DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten
Diskutiere DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten im 5F - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 3; Hallo, habe einen 1 Monate alten ST Neuwagen 1.8 TSI mid DSG. Mir fällt auf das beim hochschalten bei der Gangübersetzung (Modus D) ein leises...
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #1
Milanolover
Mir fällt auf das beim hochschalten bei der Gangübersetzung (Modus D) ein leises "zischen" oder "rauschen" jedoch nicht metallisch zu hören ist. Ist das normal? Ruckeln tut er nicht, beim runterschalten ist das auch nicht.
Es tritt auch nur bei kräftigerer Beschleunigung mehr auf, beim langsamen beschleunigen fast nicht.
Vielleicht hat das auch jemand...würde nur gerne wissen was das sein soll und ob es normal ist.
Danke
LG
MN
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #2
Klingt für mich wie Luft welche vom Turbolader verdichtet wird, dann durch das Ladeluftsystem in den Motor transportiert wird.
Habe das selbe Geräusch bei starker Beschleunigung ;-)
Solltest du dennoch unsicher sein dann fahr beim Händler vorbei und lass es Prüfen
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #3
Mmh ok ich rief beim Händler deswegen schonmal an, der meinte das kein Geräusch sein dürfte beim schalten des DSG. Es hört sich auch so an wie mmh als wenn man ein Blatt Papier streift oder faltet.
MN
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #4
Dan lass es vom Händler Prüfen ;-)
Meist kann man eh kaum ne Diagnose stellen ohne das Geräusch selbst gehört zu haben ;-)
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #5
klingt für mich nur nach dem Turbolader Druckabbau. Hattest du denn einen Turbo Motor davor?
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #6
Schubumluftventil.
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #7
Milanolover
Woher weißt du, dass das Geräusch nicht normal ist? Hast du einen Vergleich?
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #8
Ich weiß nicht ob es normal ist oder nicht das will ich ja gerne mal hören nur warum liest man dann irgend etwas darüber anscheinend bin ich der einzige der es hat und somit wird es unnormal. Das Geräusch kann man so schlecht identifizieren und beschreiben es ist eine Art Knistern schleifen aber eben nicht metallisch und es ist im Zeitpunkt der Transmission während es von vier auf fünf wechselt oder von fünf auf sechs wechselt. Vielleicht kann man es auch so beschreiben wenn man einen Tesafilm abreißt welcher nicht mehr ganz stark an klebt so klingt es etwa wenn man Musik an hat, hört man es natürlich nicht das Geräusch ist er sehr subtil .
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #9
Original Abgasanlage ? Könnten ja auch die Fehlzündungen durchs DSG sein, welchen oft als DSG-Furzen beschrieben wird :rolleyes: . Macht technikbedingt jedes DSG Fahrzeug, man hört es meist nur nicht durch die Serien-AGA, oder wenn es nicht gewünscht ist. Wie zB. bei allen Modellen des Leon, außer beim 290er Cupra SC und 5D.
Mit einer Zubehöranlage wird es meist deutlich hörbar. Kann ja aber auch sein, dass es leise bei dir durchkommt, und du das meinst.
Edit: Und nur weil du es hier reinschreibst, heißt es ja nicht, dass es unnormal ist ;) ...kann ja sein, dass alle anderen es als normal hinnehmen. Hier wurde auch schon vereinzelt von Surren und Piepen im Motorraum nach dem Abstellen berichtet. Ist aber nunmal auch normal, selbst wenn es hier ein oder zwei Leute erwähnen, weil es für sie neu ist. Gerade, wenn man vorher nicht so ein modernes Auto oder speziel ein TSI (mit DSG) gefahren ist, kann schon mal das ein oder andere Geräusch ungewohnt sein. :)
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #10
Ja es ist alles original FR Ausstattung so wie es vom Werk kommt es stört mich auch nicht. Ich habe nur Angst dass wenn es nicht normal ist, das irgendwann nach Ablauf der Zweijahresfrist die große Rechnung kommt, aber bis dahin ist ja noch Zeit denn es ist ja noch ganz neu:baby: aber ich kann sagen ein tolles Auto und ich bin sehr zufrieden damit war eine gute Wahl. Ich bin die Zeit davor Turbo Diesel gefahren mit Schaltung. Ich hatte davor ein Alfa 159 und hatte bevor ich es verkaufte noch mal eben 1450 € in eine neue Kupplung gesteckt, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen vorbelastet.:rolleyes:
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #11
ChrisEngel Beim 265/280er hört man das ebenfalls, es ist quasi das einzige Geräusch was die Abgasanlage macht :D
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #12
@ Milanolover
Ohne dir zunahe zu treten,aber wer ein neues Auto kauft und keine Garantieverlängerung nimmt, ist selber Schuld.
Also wenn dein Leon "DSG-Furzen" hat, dann solltest du zum Händler. Mein DSG macht nicht annähernd diese beschriebenen Geräusche:D. Diese Geräusche kommen bei meinem Cupra von der AGA und Motor.
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #13
...im DSG liegt allerdings der Grund für beschrieben Geräusche ;) ... und jeder der sich damit so gut auskennt wie du, weiß natürlich wie es gemeint ist. Außerdem schrieb ich oben ganz klar von Fehlzündungen, die können garantiert nicht vom DSG kommen. Aber das Dasein des DSG's ist nunmal der Grund dafür. Möchtest du mit deinem Kommentar also gezielt provozieren? Ich nehme mal an nein ;)
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #14
Das Geräusch kommt definitiv vom DSG und zwar lauter bei mehr Umdrehung. Vermutlich weil mehr Druck abgelassen wird?
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #15
Fraaay, aber das ist jetzt ironisch gemeint oder ? :O ..... es sind nach wie vor Fehlzündungen. Kein Abblasen oder so ;)
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #16
Du sagtet doch Fehlzündungen kommen nicht vom DSG? Also ich sprech von dem "Furzen".
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #17
Ja richtig. Das sind Fehlzündungen. Die kommen daher, dass das DSG zum Schalten eine Zündunterbrechung braucht. Die Geräusche macht also nicht das DSG, das DSG ist aber die Ursache dafür, dass diese entstehen.
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #18
Das "Furzen" kommt vom DSG, weil wie ChrisE. schon schrieb das technisch bedingt ist.
Das DSG-Steuergerät unterbricht hierbei sehr kurz die Zündung.
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #19
Viel schlimmer ist das mein dsg beim schnellen schalten, klackgeräusche von sich gibt.
Grundsatz nur bei Einsatz der schaltwippen und beim schalten von 1 in 2 und 2 in 3
Hat das schonmal jmd bemerkt?
Bei mir sind die Geräusche extrem laut, Seat sagt das sei normal und Getriebe bedingt...
  • DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten Beitrag #20
@elekktrogoofY
Ich dachte da eher an das Motorsteuergerät, denn ich glaube kaum, dass das DSG-Steuergerät die Zündung am Motor verändert. Aber man möge mich berichtigen sollte ich falsch liegen.;)
leonfrdo
Das kann an der Mechatronikbox des DSG liegen. Hatte mein GTI auch und wurde aufgrund der Klackgeräusche auf Garantie getauscht. Das DSG macht Geräusche, aber zu laut dürfen sie nicht sein. Wechsle doch mal den Händler.
DSG Getriebe macht leise Geräusche beim hochschalten - Ähnliche Themen
[ST] Klackern/Rasseln/Schleifen metallisches Geräusch wenn ich vom Gas gehe - vermutlich Getriebe: Hallo, ich fahre einen Leon KL 1.5 eTSI ST aus 2020 mit DSG Getriebe. 50.000km Laufleistung, Scheckheft gepflegt. Beim fahren mit offenen...
Ruckeln beim Anfahren 1,5eTSI DSG: Hallo Leute! Problem beim 1,5l eTSI DSG BJ25 aktuell 500km gefahren. 🥺 Auto ruckelt beim Anfahren aus dem Stand. Manchmal kaum merkbar, manchmal...
DSG heult, vor allem beim abtouren: Hallo Leute, bei meinem Seat Leon 1.4 ACT DSG 150ps von 2018, 52000tkm, heult das Getriebe, vor allem beim abtouren bei niedriger...
