FIS - und es geht doch!!
Diskutiere FIS - und es geht doch!! im 1M - Interieur Forum im Bereich 1M - Tuning; Wie Geil,ist das alles ne Plug&Play sache oder muss ich da was rumlöten und welchen Tacho brauch ich genau dafür? Auch haben will !!!!!
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #601
ja Navi- und Radiodaten gehen über den Tacho...
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #602
Ja ist klar, das das ne Menge Geld ist! Interessant ist es auf jeden Fall. Wie hast du denn vor das zu realisieren? Box? Programmieren?
Und nur beim grßen FIS möglich, oder?
Vatte
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #603
WOW ich bin durch :D
Coole Sache der Umbau, hab ne Menge gelernt... (aber auch ne Menge Verwirrung bekämpfen müssen)
@Colt: Bist du technisch so ausgestattet, dass du ein G4SE Umlöt-Umbau-Software update Projekt durchziehen könntest? Also quasi das Komplettpaket?
Gut Lötarbeiten und die A3 Scheibe bwz. Tachoringe und Skalen ändern bring ich noch selber zu Stande, aber die Login-Logout Arie sicher nicht :baby:
Wenns deine Zeit zuläßt laß uns doch mal via ICQ quatschen :)
Greetings
André 8)
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #604
@ApokDH
Also du benötigst einen Tacho ( 1J0 920 846 oder 1J5 920 846 oder 3B0 920 847)...Dann muss der 3LB vom Navi zum Tacho gezogen werden...das übliche codieren der WFS, etc...und dann läuft das...
@Vatte
ja geht nur mit den großen FIS und es soll über eine BOX gehen die Ihre Daten wenn möglich aus dem Motor-Can holt...momentan probieren wir an der HW rum...
@elLEONardo
ja ich bin ausgestattet...denk dran was du so alles brauchst ;)...Gibt auch ein Komplettangebot... --> PN an mich oder BigBaba
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #605
hi to all!!=)
tomorrow (08/12/2006) is the X-DAY!!! :D
i'll go to Geniom's home and we'll install the tacho and try everything else..i hope everything will work fine.. :]
i've one question..in the white connector where we'll have to link the 2 new cables to get to O.D.S. ( Open Door Symbol ) working, are there already included the "fastoms"? I hope you know fastom.. )
Or we'll have to buy them separately and install them in the connector with the 2 cables?? ?(
Please reply as soon as you can so i can go and buy them within tomorrow:)
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #606
fastom?(
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #607
never mind, i've talk with geniom and he told me that in his golf's connector are included the fastoms..i hope there will be in the leon's one too..=)
fastom is the metal part in the pin of the connector to keep the cable stopped in his right position..did you understan??can you confirm that there is in the leon's one?? ?(
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #608
hello colt, good news!!
with the help of user Geniom, we tested your tacho and my old 1j0->1j5, and both works very fine so we sold my old one at 300€ so i've take some money back.
but last friday we didn't get my leon tacho's pin, so we weren't abel to install your one..My carseller yesterday gave me the pin so this saturday Geniom and I will install it with no problems!!
i've 4 question:
1- what change did you do on your connector to get the tacho's light like the golf one?? I mean that the tacho's led turn on only when you turn on the light switch and not when you turn on the car.What pin have to be modified/replaced or so??
2- is the fog light icon activated on your tacho or did you make some changes like for the question 1??if so can you tell us what pin have to be modified ecc ecc??
3- Geniom told me that we can change the softcode with vag.In my original leon tacho i have 4104, and Geniom told that we could replace it with 23104.(with everything on - navigation too - but with no flexible service indicator and with no oil level/temperature sensor).
In my leon do i have already installed this oil sensor so that i could use 23114 instead of 23104??If not, could i install it??Do you get the ETKA code of this sensor so that i can buy it from my carseller??
4- I've tested and the 4 doors and the rear hood are displayed and working great!!But the front hood not.Is it the same in your car??Or in your car it works??If it works, can you tell me how to get it work on mine too??Maybe i haven't the sensor in the front hood..Could it be installed aftermarket??Do you get the ETKA code of this sensor so that i can buy it from my carseller??
Thanks for your help!! =)
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #609
my friend geniom is using can gateway 000006 and EVERYTHING works..(front hood open included)
can we use the same code on my leon too to get everything works?? ?(
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #610
here are some photos (sorry but made with mobilephone)
what do you think??
the only problem is that the "red part" aren't illuminated..maybe cause this white tachosheiben isn't original and the red plastic is too "thick" and the led light can't pass through it..
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #611
Nice!
but I don't like "blue"
Which red parts do you mean? I can't see anything which should be lighted in red ?(
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #612
thanks!:]
the red is missing in :
-the circle line from 4750rmp to 5500rmp
-30 and 50 km/h
and maybe somthing in the temperature and diesel indicators..?(
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #613
Very nice optic with this white "Tachoscheiben"!
But at your question i've no answers, sorry.
bye
Vatte
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #614
very nice
from wich car is it
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #615
thanks!:]
-30 and 50 km/h
OK I see...
Did you install the "Tachoscheiben" by yourself? Maybe you can hold them into the daylight, to see if they are a little bit transparent.
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #616
sorry, don´t like the white plasma dials
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #617
@M206 - where did you get those white speedo dials from? I am wondering because most i've seen so far were also back lit in the red areas...
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #618
thanks to all my friends!!:]
so, i've bought the white tachoshieben from this ebayer:
http://cgi.ebay.it/VW-GOLF-4-TACHOSCHEIBEN_W0QQitemZ8062750778QQihZ019QQcategoryZ72996QQcmdZViewItem
..but i warn you: after the order they send them after 1+1/2 months..:(
My car is a Seat Leon FR Limited Edition Monza 1.9 TDI 150cv!The tacho is always the same one from the "old" top sport to normal FR..=)
And then i've tried with a more powerful light and the plastic became a little lighting..i'm quite sure it's too thick for the normal tacho led..?( :nene:
  • FIS - und es geht doch!! Beitrag #619
Okay - well, I saw that ebay seller also when I was looking around for new dials for my speedo, but I bought them here finally: Maybe (if the problem with the red areas bothers you too much) that would be an alternative for you... the guy I was talking/ writing to seemed very professional - as of the final quality I cannot tell you anything yet because my dial is stil on the way (approx. €90).
I was considering your seller (resp. ) but when I hear from your problems with the dials I am really glad I did not choose that one...
FIS - und es geht doch!! - Ähnliche Themen
DSG Lagerschaden (DQ250), Geräusche im 5./6. Gang: Habe hier noch kein passendes Thema gefunden, daher schildere ich mal meine Erfahrung. Ich hatte in der letzten Zeit im fünften und sechsten Gang...
Beschleunigung blockiert komplett nach einiger Zeit: Hallo! Ich habe einen Seat Leon ST 1.6 TDI und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Laufleistung und allgemein. Seit einigen Tagen habe ich...
Tachoangleichung nötig? | 8,5jx19 Zoll mit 235x35xR19 Bereifung auf Leon 5f SC 2017: Hallo Leute, ich weiß dass das Thema schon diskutiert wurde, allerdings sind meine Voraussetzungen anders: Mein Seat Leon wurde damals original...
Wartung, Zahnriemenwechsel, Klimanlage, etc., nach 10 Jahren notwendig ?: Hallo, mit der "Suche" wurde ich nicht fündig, daher texte ich ein wenig zu den Themen: Wartung, Zahnriemenwechsel, Klimaanlage, Meine Autos...
