Coming Home Modul Seat Leon 1M nachrüsten
habe gestern mein Coming Home Modul (eins von eBay) angeschlossen.
Ich habe die Standlichter, Rücklichter, NSW und die Kennzeichenleuchte angeschlossen.
Kabel am Modul:
rot - Dauerplus
schwarz - Masse
gelb + gelb/schwarz - linkes Abblendlicht
orange + orange/schwarz - rechtes Abblendlicht
blau + blau - ZV minusgesteuert
braun + braun ZV plusgesteuert
Habe einen Leon 1M TopSport 1,9 TDI 150 PS mit Funk-ZV.
Kabel rot, schwarz, gelb, gelb/schwarz, orange, orange/schwarz sind ja kein Problem und über den Lichtschalter funktioniert das auch einwandfrei.
Nun zu dem Anschluss an die ZV.
1. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich eine minusgesteuerte ZV habe?
2. Habe dann mal das richtige Kabel im Fahrerfußraum an dem Stecker der aus der Tür kommt gesucht (hab grad die Farben nicht im Kopf). An diesem Kabel liegt dauerhaft eine Spannung von ~ 12V an und sobald ich mit dem Schlüssel auf- bzw. zuschließe sinkt die Spannung für kurze Zeit auf ~ 4V ab und das Coming Home Modul funktioniert auch da einwandfrei, kurz später geht die Spannung wieder auf ~ 12V (an diesen Kontakt habe ich eins der blauen Kabel vom Modul angeschlossen).
Jetzt ist es allerdings so, dass wenn ich den Schlüssel stecken habe und die Zündung eingeschaltet ist an diesem Kabel dauerhaft ~ 4V anliegen und dadurch das Coming Home Modul dauerhaft angesteuert wird. Das heißt, dass immer wenn ich die Zündung an habe (was immer der Fall ist wenn ich mit dem Auto fahre) die Standlichter und die NSW an sind. Das will ich natürlich nicht.
Das Coming Home Modul soll nur auf die Funk-Eigenschaft reagieren und natürlich wenn ich den Lichtschalter aus mache.
Wenn ich nun das braune Kabel vom Modul an dieses Kabel anschließe (ist für die plusgesteuerte ZV) dann WÜRDE das ganze ja nur funktionieren solange die Zündung an ist, oder?
Hat zufällig jemand das gleiche Problem und hat dieses evtl. gelöst?
Vielen Dank im Voraus.
MfG DoubleX87
