- Cupra R 165 kw Beitrag #1
Eros
- Beiträge
- 91
- Reaktionen
- 0
Hallo und Hilfe !
Nun hab ich auch mein Cupra R seit 2 Tagen und folgendes schon festgestellt
- Nervendes knacken, hinter Tachoeinheit? Wollte den Tachoring (vordere Abdeckung) mal abnehmen, aber das Teil ist anscheinend nicht nur mit den zwei Schrauben befestigt, sondern hängt irgendwo noch an irgendwelchen Häkchen. Bevor ich das nicht weiß, wie man das ohne Beschädigung abbekommt, lasse ich die Finger davon
- Tacho ist nicht 100% gerade (Vertikal) eingebaut. Ist ein wenig nach rechts gekippt.
- Knacken hinten Rechts, bei Rückbank. Tippe auf die Überlappende Kunststoff-Verkleidungsteile. (Rückbanschloß ist es nicht)
- Wenn die Lenkradverstellung geöffnet ist, kann man das komplette Kunststoffgehäuse (Verkleidung der Bedienhebel/Lenksäule) nach links und rechts verdrehen.
- Motorhaube flattert bei höherer Geschwindigkeit. Gummipuffer weiter raus oder reindgedreht - keine Besserung.
- BREMBO´s rubbeln ein wenig, wenn man auf der BAB etwas länger auf der Bremse steht. Beim "normalen" Abbremsen aus ca. 200km/h oder weniger, leichte Unruhe an Vorderachse. Gefühl von einem links nach rechts Schaukeln, als ob die Bremswirkung an der VA einmal links und einmal rechts stärker, bzw. schwächer wird.
- Bei konstanter Geschwindigkeit, bei einer Drehzahl von ca 2.900 U/min) hörbares, leichtes Vibrierendes Geräusch.
- Heute war beim Anlassen des kalten Motors ein kurzes lautes Gräusch zu hören. "Könnte" von vorne Rechts gekommen sein. (in Fahrtrichtung gesehen)
Das war vorerst meine Mängelliste.
Hoffe, das der ein oder andere eventuell hierfür einen guten Rat hat.
Habe natürlich schon einen Termin beim AH vereinbart, da ja noch Garantie. Aber wie ich aus Erfahrung auch schon kenne, wird das entweder nicht gefunden, oder als ""normal"" deklariert (dieses Wort ""normal"" ist bei den meisten auch schon ein genormter DIN Spruch, der mich immer Ank... X(
Eros
Eros
