Cupra+KW+18Zoll
Diskutiere Cupra+KW+18Zoll im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; So, hab jetzt auch nochmal gemessen: Radnabe --> Radkasten: vorne: 33,5cm hinten: 34,5cm Von den Meßwerten scheint es nicht viel auszumachen...
  • Cupra+KW+18Zoll Beitrag #41
vorne: 33,5cm
hinten: 34,5cm
Von den Meßwerten scheint es nicht viel auszumachen, aber optisch kommt es mit den 18 Zoll ganz anderst rüber. Hab auch nochmal 2 Bilder gemacht.
Die Mille Miglia gibts jetzt auch in 9x18 ab 2002. Preise weiß ich auch nicht, habs nur in dem Prospekt gesehen. Die heißen jetzt Evo5.
@Cupra,
wenn du noch Winterreifen drauf hast, kann es sein daß die Räder insgesamt kleiner sind??
  • Cupra+KW+18Zoll Beitrag #42
Kann das daran liegen, dass ich noch meine 16" Winterreifen 205/55R16 drauf hab?
  • Cupra+KW+18Zoll Beitrag #43
Ja, hab meinen Beitrag gerade editiert, irgendwie kommt mir das auch alles sehr komisch vor wenn man sich die Bilder anschaut.
  • Cupra+KW+18Zoll Beitrag #44
Also die Räder sind insgesamt gesehen mit den 17" Identisch. Hab grad mal das daneben gerollt und die sind die gleiche Grösse. Auch die radnabe is auf der gleichen Höhe. Nut is halt bei den 17er der Reifen schmaler.
  • Cupra+KW+18Zoll Beitrag #45
hi leute
näste woche kommen auch bilder von meinen silber feil mit den 18 Mille Miglia felgen :D
montag habe ich ein miting mit ein tüv prüfer wegen den 20mm platten, wenn das okay geht dann kommen vorne auch noch 10mm drauf:megasmile:
heute habe ich mir ein DTM mit 2X90 bestellt,kommt bestimmt gut :D
  • Cupra+KW+18Zoll Beitrag #46
So, ich hab jetzt meinem Löwen wieder die 17" Serienfelgen draufgemacht, da die Spur morgen neu eingestellt werden muss und ich das für die 17" Felgen passend eingestellt haben will. Dabei habich meine Wagen nochmal vermessen.
Aaaaalso:
Vorne:
Mitte Radnabe -> Kotflügel: 36,5 cm
Boden -> Kotflügel: 66 cm
Hinten:
Mitte Radnabe -> Kotflügel: 38,0
Boden - Kotflügel: 68,5 cm
Boden -> Anfang Schürze: 15 cm
Boden -> Abdeckung Ölwanne: 8 cm
So, das sollte reichen.
Ach ja, das sind die Werte vom Serien-Cupra. Ich hab am Fahrwerk nix geändert.
  • Cupra+KW+18Zoll Beitrag #47
also ich mußte jetzt auch mal messen ... :))
habe aber leider noch die org. 20 vt bereifung drauf & H&R gewinde.
also an VA ca. 62 cm von kante bis boden
und hinten genau das gleiche also auch ca. 62 cm ... habe mir aber vorgenommen wenn ich andere felgen habe das da noch was runter muß ... achso hinten habe ich 50 mm platten und vorne mußte ich 10 mm drauf machen ...
  • Cupra+KW+18Zoll Beitrag #48
Habe auch mal gemessen
Reifen 205/55R16 mit Orginal Cupra Fahrwerk
Vorne:
Mitte Radnabe -> Kotflügel: 37,5 cm
Boden -> Kotflügel: 66,5 cm
Hinten:
Mitte Radnabe -> Kotflügel: 37,0
Boden - Kotflügel: 66,5 cm
Um einen besseren Eindruck von den Auswirkungen unterschiedlicher Reifengrößen zu bekommen, anbei noch eine Liste der gängigsten Reifengößen mit Abrollumfang und Reifendurchmesser.
Felgendurchmesser Reifengröße Abrollumfang [mm] Reifendurchmesser [mm]
15"
195/65R15 1937 616,6
16"
205/55R16 1928 613,7
205/45R16 1800 573,0
215/45R16 1830 582,5
215/40R16 1763 561,2
225/45R16 1854 590,1
225/40R16 1787 568,8
17"
205/50R17 1946 619,4
205/40R17 1818 578,7
215/45R17 1907 607,0
215/40R17 1842 586,3
225/45R17 1934 616,6
235/45R17 1965 625,5
245/45R17 1988 632,8
18"
225/40R18 1943 618,5
235/40R18 1967 626,1
245/40R18 1992 634,1
19"
235/35R19 1973 628,0
245/35R19 1998 636,0
  • Cupra+KW+18Zoll Beitrag #49
@Peter
Wie sieht es mit der fahrbarkeit mit der Tieferlegung aus?
Setzt du öfters auf?
  • Cupra+KW+18Zoll Beitrag #50
- thanx @ Cupra
Eigentlich nicht, ganz ganz selten. Man muß halt ein bißchen aufpassen wo man drüberfährt. In meine Hofeinfahrt muß ich halt in einem bestimmten Winkel reinfahren, sonst schleifts.
Man kann noch gut damit leben.
Cupra+KW+18Zoll
Cupra+KW+18Zoll - Ähnliche Themen
geplante Umbau/Tuningmaßnahmen: Hallo, ich bin endlich seit dem 29.01.2021im Besitz meines Seat Leon FR 1,5L eTSI DSG, DCC, 17 Zoll Alufelgen, Farbe weiß usw. Bestellt am...
[ST] Mein White+Black Feinstaubbomber (FR ST TDI) :): Hey allerseits, ich bin schon seit 1-2 Monaten hier angemeldet, da ich seitdem auch zur "Gang" gehöre. Jetzt habe ich gerade eine Frage gepostet...
Das 1. mal Seat - Leon Cupra ST 290 ...: Auch ich möchte mich hier mal kurz vorstellen. Kurz zu mir, ich höre auf den Namen Dawid, EZ 85 und komme aus dem Raum Hamburg. Der Cupar ist...
Cupra 290 aus Mittelhessen: Soo, da nun die Produktionswoche von meinem Cupra so langsam näher rückt möchte ich mich nun auch mal vorstellen. Mein Name ist Olli, bin 28 Jahre...
