Doppelterboden im Kofferraum befestigen?
Diskutiere Doppelterboden im Kofferraum befestigen? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Meistens braucht man keine zusätzliche Kühlung, wenn die Endstufe sichbar verbaut wurden. Dann reicht deren Oberfläche zur Kühlung völlig aus...
  • Doppelterboden im Kofferraum befestigen? Beitrag #41
Meistens braucht man keine zusätzliche Kühlung, wenn die Endstufe sichbar verbaut wurden. Dann reicht deren Oberfläche zur Kühlung völlig aus. Wenn sie jedoch komplett verdeckt sind oder halt einfach zu warm werden baut man sich PC Lüfter in die Deckplatte mit ein und verbindet sie über ein Relais, daß per Remote gesteuert wird mit dem Boardnetz
  • Doppelterboden im Kofferraum befestigen? Beitrag #42
danke ich hab mal noch ne frage zum doppelten boden! Wenn mann die grundplatte genau nach dem autotepich schneidet dann pass die doch nicht wirklich in einem stück rein so das es wiklich millimetergenau passt oder ?
Wie habt ihr das gemacht?
MFG Thomas
  • Doppelterboden im Kofferraum befestigen? Beitrag #43
Nein das passt dann nicht.
Ich hab an einem Eck die Spitze abgesägt und dort die Kabel verlegt.
Andere haben die Platte in 2 Teile gesägt und die dann reingelegt.
Es gibt viele Lösungen. Welche du wählst ist dein Bier. ;)
bc2k1
  • Doppelterboden im Kofferraum befestigen? Beitrag #44
Ich hab meinen doppelten BOden nur gemacht, damit ich darunter die Endstufen befestigen kann...
Befestigt hab ich ihn an den 4 Hacken hinten, links und rechts an den Kofferaumwänden. Hab mir dazu so Winkeleisen gebogen und die dann passend aufs den DB geschraubt...hält wunderbar ohne zu schrauben und rausnehmen kann ich ihn auch locker wieder, wenn ich mal ans Ersatzrad muss. Will nämlich meinen schönen Leon nicht wegen soner Anlage verbohren oder ähnliches..
Klar und nen Sub kann man da drin sehr wahrscheinlich auch nicht platzieren, dann würde es die Platte wohl rausvibrieren
sorry Fotos sind nur schnell mim Handy geknipst..
Ich weiß, viele werden jetzt wieder kommen und sagen dass mir bei nem Unfall die Platte durch den Hals rauscht, aber ich vertrau darauf, denn sie kann eigentlich nicht aus dem Kofferraum raus, da er nach oben hin enger zuläuft, da passt se nimmer durch..
  • Doppelterboden im Kofferraum befestigen? Beitrag #45
Wenn du damit zufrieden bist ist doch alles ok.
Der Boden sieht jedoch sehr rutschig aus für den Sub und den Koffer.
Oder hast die Sachen extra noch fixiert?
bc2k1
  • Doppelterboden im Kofferraum befestigen? Beitrag #46
ja der boden ist nur vorübergehend so schwarz angestrichen, wenn alles fertig ist (GFK-Gehäuse für Sub und evtl. Plexiglas für Endstufen) dann wird er bezogen.
Aber die Sachen hier sind schon fixiert ;-)
  • Doppelterboden im Kofferraum befestigen? Beitrag #47
Hallo, ich suche ein Material was ca. 20m aufträgt und nicht sonderlich nachgibt.
Hintergrund: seit Donnerstag habe ich einen LPG Tank in der Reserveradmulde, dieser ist ca. 2 cm höher als der Rest vom Kofferraum. Und nun suche ich was was den Höhenunterschied ausgleicht. Ws ich nicht wollte ist Holz oder ähnliches was noch befestigt werden muss, dachte da eher an sowas wie Dämmatten, nur weiss ich nicht genau was für welche. Sie sollten Zuschneidbar sein. Im Hinterkopf habe ich Akustikdämmatten, aber die geben doch nach wenn man was draufstellt oder? Wäre toll wenn einer nen Vorschlag hat.
gruss Steffen
  • Doppelterboden im Kofferraum befestigen? Beitrag #48
Also für 20m musst du schon ganz schön Material auffahren.:D
Wie wäre es mit Styropor? Die gibt es in verschiedenen Dichten. Mit einem Überzug drüber dürfte der dann auch nicht beschädigt werden.
  • Doppelterboden im Kofferraum befestigen? Beitrag #49
eigentlich brauchst du den echt ned befestigen...
ich hab nen halben doppelboden und die ander hälft basskiste im kofferraum
alles nur geklemmt, rappelt nix...
Doppelterboden im Kofferraum befestigen? - Ähnliche Themen
Mein Hifi Entertainment: Also: Headunit: Alpine 9812RR (wichtig war mir nur Laufzeitkorrektur) Frontsystem: Eton RS 160 Endstufe: Audison SR-X3 Woofer: Alpine 12" Type S...
