Blaupunkt und autom. Lautstärkeregelung
Diskutiere Blaupunkt und autom. Lautstärkeregelung im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Habe das Blaupunkt Toronto MP73 in den Leon eingebaut und möchte gerne die vorhande automatische Lautstärkeregelung sowie es das Aurra hatte...
Blaupunkt und autom. Lautstärkeregelung Beitrag #1
Habe das Blaupunkt Toronto MP73 in den Leon eingebaut und möchte gerne die vorhande automatische Lautstärkeregelung sowie es das Aurra hatte nutzen.
Problem ist, das der entsprechende Eingang für die Regelung (Pin 1 Stecker A) nicht in der Anleitung ausreichend dokumentiert ist. Dort ist zwar beschrieben, daß diese Funktion funktioniert jedoch nicht was ich dafür anschliessen muß damit es funktioniert.
Weiss jemand welches Signal das Blaupunkt hier erwartet bzw. ist das Geschwindigkeitssignal am org. Seat Radiostecker zum Blaupunktgerät kompatibel ?.
Blaupunkt und autom. Lautstärkeregelung Beitrag #2
das müsste eigentlich passen.
Mein Bruder hatte mal ein Blaupunktradio an seinen VW Lupo angeklemmt, und das ging auf anhieb.
cu
Ednax
Blaupunkt und autom. Lautstärkeregelung Beitrag #3
Zu klären wäre, in welcher Form das Blaupunkt das Geschwindikeitssignal braucht. Das Aura hängt direkt am CAN-Bus und kriegt die Info darüber. Wehe du brauchst so einen CAN-Bus-Adapter wie ihn die Navis brauchen, dann viel Spaß... (teuer!).
MrSigno
Blaupunkt und autom. Lautstärkeregelung Beitrag #4
Servus,
man kann auch den Speedimpuls hinter dem Tacho abnehmen, da liegt er analog vor.
Ist nur die Frage in welcher Form das Blaupunkt das Signal braucht und mit welcher Spannung und welchem Teiler. Denn selbst die Autos die das Analogsignal auf dem ISO Stecker sitzen haben, sind nicht immer brauchbar, siehe z. B. Mercedes A-Klasse
Gruss Jens
Blaupunkt und autom. Lautstärkeregelung Beitrag #5
Heute habe ich mal das Geschw. Signal (GALA) vom org. Seat Radiostecker auf das Blaupunktgerät verdrahtet und die Funktion im Radio aktiviert und getestet.
So wie es aussieht, funktioniert es nicht.
Da habe ich wohl leider Pech gehabt :evil:
@MrSigno
Das Geschw. Signal wird auch beim Aura auf Pin1 des Stromversorgungsstecker vom Werk aus verdrahtet.
