Brummen an der Vorderachse
Diskutiere Brummen an der Vorderachse im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; ich habe, seit ich neine RH Felgen montiert habe, so ein Brummen an der Vorderachse. So bei 40km/h ist es am schlimmsten. So dass sogar das...
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #1
dreiundzwanzig
ich habe, seit ich neine RH Felgen montiert habe, so ein Brummen an der Vorderachse. So bei 40km/h ist es am schlimmsten. So dass sogar das Kleingeld in der Konsole vibriert! :(
Ich habe vorne Continental 225/40/18 drauf und gewuchtet sind sie auch ordentlich.
Hat jemand sowas schonmal gehabt? ?( oder kann es sein dass die Contis so miese Laufgeräusche haben? Kann ich aber eigentlich nicht glauben!
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #2
Wenn sie ordentlich gewuchtet sind und auch keinen Höhenschlag haben ist die Fehlersuche recht schwierig.
Wenn du die Möglicheit hast die Räder am Fahrzeug zu wuchten, lass es machen.
Das ist die beste Wuchtmethode überhaupt da alle Unwuchten (Antriebswelle, Radnabe, Bremsscheibe) mit eingerechnet werden und danach weg sind.
Ein Arbeitskollege hat es letzten Sommer machen lassen und das Auto läuft seitdem 15km/h mehr Spitze. :astonished:
Ich brauch im Sommer auch neue 225er Reifen und werde es auch so wuchten lassen.
MfG... Carsten
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #3
richtig Gewuchtet sind die auf jeden Fall. Das muß irgendwas mit den Schrauben oder den Adapterplatten zu tun haben. Hat jemand mit RH Felgen denn nicht auch schonmal so ein Problem gehabt? ich glaube dass die Kegel der verwendeten Schrauben nicht mit denen von RH identisch sind. Zu lang sind die Schrauben auch nicht. Gibt es denn verschiedene Kegelarten?
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #4
Es gibt Kegel- und Kugelkopfschrauben, und noch welche mit Unterlegscheiben, hab ich aber selber noch nie gesehen! Schau mal nach ob du eventuell Dreck und Rost zwischen Felge und Anlagefläche auf der Bremsscheibe hast! Oder vielleicht sogar zwischen Bremsscheibe und Radnabe! Passiert oft wenn die kleine Halteschraube der Bremsscheibe weggerissen ist!
Micha
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #5
Auflageflächen hab ich schön entrostet. Halteschraube der Bremsscheibe ist noch da. Ich hab Kegelbundschrauben aber was ich befürchte ist, dass es Kegel mit unterschiedlichen Gradzahlen gibt?!
P.S. Schrauben mit Unterlegscheiben hatte ich auf meinen Revolution Felgen gehabt...Schweineteuer die Dinger!
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #6
Das mit den Laufgeräuschen könnte stimmen, es gibt Reifen da kann man sich bei einer bestimmten Geschwindigkeit fast nicht mehr unterhalten im Innenraum. Wenn dann noch "Sägezahn" bildung hinzu kommt ist es ganz schlimm, bei Reifentest.com wird sehr oft davon gesprochen. Ein leises Brummen könnten auch die Radlager sein aber du sagtest ja das es seit der Montage der Alus kam. ?(
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #7
Ich war heute beim freundlichen und der ist eine Runde gefahren und meinte, dass kommt wirklich von den Reifen. Ich konnte das gar nicht glauben, aber er hat mir die "Sägezahnbildung" gezeigt. kann man mit der Hand fühlen :(
Das ist so heftig, dass bei 40km/h das Kleingeld in der Schale vibriert...Das fördert doch bloss das zuschnellfahren:]
Bei höheren Geschwindigkeiten wird es weniger aber es bleibt immer zu hören und zu spüren.
Sollte man gar nicht glauben, das sowas bei einem Continental, ist ja immerhin kein Billigkram, vorkommt. Ich hab hinten Eagles von Good year drauf und werde die wohl mal nach vorne schrauben. Auch wenn die schon einen mm weniger Profil als die Contis haben.
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #8
Sägezahnbildung hängt auch sehr stark von der Fahrweise ab! ;)
Micha
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #9
Wie die Reifen gefahren wurden weiß ich nicht. Hab die Felgen erst vor 2 Monaten gebraucht gekauft. ;)
Hab die vorderen jetzt nach hinten geschraubt und schon ist alles OK... Ist nicht so leise wie mit original Bereifung, aber schon viel viel leiser und kein Brummen und vibrieren mehr an der Vorderachse...
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #10
Ich habe auch ein Problem an der Vorderachse....
Ich beschreibe das mal so:
Es hört und fühlt sich an als ob an einer Stelle vom Reifen ein "Loch" im Profil wäre oder ich immer an der gleichen Stelle durch ein Loch im Asphalt fahren würde. (Ich hoffe es versteht irgend jemand mich :rolleyes:)
Es kommt von vorne links und besonders schön zu hören und spüren in Linkskurven.
Es sind Winterreifen drauf und zwar die, die letztes Jahr hinten waren.
Habe auch schon alles mögliche vom Sägezahn gelesen aber da ist immer nur von einem Brummen und lauterem Abrollgeräusch die Rede und irgendwie ist das bei mir ja nicht wirklich so, sondern eher ein immer wieder an der selben Stelle auftretendes "Rattern".
Gestern wurden 3 (!!!!!!) Radlager gewechselt, somit liegt es ganz sicher nicht an denen.
Also kann es ja nur:
a) am Reifen oder
b) an der Felge liegen
oder liege ich da falsch?
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #11
war der hinterer stoßdämpfer defekt als der reifen letztes jahr drauf war?
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #12
Nö bei den Stoßdämpfern gab es bis jetzt kein Problem
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #13
D.h., wenn Du geradeaus fährst bzw. in Rechtskurven hört man nichts?
Wird das Geräusch mit steigender Geschwindigkeit (so ab ca. 80 km/h) lauter, wenn Du leicht nach links einschlägst oder bleibt es konstant gleich laut?
gruß
Mario
:wave:
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #14
Doch man hört es schon aber in Linkskurven am intensivsten.
Es wird nicht lauter sondern schneller, da der Reifen ja auch schneller dreht.
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #15
Kannst Du an der Lauffläche des betroffenen Reifens irgendeine Beschädigung sehen oder ertasten?
Oder irgdenetwas Ähnliches, was da nicht hingehört?
Und: merkst Du irgendeine Veränderung am Lenkverhalten? Ist dir da etwas Negatives aufgefallen?
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #16
Die Reifen wurden am Samstag frisch gewuchtet und ich hatte sie vorher selber aus dem Keller geschleppt und in die Tüten gepackt, die waren ganz normal.
Aber dieses Rattern war von Anfang an da als die Reifen drauf waren.
Also der Wagen fährt perfekt geradeaus, spüre das Rattern aber auch im Lenkrad, halt so als ob ich immer wieder durch ein Loch fahren würde.
Aber +- 85km/h bemerke ich das Rattern nimmer, schneller als 110 bin ich aber noch nicht gefahren.
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #17
Hab´s auf der rechten Seite:D
Tippe auf den Reifen (Sägezahn?) da die Achsgeometrie letzten Winter nicht 100% eingestellt war, hab nur noch ca. 4mm Profil drauf.
Wie merkt man einen Höhenschlag im Reifen, nicht Felge.
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #18
Ich glaube ich bestelle einfach 2 neue Stahlfelgen und 2 neue Reifen :(
Das Problem liegt definitif da.
Halt nochmal diesen Monat um die 300 Euro in den Leon stecken, supi...
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #19
Warum nicht einfach den Reifen von der Felge und die Felge mal auf der Wuchtmaschine drehen lassen (um zu sehen ob es ein Ei ist...)
Und dann falls gerade einfach 2 Neue Reifen :D
ne?
  • Brummen an der Vorderachse Beitrag #20
Weil das ziemlich kompliziert ist :D
Wenn's gerade ist ok dann nur die 2 bestellten Reifen wechseln.
Aber wenn es ein Felgen-Ei ist dann wieder der Reifen drauf und warten bis die Felgen da sind und halt nochmal alles runter, wechseln und wieder rauf.
Meine Reifen werden bei keinem riesen Reifenhändler gewechselt sondern beim netten kleinen Reifenmann und der hat nie Reifen oder Felgen auf Lager sondern bestellt nur das was er braucht.
Achja das Rattergeräusch ist zwischen 30 und 40km/h am schlimmsten.
Leider hab ich nicht die Möglichkeit die vorderen Reifen mal mit den neuen hinteren zu täuschen, aber ich bin mir zu 99% sicher daß es was mit dem Reifen bzw. der Felge zu tun hat.
So hier noch des Rätsels Lösung :D
Es war nur Sägezahn auf beiden Reifen und somit war auch sofort Ruhe nachdem 2 neue Reifen drauf waren :D
Brummen an der Vorderachse - Ähnliche Themen
Spurverbreiterungen León ST: Hallo zusammen, Wir fahren einen León ST eHybrid Mit 204 PS. montiert sind (bald wieder) logischerweise diese Räder: 18" Leichtmetallräder...
Doses gelber Löwe: Hallo Leute, ich wollte hier mal einen Projekt Thread aufmachen zu meinem Seat. Zu den Daten: - Model Seat Leon 1M Cupra 2,8l...
Neues Bilstein B14 + H&R Spurplatten eingebaut.: Tag Leute, Habe heute endlich mein B14 in den Topsport montiert. Erster Rückschlag, Reifen schleift am Federteller,Normal ?. (Fahre 225/40/18 auf...
