbekannt und in der Regel der Bremssattel bzw. dessen Übertragungsmechanismus ist.
Handbremshebel federt hoch, bleibt nicht unten - Ähnliche Themen
