Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI
Diskutiere Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI im 5F - Fahrwerk & Räder Forum im Bereich 5F - Tuning; Welchen Federbeindurchmesser hat den der 1.8 TSI FR ? 50 oder 55mm ? Frage bezüglich eines Gewindefahrwerks. Finde nur passende mit 50mm...
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #1
DaniLA
DaniLA
Finde nur passende mit 50mm Durchmesser und Mehrlenkerachse.
Wurde aus anderen Threads nicht schlauer :(
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #2
AW: Federbeindurchmesser 1.8TSI
miss nach dann weißt du es ;) am besten mit schiebelehre.
Achse siehst normalerweiße e ganz easy hinten drunter ;)
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #3
Meiner 1.8tsi hat 55mm!!!
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #4
Nachmessen ist etwas problematisch, da mein Seat noch nicht da ist :(
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #5
ok, das ist dan wirklich etwas problematisch :p
hab aber leider keine 1.8 TSI, kann dir die Frage dann leider auch ned beantwort.. ;)
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #6
Finde das trotzdem komisch, dass Gewindefahrwerke mit 50mm Federbeindurchmesser angeboten werden, aber dennoch für die Mehrlenkerachse. Ich dachte diese gibts nur mit 55mm ;) ?
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #7
wie es bei 5f ist weiß i ned genau. weil ich hab verbund-HA und 50mm federbeindurchmesser.
Beim 1p zumindest gibt es mehrlenker mit 50mm durchmesser.
Aber ist halt 1p, weiß nicht ob das beim 5f auch so ist.
Aber wenn es angeboten wird, wird es den Markt dafür sicher auch geben sprich mehrlenker mit 50mm beim 5f
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #8
Bei mir sagte KW es müsste nach der Schlüsselnr. 55mm sein ich sollte aber nochmal nach messen damit es 100% stimmt!
Und siehe da 55mm
Da aber das Fahrwerk auch in den Golf 7 passt kann es sein das es auch 50mm mit Mehrlenkerachse gibt es stehen auch beide Autos im Gutachten!!!
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #9
Der 1.8 TSI hat definitiv einen Klemmdurchmesser von 55mm.
Bin mir 100% sicher, da ich das H&R Monotube verbaut habe.
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #10
Genau die selbe Aussage habe ich auch von KW bekommen! Aber auch beim Handschalter sind es 55mm...
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #11
2l TDI 135Kw welchen Federbeindurchmesser
wer kann mir helfen und sagen, welchen Federbeindurchmesser bei meinen 135KW Diesel habe?!
Danke für die Antworten
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #12
AW: 2l TDI 135Kw welchen Federbeindurchmesser
gehe mal zu fast 100% davon aus, das es sich um einen 55mm Klemmdurchmesser handelt. Einen kleineren (50mm) kann ich mir bei der Motorvariante nicht vorstellen.
Kann man auch selbst ausmessen. Ein Vorderrad runter und das Federbein mit einem Messschieber oberhalb des Radlagergehäuses messen (der Bereich wo das Federb. eingesteckt ist), dauert 10Min. ;)
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #13
Dankeschön.
Hab 55mm. Danke nochmal
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #14
Klemmdurchmesser 1.8 tsi
beim vag konzern ist es ja bekanntlich so dass immer mal andere teile eingebaut werden.
Nun meine frage hat jeder 1.8er nen klemmdurchmesser von 55mm an der va?
Oder ist das auch unterschiedlich?
Mfg Brian
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #16
Ich habe die Threads, die den Federbeindurchmesser beim 1,8er TSI und 184er TDI zum Gegenstand haben, mal zusammengeführt.
Es bleibt nur die Frage, warum brianos83 nicht direkt einen der bestehenden Threads genutzt hat, nicht gefunden, überlesen oder - wie häufiger in letzter Zeit auch bei anderen festzustellen - zu bequem?
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #17
kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser mein leon st fr 1.4 tsi 122ps hat?
Vielen Dank für die Hilfe.
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #18
50mm
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #19
Also ich habe selber gemessen bei einem Leon 5F 2.0 TDI 110KW/150er Bj.04/2013 Verbundlenker
es sind 50 mm
  • Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI Beitrag #20
So wie bereits oben erwähnt!!!
Federbeindurchmesser 1.8TSI/184PS TDI - Ähnliche Themen
Fragen über Fragen und vieleicht etwas Licht im dunklen: Guten Morgen zusammen Da ich jetzt mit im Club der Leonfahrer angekommen bin habe ich über den Leon und generell den Motoren ein paar mehr fragen...
Leon ST 1.8 Federbeindurchmesser für KW Gewindefahrwerk V2: Halli Hallo, mit der Suchfunktion habe ich nicht wirklich was passendes gefunden. Welchen Durchmesser hat mein Seat Leon ST FR 1.8 Baujahr...
150 PS TDI HS oder 184 PS TDI DSG - Erfahrungen/Empfehlungen: Hallo zusammen, ich lese hier seit meiner Bestellung sehr viel mit und habe auch schon ganz viel recherchiert. Aber im Moment bin ich mir...
Lagerschaden Getriebe: Chance auf Kulanz?: Hallo zusammen, ich hoffe, der Thread ist hier richtig aufgehoben - sonst bitte entsprechend verschieben. Ich habe folgendes Problem: Ich...
